Plošné vytápění/chlazení
Vytápění průmyslových hal
Firma REHAU dodává pro průmyslové objekty bezúdržbové systémy, které díky vysokému podílu sálání a nízkému teplotnímu profilu jsou ideálně kombinovatelné s alternativními zdroji energie nebo s možností využítí odpadního tepla.
Tyto systémy jsou bezúdržbové. Díky vysokému podílu sálání a nízkému teplotnímu profilu je náš systém ideálně kombinovatelný s alternativními zdroji energie nebo s možností využít odpadního tepla.
Vlastnosti systému:
  • využitelnost pro všechny typy betonu (kromě vysoce zhuštěného válcovaného betonu)
  • možnost pokládky jak na ocelovou síť, tak přímo na izolační vrstvu (např. při použití drátkobetonu)
  • pokládkou podlahového vytápění není ovlivněna zatížitelnost podlahy či její vlastnosti
  • dodává teplo pouze tam, kde je ho potřeba (možnost vytápět pouze určité oblasti haly)
  • vynikající hygienické podmínky (nedochází k víření prachu), snižuje počet nemocí z nachlazení
  • nízké tepelné ztráty při transportu tepla
  • dlouhá životnost
  • možnost regulace
  • nízké provozní náklady
  • bezhlučný provoz
Komponenty systému:
  • RAUTHERM S trubka z PE-Xa
  • RAUFIX / RAILFIX vodící lišta
  • REHAU příchytka
  • REHAU kabelové třmeny
  • průmyslový rozdělovač nebo rozdělovač Tichelmann
Možnosti uložení:
  • trubky jsou montována na spodní výztužné rohože
  • trubky jsou montovány ve středu betonové desky do neutrální vrstvy
  • betonová deska je z drátkobetonu a trubky jsou montovány na základní stavební konstrukci do vodících lišt
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
