S námi nebudete na suchu!
Firma IVAR CS spol. s r.o. pro Vás připravila akci na vybraná čerpadla DAB, která platí od 15.3. do 31.12.2007.
ES4
Ponorná jednofázová vícestupňová čerpadla o průměru 98 mm pro domácí použití se spodním sáním, se zpětnou klapkou a s vestavěným rozběhovým kondenzátorem. Elektromotor je nuceně chlazen, čerpanou kapalinou, maximální hloubka ponoru je 15 m.
typ Qmax Hmax akční cena s DPH
ES4-7M 3,5 m3/h 55 m 6.799,-
ES4-8M 4,8 m3/h 60 m 7.499,-
TURBINEL
Ponorné jednofázové čerpadlo o průměru 95 mm s maximální výtlačnou výškou 63 m. Maximální hloubka ponoru 10 m.
TURBINEL 2,4 m3/hod 63 m 7.199,-
NOVA 180 M - A
Ponorné jednofázové drenážní čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů.
NOVA 180 M-A 4,8 m3/h 4,8 m 2.399,-
NOVA 300 M-A 13,0 m3/h 6,8 m 2.499,-
FEKA 600 M - A
Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečné při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod. Lze čerpat vodu s obsahem nečistot až do průměru 25 mm, napájecí napětí 230V. Napojení G 5/4".
FEKA 600 M-A 15,9 m3/h 7,4 m 3.999,-
FEKA 700 M - A
Ponorné, velice robustní, jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečné při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod s obsahem nečistot až do průměru 35 mm. Napojení G 2".
FEKA 700 M-A 21 m3/h 6,5 m 8.499,-
FEKA VX 550 M-A
Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s nerezovým elektromotorem a automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 40 mm. Těleso čerpadla a oběžné kolo jsou z technopolymeru.
FEKA VX 550 M-A 20 m3/h 7,4 m 6.999,-
FEKA VS 750 M-A FEKA VS 750 T-NA
Ponorné jednofázové celonerezové kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 40 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem, třífázové provedení T-NA je bez plováku.
FEKA VS 750 M-A 24 m3/h 9,6 m 8.999,-
FEKA VS 750 T-NA 24 m3/h 9,6 m 8.699,-
FEKABOX 200 (PRO FEKA 600, 700, 800)
Samonosná nádrž z velmi pevného polyetylenu s plynotěsným víkem pro uložení do země nebo i pro volnou montáž. Připraveno pro montáž doporučených typů čerpadel provedení M-A na univerzální nerezovou základovou desku s kompletní sadou montážních prvků, výtlačných tvarovek a částí potrubí. Objem nádrže 200 l, připravené kabelové prostupy, havarijní plovák (na objednávku), hlavní připojení DN 110, vedlejší přívod DN 50, výtlačná přípojka 2".
typ akční cena s DPH
FEKABOX 200 15.699,-
NOVABOX 30 / 300
Malá přečerpávací stanice do míst, kde odpadní vody ze sprchy, dřezu, výlevky, myčky nebo pračky či jiných zařizovacích předmětů (nikoliv WC) nelze vypouštět samospádem. Lze přímo připojit až tři zařizovací předměty. Napájecí napětí 230V. Výtlačná přípojka DN 32.
NOVABOX 30/300 7,2 m3/h 6,9 m 7.799,-
JET 82 M / 102 M
Jednofázové samonasávací čerpadlo s litinovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu, připojení G 1".
JET 82 M 4,2 m3/h 44 m 2.999,-
JET 102 M 4,2 m3/h 50 m 3.499,-
JETINOX 82 M / 102 M
Jednofázové samonasávací čerpadlo s nerezovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu, připojení G 1".
JETINOX 82 M 4,2 m3/h 43 m 3.399,-
JETINOX 102 M 4,2 m3/h 50 m 3.799,-
JETCOM SP 102 M
Jednofázové odstředivé samonasávací čerpadlo řady JET s technopolymerovým tělesem. Má zvýšenou odolnost proti chlóru a je vhodné pro čerpání takto upravené vody. Lze je výhodně používat v domácnostech, na zahradách i v průmyslu.
JETCOM SP 102 M 4,2 m3/h 50 m 3.999,-
DP
Hlubokosací čerpací systém pro menší aplikace. Umožňuje čerpání z vrtů od Ø 100 mm z hloubky až 15 m.
typ Qmax P při HL akční cena s DPH
DP 81/E25 1,73 m3/h 1,5 bar 12 m 4.999,-
EUROINOX 30 / 80 T
Třífázové vícestupňové samonasávací čerpadlo velkého výkonu s nerezovým tělesem určené pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro použití v průmyslu, připojení G 1".
EUROINOX 30/80 T 7,2 m3/h 47,3 m 6.499,-
CONTROLPRES
Moderní jednofázový automatizační prvek pro beznádržové čerpací systémy. Dle odběru spouští a vypíná čerpadlo, chrání čerpadlo před suchým chodem avšak oproti jiným obdobným zařízením redukuje a stabilizuje výstupní tlak. Výstupní tlak je nastavitelný v rozmezí 3 ÷ 6,5 bar. Připojení G 5/4", lze přímo připojit jednofázové čerpadlo s motorem až 2,2 kW.
typ Pvst Pvýst akční cena s DPH
CONTROLPRES G 5/4" max. 12 bar 3÷6 bar 4.399,-
AQUAJET
Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s různými velikostmi nádrží. Čerpadlo je s nádrží pevně spojeno, hydraulické propojení čerpadla s nádrží je flexibilní.
AQUAJET 82 M/20 4,2 m3/hod 44 m 4.799,-
AQUAJET 82 M/50 4,2 m3/hod 44 m 6.599,-
AQUAJET 82 M/80 4,2 m3/hod 44 m 7.999,-
AQUAJET 102M/50 4,2 m3/hod 50 m 7.399,-
AQUAJET 102M/80 4,2 m3/hod 50 m 8.699,-
ACTIVE SYSTEM EI 40/50M a JI 102M
ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktní čerpací systém, skládající se z monoblokového čerpadla EUROINOX, nebo JETINOX s integrovanou řídící jednotkou. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět se vypne, když požadavek na dodávku vody pomine.
ACTIVE
JI 102M
4,2 m3/h 50,0 m 6.999,-
ACTIVE
EI 40/50M
4,8 m3/h 57,7 m 9.199,-
AQUAJETINOX
Jednofázové domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem JETINOX 102 M s nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s vertikální nádrží (50 litrů), nebo s horizontálními nádržemi (50 a 80 litrů). Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.
AQUAJETINOX
102 M/50
4,2 m3/hod 50 m 7.779,-
AQUAJETINOX
102 M/80
4,2 m3/hod 50 m 8.999,-
AQUAJETINOX
102 M/50V
4,2 m3/hod 50 m 7.799,-
ČERPACÍ STANICE AD
Jednoduché jednofázově napájené čerpací stanice s kmitočtovým řízením ACTIVE DRIVER. Řídicí jednotky s proporcionálními snímači tlaku a průtoku řídí PI regulačním systémem otáčky čerpadel tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru.
Samonasávací čerpadlo je chráněno před suchým chodem a přetížením, provozní tlak a veličiny pro dokonalé přizpůsobení stanice rozvodnému systému jsou snadno nastavitelné.
AD JETINOX
132 M
4,8 m3/h 48,3 m 17.899,-
AD EUROINOX
40/80 M
7,2 m3/h 59 m 20.699,-
PULSAR
Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sáním pro studny a vrty i s malým sloupcem vody. Hřídel je těsněna dvojitou mechanickou ucpávkou, maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Provedení čerpadel: M-A - jednofázové s plovákem; T-NA - třífázové bez plováku.
PULSAR
40/50 M-A
4,8 m3/hod 56 m 9.999,-
PULSAR
40/80 M-A
7,2 m3/hod 64 m 11.499,-
PULSAR
50/80 M-A
7,2 m3/hod 77 m 11.499,-
PULSAR
65/50 M-A
4,8 m3/hod 86 m 13.999,-
PULSAR
50/80 T-NA
7,2 m3/hod 77 m 12.999,-
CS4C - čtyřpalcová čerpadla
Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 97 mm určená do úzkých a hlubokých vrtů pro zásobování rodinných domů, hospodářských usedlostí nebo průmyslových objektů. Čerpadla se dodávají s 30 m kabelem a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna. CS4C-13 M: je jednofázové čerpadlo a dodává se s rozběhovou skříňkou; CS4C-19 T: je třífázové čerpadlo.
CS4C-13 M 4,2 m3/hod 71,5 m 12.999,-
CS4C-19 T 4,2 m3/hod 104,5 m 13.999,-
T3 - třípalcová čerpadla
Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou učena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna.
Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu. Jednofázová čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou. Provedení čerpadel: M - jednofázové; T - třífázové
T3-23 M 2,7 m3/hod 70 m 12.999,-
T3-30 M 2,7 m3/hod 92 m 14.699,-
T3-45 T 2,7 m3/hod 128 m 15.499,-
SP 10, SP 18
Ponorná vícestupňová jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru.
Dodávají se v rozloženém stavu s připojeným kabelem 30 m, rozběhová skříňka je součástí dodávky.
SP 1013 2,5 m3/hod 77 m 12.499,-
SP 1018 2,5 m3/hod 106 m 14.299,-
SP 1815 4,5 m3/hod 97 m 13.699,-
SP 1818 4,5 m3/hod 117 m 14.499,-
