GIACOMINI R414set - sada pro připojení jednoho okruhu podlahového vytápění na vysokoteplotní spád, omezováním teploty topné vody
Stále větší oblibě se těší speciální sada R414SET01, která umožní s minimálními investičními náklady realizovat jednu smyčku podlahového vytápění ve vysokoteplotní dvoutrubkové soustavě.
Pro typický případ, kdy je celý dům osazen otopnými tělesy a investor požaduje podlahové vytápění pouze v koupelně, je tato sada ideálním řešením. Její použití je pochopitelně limitováno velikostí podlahového vytápění. S touto sadou je možné vytvořit podlahové vytápění s maximální plochou cca 10m2, při délce trubky do 35m.
Sada R414SET01 se skládá z následujících komponentů:
- R414D 18 x 18 - termostatický ventil s regulačním šroubením,
- R508M - instalační krabice,
- R462L - termostatická hlava s kapilárou 2m, (20°- 70°C)
- R66A 3/8" - ruční odzvdušňovací ventil.
- Sada neobsahuje připojovací adaptéry, které se musí doobjednat podle typu a rozměru trubky.
Cena setu R414SET01 je 1837,- Kč bez DPH, což představuje úsporu 143,- Kč bez DPH oproti ceně, kterou by zákazník zaplatil za jednotlivé komponenty.
Funkce a instalace
Pro správnou funkci je bezpodmínečně nutné dodržet směr proudění, znázorněný šipkami na těle armatury. Tok topné vody musí směřovat proti kuželce termostatického ventilu. Pro připojení trubek k ventilu použijte adaptéry Giacomini s připojovacím rozměrem 18. Pro trubky z mědi - R178, pro trubky z plastu R179AM.
Na ventil se nasadí termostatická hlava a čidlo na konci kapiláry se přiloží na přívodní trubku vstupující do systému podlahového vytápění např. pomocí držáku R465. Čidlo s kapilárou protáhněte ochrannou hadicí. Termostatická hlava umožňuje mechanické omezení maximální teploty nebo její zablokování. Čidlo bude snímat teplotu topné vody vstupující do systému podlahového vytápění a podle toho ovládat ventil. V tomto se lišíme od ostatních systémů, používajících ventil typu "RTL" omezující teplotu na výstupu z topné smyčky. V podlahovém topení nesmí teplota topné vody přesáhnout 45°C, tato teplota odpovídá číslu 3 na hlavě R462L - viz tabulka (doporučujeme blokovat maximální otevření hlavy). Odvzdušňovací ventil se namontuje do horní části ventilu R414, kde je vnitřní závit 3/8". Obě přívodní trubky vedoucí k ventilu ve zdi nebo procházející dilatační spárou musí být v ochranné trubce, která do konstrukce podlahy zasahuje v délce min. 20 cm.
| Nastavení hlavy R462L | Teplota |
| úplně zavřeno | 20 °C |
| poloha 1 | 23 °C |
| poloha 2 | 34 °C |
| poloha 3 | 45 °C |
| poloha 4 | 56 °C |
| poloha 5 | 67 °C |
| úplně otevřeno | 70 °C |
| Regulační šroubení | Termostaticý ventil | ||||||||||
| počet otáček od uzavřené polohy | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | Úplně otevřeno | Δt=2K |
| Kv | 0,19 | 0,35 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,7 | 1,02 | 1,25 | 1,56 | 2,5 | 0,82 |
Kv hodnoty pro různá nastavení regulačního šroubení a termostatického ventilu.
Technická data
Maximální provozní teplota pro R414D 110°C
Maximální provozní tlak 1 MPa
Maximální provozní teplota v okruhu podlahového vytápění 45 °C
Maximální diferenční tlak 140 kPa
Firma GIACOMINI S.p.A. je jedním z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur. Hlavním cílem všech výrobků a systémů značky GIACOMINI, ať již v oblasti vytápění anebo v oblasti chlazení, je dosažení tepelné pohody u co možná největšího ...
