Novinky firmy Komextherm - směšovače a regulátory
Od letošního roku naše firma, KOMEXTHERM Praha uvádí na trh směšovače třícestné MIX BP a směšovače čtyřcestné DUOMIX B v novém provedení s doplňkovým označením "Z".
SMĚŠOVAČE PRO RYCHLOU MONTÁŽ
Rozdíly mezi dosavadním provedením smešovačů MIX BP a DUOMIX B, které se dále vyrábí a novým provedením "Z":
- Hrdla smešovačů jsou místo vnitřních závitů opatřena vnějšími závity M 36x1,5
- Na těchto závitech jsou osazeny převlečné matky OK 41.
- Uvnitř hrdel jsou osazeny těsnící Ms kroužky.
- Hrdla smešovačů a těsnící kroužky jsou konstruovány pro osazení CU potrubí Ø 28
- Montáž CU potrubí se provádí pouhým utažením převlečných matek po zasunutí CU trubky Ø 28. Není třeba ani pájení ani jakékoli těsnění.
- Tato konstrukce podstatně urychluje a zjednodušuje montáž směšovače do potrubního systému bez potřeby speciálního nářadí. Stačí dva maticové klíče OK 41.
REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 06.2 D H0
Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 D H0 je spolu se směšovačem základním prvkem regulačního systému pro teplovodní topné systémy ústředního vytápění s kotlem na tuhá paliva (např. na dřevoplyn). Celý systém je tvořen těmito prvky:
- Regulátor s venkovním čidlem, čidlem teploty topné vody a čidlem kotlové teploty a servopohonem MK-DN, se kterým tvoří jeden celek
- Směšovač třícestný MIX nebo čtyřcestný DUOMIX. Celá topná soustava je automaticky regulována podle nastavených parametrů v závislosti na venkovní teplotě a teplotě kotle.
POPIS
RVT 06.2 je ekvitermní regulátor vestavěný do krytu servopohonu MK-DN, se kterým tvoří jeden konstrukční a funkční celek. Navíc je vybaven funkcemi, které pomáhají zabezpečit optimální provoz kotle. Proto je především doporučován pro systémy s kotlem na pevná paliva.
Ochrana kotle:
- Spustí ekvitermní regulaci až po dosažení nastavené kotlové teploty (z výroby nastaveno na 60°C)
- Ochrana před přetopením kotle - pokud teplota kotle dosáhne 90°C, plynule otevře směšovač a pomůže urychlit ochlazení kotle.
- Stáložárný provoz - udržuje teplotu topné vody na 30°C proto, aby odváděn tlumený výkon kotle do systému (vetšina těchto kotlů nemuže přejít do nulového výkonu).
Proto je regulátor vybaven kotlovým čidlem TV-J (viz obr. 1, poz. 5)
![]() Obr. 1 - Příklad topného systému osazeného kotlem na pevná paliva vybaveného regulátorem KOMEXTHERM RVT 06.2 D |
1 - kotel 2,7 - regulátor RVT 06.2 D + servo MK-DN 3 - čidlo venkovní teploty TA 4 - čidlo teplé vody TV-J (směšovač) 5 - čidlo teplé vody TV-J (kotel) 6 - směšovač čtyřcest. DUOMIX 8 - oběhové čerpadlo 9 - regulátor výkonu kotle 10 - otopné těleso 11 - termostat s hodinami |
UPOZORNĚNÍ
Je nutné, aby regulátor byl vždy vybaven prostorovým termostatem, vybaveným spínacími hodinami. V nabídce naší firmy bude vhodný typ tohoto prostorového termostatu, který zároveň bude plnit funkci dálkového ovládání.
Výhodou pro uživatele je, že nastavení časového programu pro spínání vyšší a nižší teploty provádí v řídící místnosti. Funkční schéma zapojení celého regulačního systému je na obr. 1.
URČENÍ
Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 D je určen k regulaci teplovodních systémů ústředního vytápění, u kterých je jako zdroj použit kotel na pevná paliva. Podmínkou použití tohoto regulátoru je, aby kotel byl vybaven vlastní regulací výkonu, případně přísunu paliva. Může se jednat o kotle na dřevoplyn, vybavené ventilátorem primárního vzduchu pro modulaci výkonu nebo kotle kombinované pro spalování dřeva a uhlí nebo pelet, dále kotle s násypkou a automatickým podáváním paliva a další podobné typy.
PŘEDNOSTI REGULÁTORU RVT 06.2 D
- Plynule udržuje stálou teplotu v objektu (tříbodová regulace) v závislosti na venkovní teplotě
- Ekvitermní regulace se spouští až po dosažení nastavené teploty kotle (ochrana před nízkoteplotní korozí a dehtováním)
- Časový program umožňuje automaticky střídat vyšší a nižší topný režim
- Umožňuje úsporu nejméně 20% paliva
- Ekologicky šetrný provoz celého topného systému
- Servisní síť v České a Slovenské republice
