Regulace malých otopných soustav s kotli (nejen) na pevná paliva (IV)
Lze, pokud možno jednoduše, regulovat systémy s kotli na spalování pevných paliv? Jak postupovat při navrhování a realizaci?
Příklad jednoduchého a přitom komfortního zařízení s poloautomatickým kotlem na spalování uhlí nebo dřevních peletek. Základní schématické zapojení a popis řídících prvků se specifikací jednotlivých typů regulátorů. Článek je určen odborné veřejnosti.
Příklad 3:
základní údaje totožné s příkladem 1 (varianty A a B)
Volba:
| kotel BENEKOV ling 25 | regulovatelný výkon 6,6 - 25 kW |
| účinnost | > 80 % |
| vodní objem | 85 dm3 |
| rozsah teploty otopné vody | 65 - 80°C |
| nejmenší teplota vratné vody | 60°C |
| obsah zásobníku paliva | 160 dm3 |
| doporučené palivo | hnědé uhlí ořech 2 (min. 17 MJ.kg-1) dřevěné pelety Ø 6-14 mm |
| kotlové čerpadlo | Grundfoss UPS 32-30/1(2) |
| systémové čerpadlo | Grundfoss UPS 25-30/1(2) |
| 3-cestný směšovač | ESBE 3MG 25 |
Poloautomatické ovládání:
ručně- množství vkládky paliva
- nastavení teploty na kotlovém termostatu
- regulace otáček kotlového čerpadla (přepínání)
- řízení teploty otopné vody
- podle venkovní teploty (ekvitermně) nebo
- podle vnitřní teploty
- řízení teploty vratné vody kotle
- provoz systémového i kotlového čerpadla
samotížný ohřev teplé vody
Příklad jednoduchého a přitom komfortního zařízení s poloautomatickým kotlem na spalování uhlí nebo dřevních peletek. Provoz kotle je řízen zcela autonomně prostřednictvím vestavěného regulátoru kotle. Externí ekvitermní regulátor zajišťuje provoz otopného systému v komfortním nebo tlumeném (nočním) režimu podle nastavené otopné křívky v rozsahu od podlahového do radiátorového vytápění. Externí regulátor ovládá i chod kotlového čerpadla a přednostně zajišťuje naprogramovanou teplotu vratné kotlové vody.
Příklady volby zařízení:
- regulátor - REGULUS ELESTA RDO111A006 vč. příslušenství
- směšovač - ESBE typ 3MG xx
- pohon - ESBE typ 66 (230 V, 2 min.)
