Okna - vlastnosti a posuzování shody
Následující článek autorky shrnuje základní požadavky na okna dle současně platné legislativy. Poukazuje např. na přechodné období dvojí možnosti posuzování shody oken a dveří bez požární odolnosti a upozorňuje na povinnost označení shody CE od 1. 2. 2009.
1. ÚVOD
Okna jsou poměrně komplikovanou stavební konstrukcí. Jsou součástí obvodové konstrukce, avšak kromě požadavků kladených na takové konstrukce musejí zajišťovat ještě dvě další
funkce:
  • Zajištění osvětlení - průhledná konstrukce,
  • zajištění větrání - otevíravá konstrukce
Obě tyto funkce jsou jednou ze základních hygienických požadavků pro pobytové místnosti. Současně s tím musejí okna splňovat
požadavky na:
  1. úsporu energie a ochranu tepla
  2. ochranu proti hluku
  3. hygienické požadavky
  4. bezpečnost při užívání
  5. mechanickou odolnost
  6. (požární bezpečnost)
2. VLASTNOSTI
2.1. Úspora energie a ochranu tepla
součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
pro okna je v ČSN 73 0540-2, Z1 předepsán požadavek na
  • součinitel prostupu tepla celého okna
    Uw ≤ 1,7 W/m2.K pro pobytové místnosti
    Uw ≤ 1,5 W/m2.K pro střešní okna
    Uw ≤ 3,5 W/m2.K pro dveře do zádveří
  • součinitel prostupu tepla rámu
    Uf ≤ 2,0 W/m2.K pro pobytové místnosti
průvzdušnost se vyjadřuje
  • třídou 1 až 4 podle EN
  • součinitelem spárové průvzdušnosti v ČSN 73 0540-2, Z1 předepsána max. hodnota souč. spárové průvzdušnosti v m3/(s.m.Pa0,67) oken umístěných ve výšce:
      přirozené větrání nucené větrání
    do 8 m 0,87. 10-4 0,10. 10-4
    8-20 m 0.60. 10-4
    nad 20 m 0,30. 10-4
2.2. Ochrana proti hluku
index vzduchové neprůzvučnosti Rw v dB
požadavky v ČSN 73 0832 podle hladiny akustického tlaku v exteriéru a typu místnost (nemocnice, školy...)
2.3. Hygienické požadavky
vodotěsnost
vyjadřuje se třídou 1-9, A,B (chráněná, nechráněná expozice)
nejnižší vnitřní povrchová teplota (rosný bod)
požadavek ČSN 73 0540-2, Z1 při relativní vlhkosti 50 % teplotě vnitřního vzduchu 21 °C nesmí docházet ke kondenzaci vodní páry na povrchu
průvzdušnost
požadavek na minimální výměnu vzduchu v místnosti je v rozporu z požadavkem na minimální průvzdušnost z důvodu tepelně-technického
2.4. Bezpečnost při užívání
odolnost proti nárazu - třída 0-4
únosnost omezovačů otevírání (při sklopeném okně)
omezovač otevírání musí být schopen držet křídlo po dobu 60 s při aplikaci 350 N v nejnepříznivější poloze a směru
2.5. Mechanická odolnost
odolnost proti zatížení větrem
- vyjadřuje se třídou 1-5, A-C
odolnost proti svislému zatížení - třída 0-4
svislá deformace křídla otevřeného o 90° při svislém zatížení
odolnost proti statickému kroucení - třída 0-4
vodorovná deformace křídla otevřeného o 90° při vodorovném zatížení
3. POSOUZENÍ SHODY, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Stavební výrobky, které ovlivňují alespoň jeden ze základních požadavků na stavby, tj.:
  • mechanickou odolnost a stabilitu
  • požární bezpečnost
  • hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí
  • bezpečnost při užívání
  • ochranu proti hluku
  • úsporu energie a ochranu tepla
jsou tzv. stanovenými výrobky (viz nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění), u nichž musí být (až na výjimky) autorizovanou institucí posuzována shoda s požadavky technických předpisů, příp. s deklarací výrobce vzhledem k zamýšlenému použití. Posouzení shody je zjednodušeně řečeno ověření vlastností výrobku. Na základě tohoto posouzení shody vydává výrobce prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
Okna a dveře bez požární odolnosti se jako stavební výrobky v současné době nacházejí v tzv. přechodném období, kdy jsou možné 2 postupy posouzení shody:
1. podle národních předpisů (viz nařízení vlády 163/2002 Sb., v plat. znění)
  • platné do 1.2.2009
    výrobce vydává prohlášení o shodě na základě Stavebního technického osvědčení, zkoušek a ověření shody nebo certifikátu vydaných autorizovanou osobou
2. podle evropských předpisů (viz nařízení vlády 190/2002 Sb., v plat. znění)
  • platné od 1.2.2007
  • okna dveře mohou být označovány CE podle harmonizované evropské normy ČSN EN 14351-1
    výrobce vydává prohlášení o shodě na základě protokolu o zkouškách typu vydaného notifikovanou osobou
Pro požárně odolná okna a dveře (požární uzávěry) nebyla harmonizovaná norma dosud vydána, je možný pouze postup podle národních předpisů.
DOSUD:
shoda s národními předpisy (okna a dveře bez požární odolnosti)
NOVĚ:
shoda s ČSN EN 14351-1 (okna a dveře bez požární odolnosti)
Podle NV 163/2002 Sb. v platném znění Podle NV 190/2002 Sb. v plat. znění → CE
Povinnosti výrobce
1. zajistí provedení zkoušek a posouzení shody typu autorizovanou osobou
2.zajistí takový systém řízení výroby, aby všechny výrobky odpovídaly technické dokumentaci
3. vydává prohlášení o shodě
Povinnosti výrobce
1. zajistí provedení zkoušek typu notifikovanou osobou
2. provozuje systém řízení výroby, v jehož rámci provádí (nebo zajišťuje) kontrolní zkoušky v rozsahu předepsaném hEN
3. označuje výrobky značkou CE, vydává evropské prohlášení o shodě
Autorizovaná osoba (AO)
(instituce pověřená k výkonům podle NV 163/2002)
1. vydává Stavební technické osvědčení (STO)
2. provádí zkoušky výrobku v rozsahu národních předpisů:
  • Součinitel prostupu tepla
  • Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
  • Vzduchová neprůzvučnost
  • Odolnost proti zatížení větrem
  • Průvzdušnost
  • Vodotěsnost
  • Odolnost omezovačů otevírání
  • Odolnost proti svislému zatížení
  • Odolnost proti statickému kroucení
  • Odolnost proti nárazu
  • Pevnost svařených rohů
a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, předpisům nebo STO, příp. vydá certifikát
Notifikovaná osoba (NO)
(instituce pověřená k výkonům podle NV 190/2002)
1.provádí počáteční zkoušky typu v rozsahu požadovaném hEN:
  • Průvzdušnost
  • Vodotěsnost
  • Obsah nebezpečných látek
Tab. 1 - Porovnání posouzení shody podle národních a podle evropských předpisů
OKNA PRAHA a.s.
Novákova 1, Praha 1
06
ČSN EN 14351-1: 2006
Okno pro bytové a občanské stavby (kromě požárních úseků a únikových cest),
Profil XX 21, zasklení 4-16-4, kování ZZ
Součinitel prostupu tepla:
1,4 W/m2.K
Průvzdušnost:
Třída 3
Vodotěsnost:
Třída 4
Odolnost proti zatížení větrem:
Třída 3B
Splněno
NPD
Značka shody CE podle směrnice 93/98EEC
Název a adresa výrobce nebo IČO
Poslední dvojčíslí kalendářního roku, kdy byla značka CE udělena
Číslo evropské normy
Popis výrobku: název, materiál, zamýšlené použití
Informace o základních vlastnostech
Tam, kde se pro vlastnost pro dané použití výrobku nevztahují žádné požadavky předpisů, lze využít možnost NPD - "žádný ukazatel není stanoven", tj. není deklarováno
Tab. 2 - Příklad označení CE pro běžná okna, dveře bez požární odolnosti
Značka a související informace mají být umístěny viditelně a čitelně na jednom z následujících míst
  • přímo na výrobku - na okně, na dveřích tak, aby značka byla viditelná při otevřeném křídle
  • na připojené visačce
  • na obale
  • na doprovodných obchodních dokumentech
4. ZÁVĚR
  • Označení CE není značkou vyšší kvality.
  • V rámci značky CE je povinně ověřováno méně vlastností než při dosud prováděném posuzování podle národních předpisů.
    (→ nižší ochrana spotřebitele?)
  • Legislativa rozlišuje 2 pojmy:
    uvedení na trh (prodej) → CE (pouze základní parametry)
    zabudování do stavby → požaduje se splnění i dalších technických předpisů
  • Od 1.2. 2007 je označení oken CE možné, od 1.2. 2009 bude povinné pro všechna okna (bez požární odolnosti) uváděná na trh v ČR (i v Evropě)
