Pozvánka na stavbu: Malebný dům v Českém středohoří využívá tepelné čerpadlo G-TERM
Malebný dům v Českém středohoří nedaleko Litoměřic se stal po zásadní rekonstrukcí jednou z dominant malé obce. Uvnitř domu, který připomíná staré stavení, tepe moderní technologie v podobě tepelného čerpadla a kapilárních rohoží G-TERM.
Tepelné čerpadlo typu DS 5023.3 s tepelným výkonem 18 kW zajišťuje vytápění celého objektu, v němž se nachází také posilovna a menší sál pro ricochet. Tepelné čerpadlo získává tepelnou energii ze tří 85 metrů hlubokých vrtů. Slouží ale také pro chlazení místností v letním období. To vše za minimální náklady, prakticky pouze za elektřinu pro oběhové čerpadlo. V této fázi pak slouží tepelné čerpadlo jako zdroj tepla pro venkovní bazén, který přihřívá.
V domě jsou instalovány kapilární rohože G-TERM, které umožňují výrazně efektivnější využití systému s tepelným čerpadlem a to jak pro vytápění, tak pro chlazení místností. Do topného systému je napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem o výkonu 14 kW. Vzhledem k velmi nízké ceně tepla dodávaného tepelným čerpadlem se však její využití omezuje spíše na chvíle večerní pohody a jako záložní zdroj energie.
Rodinný dům Lbín - tepelné čerpadlo
Rok instalace 2004
Tepelné čerpadlo - typ DS 5023.3
Primární zdroj suchý vrt 3 x 85 m
Tepelný výkon 18 kW
Chladicí výkon
  • primárním zdrojem 5 kW
  • strojním chlazením 13,8 kW
Elektrický příkon 4,2 kW
Tepelná ztráta objektu 16,1 kW
Roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev TUV 44 400 kWh
Vzhledem k odlehlosti objektu a dimenzování elektrické přípojky přicházelo v úvahu pouze vytápění tepelným čerpadlem nebo kotlem na propan-butan.
Roční náklady na vytápění a ohřev vody:
kotelna s kotlem na propan-butan: 81 000 Kč
kotelna s tepelným čerpadlem: 19 000 Kč
Roční úspora provozních nákladů ve srovnání s kotlem na propan-butan: 62 000 Kč
Skutečná investice do kotelny s tepelným čerpadlem: 580 000 Kč
Rozpočtová investice do kotelny na propan-butan: 130 000 Kč
Návratnost investice do systému vytápění TČ: 7,3 roku a navíc klimatizace téměř zadarmo!
(klikněte pro zvětšení)
V letních měsících umožňuje chladné médium ze suchých vrtů klimatizovat vnitřní prostory objektu se zanedbatelnými energetickými nároky. V této době nachází tepelné čerpadlo uplatnění zejména pro ohřev vody ve venkovním bazénu.
V objektu je instalováno podlahové a stropní vytápění a chlazení kapilárními rohožemi. Do topného systému je napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem o výkonu 14 kW. Vzhledem k velmi nízké ceně tepla dodávaného tepelným čerpadlem se však její využití omezuje spíše na chvíle večerní pohody a jako záložní zdroj energie.
Rodinný dům Lbín - kapilární rohože
Rok instalace 2004
Podlaha kapilární rohože jsou zality v samonivelační stěrce o tloušťce 10 mm těsně pod podlahovou krytinou, což je třívrstvá dřevěná lepená lamela v obytných místnostech a keramická dlažba v koupelnách a na chodbě
Strop kapilární rohože jsou uloženy těsně pod omítkou nebo pod palubkovým obkladem
Podlahové topení 267,4 m2
Stropní topení 141,8 m2
Stropní chlazení 141,8 m2
  • topí a chladí
  • zdravé klima
  • bez víření prachu
  • rychle reaguje na změny
  • nezabírá prostor
  • šetří energii
  • vytváří příjemné prostředí
  • úspora 80 % energie
