Seznam exponátů a novinek EKOLOGICKÝCH VELETRHŮ BRNO 2007
Seznam exponátů a novinek EKOLOGICKÝCH VELETRHŮ BRNO 2007...
Vystavovatel Obor Exponát - popis
PLAST PRODUKT spol. s r.o. 2. 1
NADZEMNÍ STAVEBNICOVÉ NÁDRŽE
Široká oblast použití, stavebnicový systém, možnost smontování uvnitř objektu, atest na pitnou vodu, možnost zpětné demontáže a přemístění, nízké investiční náklady.
Novinka
ANDROCHEMA s.r.o. 2. 3
FIX
Díky změně vstupních surovin a modernizaci technologie výroby zavádíme na trh nové železité koagulanty.
Novinka
CENTROPROJEKT a.s. 3. 1
HYPERBOLOIDNÍ MÍCHADLO HYPERCLASSIC 6. GENERACE
Důsledky upravené konstrukce míchadla:
  • progresivní dopravní žebra způsobují nárůst dnové rychlosti o 25-30% při stejných parametrech míchadla (zvýšení účinnosti)
  • odvzdušňovací otvory zlepšují proudění pod tělem míchadla a zdokonalují odvětrávání naakumulovaného vzduchu
  • další technické úpravy zjednodušují montáž a umožňují bezpečnější spojení jednotlivých součástí míchacího soustrojí.
Novinka
ROLIOL spol. s r.o. 3. 1
ROTAMIX
ROTAMIX je hydraulický míchací systém nahrazující konvenční způsoby míchání. Je použitelný do všech typů a tvarů nádrží. Jeho základem je sekací čerpadlo Vaughan a dokonale navržený systém trysek.
Je energeticky nenáročný, zvyšuje účinnost míchání a výtěžnost bioplynu, je opatřen garantovanou několikaletou zárukou.
FONTANA R, s.r.o. 3. 2
Mobilní hygienizace kalů
možnost hygienizace kalů na malých ČOV, úspora investičních nákladů.
Novinka
Koch Membrane Systems 3. 2
PURON®
PURON® is a submerged membrane module for wastewater treatment in membrane bioreactors (MBR). Membrane bioreactors offer superior effluent quality compared to conventional treatment technologies while utilizing half the footprint. The single-header design of the PURON® module combined with a central aeration system uses up to 50% less energy than other membrane systems.
Novinka
PATOK - Josef PACLT 3. 3
SACÍ BAGR / MEGAFUKAR
Průmyslový vysavač výkonové třídy 8000 m3 vzd./hod., který umožňuje pneumatické sání kalů a materiálů z hloubek nad 10 metrů. Druhou funkcí je pneutransport sypkých materiálů do cílového umístění na vzdálenost až 200 m, též s možností transportu do výšky. Transportní cesta je rychle sestavena z flexibilních hadic.
SEZAKO Prostějov s.r.o. 4. 5
Odlučovač ropných látek HELLMERS ÖLMEISTER
Kombinovaná proplachovací a sací nástavba ÖLMEISTER v provedení ADR se zařízením pro efektivní oddělování ropných látek již při sání znečištěných vod.
Novinka
GEREX Liberec, s.r.o. 5. 3
PE potrubí pro rozvody vody a tlakové kanalizace od d 7 - 1200 mm.
PE potrubí s ochrannou vrstvou Egeplast 9010 PE100 RC+ (pro pokládku do bezpásmového lože a pluhování) od d 25- 630 mm. PE potrubí s ochranným pláštěm Egeplast SLM 2.0 pro bezvýkopovou technologii od d 25 - 630 mm.
GWA, spol. s r.o. 5. 5
Segmentové tvarovky
Tvarovky vyrobené dle požadavků zákazníka. Rozdílná a zajímavější cenová relace - stejná kvalita a vlastnosti.
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. 5.11
Lapač nečistot
Oproti standardním filtrům demontáž víka do boku, čímž ušetří místo pod potrubím při výměně síta, snadná a rychlá montáž i do stísněných prostorů, např. do šachet. Vyroben z nekorodujících materiálů a opatřen těžkou protikorozní ochranou GSK. Možnost osazení manometry a čidlem se signalizací při vysokých tlakových ztrátách, to vše zajistí bezpečný a bezproblémový provoz po řadu let.
Novinka
HYDRO-TECH, o.z., HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o. 5.11
Potrubní spojka STRAUB - OPEN - FLEX
Spojka nahrazující typ REP. Jedná se o opravnou potrubní spojku pro všechny trubní materiály o vnějším průměru 48,3 - 2032,0 mm. Bez axiální pevnosti v tahu, umožňuje dilataci. Možnost provádění oprav i na potrubí pod tlakem. Možnost opakovaného použití, rychlá montáž.
Novinka
JOKVA OLOMOUC, a.s. 6. 3
Odstředivě litý sklolaminát
Novinka na českém trhu.
Novinka
PREKA s.r.o 6. 6
PREDL - ŠACHTOVÉ DNO
Celoplastová výstelka betonových spodních dílů šachet - trvalá ochrana před vlivem odpadních vod.
Novinka
REXCOM s.r.o. 6. 7
Kroužky FORSHEDA
Těsnicí kroužky FORSHEDA pro napojení dodatečných (vrtaných) přípojek.
SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. 7. 6
Čerpací stanice Strate-Awalift
Čerpací stanice na odpadní vodu se separací pevných látek - vysoká provozní spolehlivost při minimálních provozních nákladech - životnost 30 let.
SSB SERVIS SYSTÉM Brno s.r.o. 8. 1
PLASTOVÁ PLOMBOVACÍ OBJÍMKA
Plastová plombovací objímka určená k zajištění bytových a domovních vodoměrů a plynoměrů a k zaplombování jakéhokoliv potrubního spoje, provedeného instalatérským šroubením. Jednoznačná prokazatelnost neoprávněné manipulace, snadná montáž a demontáž bez nutnosti použití nářadí. Možnost barevného rozlišení a číselného či grafického označení zajišťujícího jednoznačnou identifikaci plomby.
TECHNOAQUA, s.r.o. 8. 2
PRŮTOKOMĚR 2150 a 2110
Jedná se o modulový systém pro měření průtoku v odpadních a povrchových vodách.
Novinka
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 8. 7
STACIONÁRNÍ VZORKOVAČ WS 312
Samostatné uzamykatelné okno řídícího panelu - nízká cena - nižší hmotnost - menší rozměry - přímý rozdělovač x - y - intenzivní chlazení na +4°C - kvalitní provedení
Endress+Hauser Czech s.r.o. 10.10
Analyzátory Endress+Hauser Conducta Stip
Analyzátory pro sledování nutrientů a provozních parametrů pro čistírny odpadních vod pracující na fotometrickém principu a s širokopásmových UV světlem. Ponorné provedení pro přímou montáž do biologie s malou spotřebou reagencí a minimální údržbou.
Povodí Moravy, s.p. 19
Hydraulický model vodního díla Znojmo
Ukázka modulového řešení rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostního přelivu vodního díla Znojmo.
Stav k 23. 3. 2007
Seznam vystavovatelů ke stažení ZDE (PDF, 352 kB).
Veletrhy Brno, a.s.
logo Veletrhy Brno, a.s.
Největší realizátor veletrhů a výstav v České republice s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavními obory činnosti je poskytování obchodních (výstavářských) služeb pro podniky a pronájem vlastních nemovitostí (výstavních ploch a pavilonů). ...
