Kondenzační kotle BAXI pro střední a vyšší výkony v závěsném nebo stacionárním provedení
BAXI - tradiční značka plynových kotlů vysoké kvality, představuje špičkové modely závěsných a stacionárních kotlů o výkonu až 150 kW.
- Energetické úspory: až 35%
- Ekologické: -80% NOx, -90% CO, žádné dioxiny
- Připravenost pro kaskády
- Malá hmotnost a rozměry
Závěsné kotle
LUNA HT
nejlepší mezi kondenzačními kotli BAXI, ideální pro instalaci do smíšeného kaskádního systému s výkonem až do 100 kW.
S příslušenstvím BAXI lze instalovat až 12 kotlů do kaskády a tak pokrýt rozsah nejen středních, ale i větších zdrojů tepla e ekonomickou a ekologickou výhodou kondenzačního provozu.
| LUNA HT 1.850 | LUNA HT 1.100 | |
| jmen. výkon 80/60 °C | 85 kW | 102 kW |
| jmen. výkon 50/30 °C | 91,6 kW | 110,3 kW |
| energetická účinnost (podle CE/92/42) | **** | **** |
| max. přetlak otopné vody | 4 bar | 4 bar |
| Třída NOx | 5 | 5 |
| Max. délka koax. odkouření | 9 m (Ø 110/160 mm) | |
| Max. délka děleného odkouření | 26 m (Ø 110 mm) | |
| Rozměry (v x š x h) | 950 x 600 x 650 mm | |
| Hmotnost | 94 kg | 98 kg |
Stacionární kotle
BAXI POWER HT
stabilita ve spojení s ekonomikou a minimální šířkou pro manipulaci. Šířka všech modelů je 45cm. Tato řada je k dispozici ve 4 modelech s výkony až do 150 kW. Představuje ideální řešení pro instalaci jednotlivých kotlů, ale díky vyspělé elektronice je vhodná také pro instalaci do kaskád.
Zákazníci oceňují:
- výběr mezi výkony 85, 100, 120 a 150 kW a připravenost regulace kotlů na nejrůznější výkonové kombinace v kaskádách
- vysokou účinnost (až 110 %) ve srovnání s nekondenzačními kotli
- kompaktní rozměry - jednotná šířka 450 mm
- minimální hmotnost usnadňující manipulaci
- elektronický displej
- elektronická modulace výkonu plamene
- hořák s plným předmísením z nerez oceli AISI 316L
- nerezový výměník z oceli AISI 316L
- prostupné automatické zapalování, tichý provoz
- regulace teploty výstupní vody od 25 do 80°C
- možnost připojení dálkového ovládání Baxi by Siemens
- možnost připojení vnější sondy pro ekvitermní regulaci
| max. výkon 70/60 °C | šířka kotle | |
| POWER HT 1.850 | 85 kW | 450 mm |
| POWER HT 1.1000 | 100 kW | |
| POWER HT 1.1200 | 120 kW | |
| POWER HT 1.1500 | 150 kW |
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
