Novinky firmy Thermona pro rok 2007
Tradiční český výrobce tepelné techniky společnost THERMONA s.r.o. představuje novinky pro rok 2007 - kondenzační kotel THERM 45KD, Therm 23 CL, TCL pro řešení TUV průtokovým ohřevem a nástěnný přímotopný elektrický kotel THERM EL.
| Therm 45 KD - kotel pro vytápění |
Kotel Therm 45 KD je vhodný pro použití v kaskádové kotelně
Kotel THERM 45 KD rozšiřuje úspěšnou řadu kondenzačních kotlů, které si získaly vynikající postavení na trhu díky své vysoké kvalitě za rozumnou "českou" cenu. Plynule modulovatelný výkon 13 - 45 kW při vysoké účinnosti procesu spalování a kondenzace vám přináší maximální úsporu plynu v objektech s větší tepelnou potřebou. S využitím nové spalovací komory z vysokoteplotního plastu si však kotel zachovává malé rozměry a usnadňuje tak svou přizpůsobivost svému prostředí i z estetického hlediska. Konstrukce z vysokoteplotního plastu také lépe odolává agresivnímu kondenzátu a tím tedy pozitivně posunuje hranici životnosti kotle. Pod kotel lze osadit trojcestný ventil, který umožňuje řešit ohřev teplé užitkové vody v nepřímoohřívaném zásobníku. Odkouření je řešeno koaxiálním potrubím o průměru 80/125 mm.
Velkou výhodou kotlů Therm 45 KD je možnost spojení do kaskádových kotelen. Docílíte tak velice ekonomického i ekologického řešení vytápění a ohřevu teplé užitkové vody ve větších objektech. Tento inteligentní systém kondenzačních kaskádových kotelen je mimo jiné přizpůsoben i pro starší bytovou výstavbu např. panelových domů, kde se díky svým ověřeným kvalitám stává jednou z nejefektivnějších revitalizací.
| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | 45 KD |
| Palivo | ZP | |
| Kategorie spotřebiče | I2H | |
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 42,5 |
| Minimální tepelný příkon | kW | 12,25 |
| Jm. tepel. výkon při Δt = 80/60 °C | kW | 41,7 |
| Jm. tepel. výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 45 |
| Min. tepel. výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 13 |
| Spotřeba plynu | m3.h-1 | 1,28-4,52 |
| Max. přetlak topného systému | bar | 3 |
| Min. přetlak topného systému | bar | 0,8 |
| Max. výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
| Průměr koax. odtahu spalin | mm | 80/125 |
| Průměrná teplota spalin | °C | 50 |
| Účinnost | % | 98-106 |
| Třída NOx | 5 | |
| Jm. napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50 |
| Stupeň krytí el. částí | IP 41(D) | |
| Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3 | základní AA5/AB5 | |
| Hmotnost kotle | kg | 45 |
| Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 800/430/370 |
Více informací o kotli THERM 45KD
Další novinkou na trhu v roce 2007 se stává plynový kotel s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Kotel se složen z kvalitních komponentů a mimo jiné obsahuje i tzv. bitermický výměník, ve kterém se ohřívá jak topná tak i teplá užitková voda. Cílem je tedy maximální úspora plynu při dodržení komfortu dodávky. V ceně kotle je dodáván i prostorový digitální termostat PT 10 !
| Therm 23 CL, 23 TCL - s průtokovým ohřevem TUV |
Obsahem balení kotle 23 CL a TCL je i prostorový digitální termostat PT10 !
Nový kotel v sortimentu, Therm 23 CL, TCL je ideální volbou pro řešení TUV průtokovým ohřevem a vytápění bytů nebo objektů řízených na základě měření pokojové teploty jakýmkoliv prostorovým termostatem či regulátorem (kotel nepodporuje komunikaci opentherm a ekvitermní regulaci).
Tento kotel za velice příznivou cenu nabízí vysoký uživatelský komfort, rychlou dodávku teplé vody a snadné intuitivní ovládání. Svým moderním designem a kompaktními rozměry se přizpůsobí v jakémkoliv prostoru.
Přednosti:
- plynulá modulace výkonu 23 CL : 10 - 23 kW (23 TCL : 11-23 kW)
- nízká spotřeba plynu
- vysoká účinnost provozu
- jednoduché ovládání
- atraktivní vzhled
- prostorový digitální termostat PT 10 již v balení s kotlem!
| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | 23 CL | 23 TCL |
| Maximální tepelný příkon | kW | 25,2 | 25,2 |
| Maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 23 | 23 |
| Minimální tepelný příkon na vytápění | kW | 11 | 11 |
| Minimální tepelný výkon na vytápění | kW | 10 | 10 |
| Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TUV | kW | 23 | 23 |
| Spotřeba zemního plynu: | m3/h | 1,1-2,65 | 1,1-2,65 |
| Max. přetlak top. systému | bar | 3 | 3 |
| Min. přetlak top. systému | bar | 0,8 | 0,8 |
| Min. vstupní tlak TUV | bar | 1 | 1 |
| Max. vstupní tlak TUV | bar | 6 | 6 |
| Průtok TUV při Δt - 25°C | l/min | 11,5 | 11,5 |
| Průtok TUV při Δt - 35°C | l/min | 8,5 | 8,5 |
| Max. výstupní teplota topné vody | °C | 76 | 76 |
| Max. hlučnost dle ČSN 011603 | dB | 52 | 52 |
| Účinnost kotle | % | 90 | 90 |
| Třída NOx kotle | 2 | 3 | |
| Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý el. příkon | W | 120 | 150 |
| Jmenovitý proud pojistky spotřebiče | A | 1,6 | 1,6 |
| Stupeň krytí el. částí | IP 41 | IP 41 | |
| Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3 | AA5/AB5 | AA5/AB5 | |
| Průměr kouřovodu | mm | 120 | 60/100 80/125 |
| Rozměry: výška/šířka/hloubka | mm | 830/430/367 | 830/430/367 |
| Hmotnost kotle | kg | 39 | 41 |
Více informací o kotli Therm 23 CL, 23 TCL
| Kotel Therm EL 8, 15, 23, 30, 38, 45 |
Tradiční český výrobce tepelné techniky společnost THERMONA s.r.o. uvádí na trh jako novinku roku 2007 nástěnný přímotopný elektrický kotel THERM EL. Jedná se o kotel, který technickými parametry a vybavením bezesporu patří k absolutní špičce současně vyráběných elektrokotlů.
Kotel se vyrábí ve třech výkonových variantách v nižší výkonové řadě: 8, 15 a 23 kW a je určen především pro vytápění bytů, rodinných domů i jiných objektů. Ve vyšší výkonové řadě jsou k dispozici další 3 typy: 30, 38 a 45 kW. Tyto jsou konstrukčně i způsobem řízení odvozeny z výkonově nižší řady.
| TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | EL 8 | EL 15 | EL 24 | EL 30 | EL 38 | EL 45 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 7,5 | 15 | 23 | 30 | 37,5 | 45 |
| Jmenovitý proud | A | 12 | 24 | 36 | 45 | 57 | 69 |
| Stupeň elektrického krytí | IP4 | 41 | |||||
| Elektrické napětí / frekvence | V/Hz | 3 x 400 + N + PE/50 | |||||
| Maximální jmenovitý proud | A | 3x 36 | 3x50A | 3x63A | 3x80A | ||
| Hlavní jistič elektroinstalace | A | 16 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Jmenovitý proud pojistky ovládání | A | 0,10 | 0,30 | ||||
| Elektrická životnost relé | - | 1.105 cyklů (16 A, 250V/50 Hz) | |||||
| Mechanická životnost relé | - | 10.106 cyklů | |||||
| Vstup - výstup topné vody | - | G 3/4" vnější | G 1" vnější | ||||
| Min. prac. přetlak otopné soustavy | bar | 0,8 | |||||
| Max. prac. přetlak otopné soustavy | bar | 2,5 | |||||
| Maximální teplota otopné vody | °C | 80 | |||||
| Vodní objem kotle | l | 14,5 | 28 | ||||
| Účinnost při jmenovitém výkonu | % | 99 | |||||
| Objem expanzní nádoby | l | 7 | na objednávku (umístění mimo kotel) |
| Maximální počet kotlů v kaskádě | ks | 32 | |||||
| Rozměry (výška/ šířka /hloubka) | mm | 805/475/235 | - | ||||
| Hmotnost kotle bez vody | kg | 39,5 | 41 | 42 | 56,5 | 59,5 | 62,2 |
Více informací o elektrokotlech Therm EL
Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...
