Prim na trhu hrají desková otopná tělesa
Uživatel daného prostoru je s otopným tělesem v bezprostředním kontaktu nejen při jeho činnosti, ale po celý kalendářní rok, je nedílnou součástí interiéru vytápěné místnosti.
Nabídka otopných těles na trhu je velmi široká. Mezi základní kritéria při rozdělení otopných těles patří druh a typ, která jsou dána především konstrukčním řešením, tvarem a použitým materiálem. Dále to jsou základní rozměry otopného tělesa tj. výška, délka a hloubka.
Podle druhu se otopná tělesa nejčastěji dělí do následujících skupin:
  • článková (dle materiálu ocelová, litinová, hliníková atp; jednotlivé články nebo soupravy článků jsou vzájemně propojeny)
  • desková (kompaktní desky většinou doplněné přídavnou teplosměnnou plochou, nejčastějším materiálem je ocel )
  • trubková (vyrobena z trubek a profilů různého průřezu a materiálu, které jsou uspořádány do registrů se svislými či vodorovnými topnými prvky popř. do topných hadů)
  • konvektory (topné registry většinou s kovovými lamelami umístěné do skříně či šachty)
Pří výběru otopného tělesa je však důležité přihlížet k řadě dalších skutečností a kritérií. Není také jistě na škodu zjistit si např. "rozložení sil" na evropském trhu otopných těles. Cílem příspěvku je upozornit a zdůraznit důležité skutečnosti, které Vám pomohou orientovat se v nabídce různých druhů a provedení vhodných otopných těles v případě pořízení nové otopné soustavy popř. i při rekonstrukci stávající.
Hlavním úkolem správně navrženého otopného tělesa je zajistit tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru. Tento termín lze definovat jako pocit, který vnímá člověk při pobytu v daném prostředí, v kterém vykonává různé činnosti, aniž by měl pocit chladu nebo pocit nepříjemného tepla. Tepelnou pohodu ovlivňuje řada faktorů. Např. vnitřní teplota vzduchu, povrchová teplota stavebních konstrukcí, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost, tepelně izolační vlastnosti oděvu, intenzita tepelného sálání ...
1) Evropskému trhu vládnou desková otopná tělesa... a proč ???
V průběhu 1.poloviny 90.let minulého století ovládla evropský trh desková otopná tělesa (cca 54 %) na úkor článkových litinových a ocelových otopných těles. Podíl článkových těles stále klesá i v tomto století, tentokrát však především na úkor trubkových (designových) těles. Podíl deskových otopných těles je prakticky cca 15 let stabilní a v prognózách BRG Consult Ltd., 2006 (mezinárodní poradenská firma ve strategickém výzkumu trhu specializovaná na průmysl výrobků pro stavby) se nepředpokládají v tomto parametru žádné podstatné změny.
Čísla statistik jsou neúprosná a jsou zcela jednoznačně potvrzena současnou realitou na evropském trhu. Zbývá tedy uvést z pohledu technického důvody, které vynesly desková otopná tělesa jasně a suverénně na čelní pozici:
  • malý vodní obsah a tím schopnost dynamicky reagovat na regulační zásahy v otopné soustavě
  • výrazně nižší hmotnost
  • dobrá odolnost proti přetlaku
  • nejlépe vyvážený podíl sálání a konvekce při předání tepla do vytápěné místnosti
  • precisní povrchová úprava díky použití nejprogresivnější technologie kataforézního lakování (KTL metoda) garantující dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost
  • dodání zkompletovaného výrobku bez potřeby dalších víceprací při vlastní montáži otopného tělesa do otopné soustavy
  • schopnost dodat komplexnější sortiment s ohledem na způsob připojení a rozměry a tím vytvořit podmínky pro odstupňování výkonové řady a pro optimální návrh otopného tělesa
  • zvýraznění designu otopného tělesa použitím bočních krytů a horního krytu a tím i výrazu otopného tělesa v interiéru vytápěné místnosti
  • zavedení víceúčelové funkce obalu s uplatněním nejen při skladování, dopravě a manipulaci, ale také ochranou při montáži a po montáži otopného tělesa na stavbě
  • nabídka dlouhodobé životnosti a provozní spolehlivost s garancí prodloužené nadstandardní záruční doby
Poznámka: Výše uvedené informace neplatí obecně pro všechny výrobky na trhu, ale zcela jistě Vám pomohou orientovat se v nabídce, pokud žádáte desková otopná tělesa prvotřídní kvality. V této souvislosti je nutné připomenout, že náklad na pořízeni otopných těles tvoří podstatnou část z celkového rozpočtu na pořízení nové otopné soustavy. Dále je třeba důrazně upozornit, že pro dodržení garance vysoké a trvalé kvality výrobků je bezpodmínečně nutné splnění podmínek systému řízení jakosti podle ISO 9001:2001 v kombinaci s právem označovat otopná tělesa prestižními značkami kvality pro nejvyspělejší evropské trhy.
2) Vývojový stupeň u deskových otopných těles - otopná tělesa se spodním připojením
Výše uvedená změna v druhu otopného tělesa měla pochopitelně vazbu na zavedený a používaný systém v provedení otopné soustavy. Desková otopná tělesa zdědila po článkových jediné a to boční připojení. Ale již kolem poloviny 90.let se začalo prosazovat nové modernější pojetí - spodní připojení se standardní roztečí 50 mm včetně osazení regulačního ventilu do zabudovaného vnitřního propojovacího rozvodu již při výrobě otopného tělesa - tzv. provedení VENTIL KOMPAKT. Byl to důsledek rozšíření nových materiálů a montážních technologií i tlaku investorů nejen na design otopného tělesa, ale i na jeho celkový výraz v interiéru vytápěné místnosti. Uvedené řešení totiž umožňuje vést připojovací potrubí horizontálně pod otopnými tělesy v podlaze nebo po stěně zakryté lištou, vyžaduje méně stoupacích potrubí a umožňuje použít rozdělovač, do kterého lze soustředit měřící, regulační i uzavírací prvky pro daný otopný okruh např. v bytě.
Horizontální otopná soustava:
1 - stoupací potrubí
2 - rozdělovač
3,4,5 - připojovací potrubí
6 - otopné těleso se spodním připojením
Další stupeň ve vývoji deskových otopných těles v provedení VENTIL KOMPAKT směřoval především ke zjednodušení montáže, k potřebě instalatéra pružně reagovat na konkrétní situaci na stavbě. Pozornost byla věnována umístění spodního připojení a v nabídce firem se postupně objevovala otopná tělesa se spodním připojením vpravo, vlevo i uprostřed.
U nového provedení otopné soustavy s ohledem na návrh a montáž deskového otopného tělesa se předpokládá realizace odbornými firmami. Ale přesto doporučujeme zákazníkovi "vnější" kontrolu zaměřenou na následující body:
Varianty spodní připojení
  • délka otopného tělesa by měla být rovna šířce okna
  • kolem otopného tělesa musí volně proudit vzduch a musí se pod ním také uklízet a proto:
    • vzdálenost spodní hrany otopného tělesa od čisté podlahy min. 130 mm
    • vzdálenost horní hrany otopného tělesa od přečnívajícího parapetu či jiné desky min. 120 mm
    • vzdálenost desky zakrývající otopné těleso ze předu od vlastního tělesa min. 80 mm
    • vzdálenost otopného tělesa od stěny min. 30 mm
  • při montáži pod okno do niky POZOR !!, aby zůstalo dostatek místa pro montáž termostatické nebo jiné hlavice a přístupnost k odvzdušňovacímu ventilu
  • zajistit "neviditelnost" připojovacího potrubí (směřuje do zdi a ne do podlahy) vhodnou volbou připojovacích armatur (např. rohové armatury)
  • správné umístění přívodu a odvodu vody do a z otopného tělesa
  • vyžadovat způsob připojení dle doporučení výrobce (viz technický katalog, internetové stránky, info linka apod.), jinak může dojít ke snížení tepelného výkonu otopného tělesa
  • podle legislativy z roku 2001 musí být otopné těleso uzavíratelné na přívodu i na odvodu vody
  • požadovat provedení tlakové a topné zkoušky včetně písemného potvrzení
  • požadovat vysvětlení funkce termostatické hlavice včetně významu a způsobu používání
3) Desková otopná tělesa s bočním připojením - upozornění pro výměnu otopného tělesa.
Pro stávající otopné soustavy především v panelových objektech je typické boční připojení otopného tělesa, několik stoupacích potrubí v jednom bytě, centrální ležatý rozvod v suterénu vytápěného objektu.
Problémy s výměnou článkového otopného tělesa za deskové souvisí s rozsahem rekonstrukce vlastní otopné soustavy. V zásadě mohou vzniknout tři základní situace:
  • kompletní rekonstrukce otopné soustavy (pak je nejvýhodnější využít spodní připojení - viz bod 2)
  • výměna regulačních a uzavíracích armatur bez výměny otopného tělesa
  • výměna otopného tělesa bez nebo včetně regulačních a uzavíracích armatur
V každém případě Vám doporučujeme při výměně článkových ocelových nebo litinových za desková posuzovat a diskutovat s odborníky minimálně následující otázky:
  • bude realizována také úprava stavebních konstrukcí s vazbou na změnu tepelně technických vlastností (zateplení objektu nebo některé z obvodových stěn, výměna oken apod.)
  • dojde ke změně v teplotních provozních podmínkách (např. výměna zdroje tepla apod.)
  • připojovací rozteč
  • vzdálenost středů vývodů od stěny
  • způsob upevnění a druh použité konzoly
  • způsob připojení a použití stávajících či nových armatur
  • určení tepelného výkonu původního a nového otopného tělesa
  • volba rozměrů nového otopného tělesa
  • platné legislativní požadavky v době rekonstrukce např. nutnost stavebního povolení apod.
Základní rozměry otopného tělesa
H - výška otopného tělesa
h - připojovací rozteč
L - délka otopného tělesa
L´- šířka článku
B - hloubka otopného tělesa
Při řešení uvedených otázek je především velmi náročné a problematické určit tepelný výkon původního článkového otopného tělesa. Nejprve je nutné článkové těleso "identifikovat" odměřením připojovací rozteče a hloubky otopného tělesa resp. článku (viz obr.). V přiložené tabulce zjistíte tepelný výkon 1 článku při teplotních podmínkách 90/70/20°C (teplota teplé vody/teplota vratné vody/teplota vzduchu) a po vynásobení reálným počtem článků získáte tepelný výkon otopného tělesa. Hodnoty tepelných výkonů jsou dnes dostupné pouze ve starších katalozích výrobců a proto pro snadnější orientaci nabízím tabulku, která jistě pomůže:
Materiál Připojovací rozteč
h (mm)
Hloubka
B (mm)
Typové označení Tepelný výkon 1 článku (W)
při 90/70/20°C
Ocel 500 150 500/150 90
200 500/200 110
1000 150 1000/150 150
200 1000/200 180
Litina 500 110 500/110 92
160 500/160 120
220 500/200 150
900 70 900/70 110
160 900/160 195
V praxi se jistě vyskytnou další otázky a témata a celá řada dalších specifických problémů. V každém případě opět doporučuji řešit nastíněné otázky s odborníky. Pozor však na ty, kteří se snaží uvedené problémy bagatelizovat a nabízet zdánlivě jednoduchá řešení bez podrobnějšího seznámení se s vlastní realitou. Pro vlastní realizaci výměny otopného tělesa platí v plném rozsahu rovněž doporučení uvedená v předcházejícím bodě.
Literatura:
Ing. J.Bašta, Ph.D.J.: Otopné plochy, ČVUT Praha, 2001
Ing. S.Tajbr: Vytápění pro 1. a 2.r. učebního oboru instalatér, Sobotáles 1998
Společnost KORADO a.s. Česká Třebová - technický katalog RADIK
Autor: Ing. Stanislav Tajbr
Veletrhy Brno, a.s.
logo Veletrhy Brno, a.s.
Největší realizátor veletrhů a výstav v České republice s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavními obory činnosti je poskytování obchodních (výstavářských) služeb pro podniky a pronájem vlastních nemovitostí (výstavních ploch a pavilonů). ...
