Ekologické chlado- a teplonosné ®PEKASOL 2000 a ®SOLAN PRO
V posledních letech je hlavním trendem v oblasti chlazení a klimatizace přechod od přímého systému chlazení k nepřímému. Důvodem je především snížení obsahu primárních chladiv čpavku, CFC a brzy i HCFC. Je známo několik teplonosných mrazuvzdorných kapalin, které jsou pro sekundární okruhy vhodné. Mezi nejpoužívanější patří vodné roztoky na bázi glykolů (etylen- a propylenglykolu), chloridových solí, glycerolu a etylalkoholu.
Jedna z nejzajímavějších referenčních zakázek je systém chlazení a klimatizace na největší výletní lodi Grand Princess
V současnosti nabývají na významu díky svým vlastnostem a stále se zvyšujícím požadavkům na bezpečnost a ekologii především vodné roztoky organických solí. Jejich prioritou je přenos velké chladící kapacity při malém objemu průtoku s malým rozdílem teplot mezi výměníkem a okolím a s nízkými nároky na čerpací práce. Toho lze dosáhnout díky vysokým hodnotám měrné tepelné kapacity, tepelné vodivosti a nízké viskozitě těchto teplonosných látek. Při výběru teplonosného média se posuzuje několik termodynamických vlastností a také vliv těchto látek na životní prostředí, tedy toxicita, ekotoxicita, biologická odbouratelnost a s ní související likvidace, hořlavost, výbušnost a také korozívnost. Toxicita a hořlavost kapalin mají vliv nejen na jejich provozování, ale i na skladování, cenu dopravy, která je vyšší pokud kapalina podléhá ADR, a také na stavební náklady. U hořlavých kapalin je totiž nutno vybudovat záchytnou vanu. Všechna uvedená kriteria hrají největší roli při výběru technických kapalin především pro aplikace v potravinářství (pivovary, masozpracující podniky, mlékárny apod.) a zdravotnictví, ale v souvislosti se vstupem do EU a zpřísňováním bezpečnostních norem jsou stále důležitější i při ostatních projektech.
Dosavadní evropská jednička v oboru, kapalina ®Pekasol 2000, navázala na historii úspěšného prodeje teplonosných kapalin v ČR a SR (především slovenské látky Coolstar, instalované např. v Sazka Areně). Látka ®Pekasol 2000 je vyráběna již 14 let a je známa výběrovou kvalitou vstupních surovin a vysokou stabilitou při použití v celém rozsahu deklarované použitelnosti. V současné době je na evropský trh uváděna jeho vylepšená varianta pod názvem ®Solan Pro. Jedná se o kapalinu použitelnou i ve vyšších teplotách a vylepšenou hlavně v oblasti kompatibility s kovy a s tím související problematikou elektrochemické koroze.
Všechny jmenované kapaliny jsou vodné roztoky solí monokarboxylových kyselin (octanu draselného a mravenčanu draselného) s antikorozními inhibitory a zušlechťovacími aditivy. Tyto kapaliny umožňují při zachování velmi malé viskozity chlazení až do -60 °C a jsou určeny do uzavřených sekundárních okruhů nepřímých systémů chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, ledobank apod. Jak bylo již zmiňováno, jedná se o kapaliny netoxické, neekotoxické, biologicky lehce odbouratelné, nehořlavé a nevýbušné. ®Pekasol 2000 i ®Solan Pro jsou obarveny modrým potravinářským barvivem, což umožňuje včas detekovat možný únik či netěsnosti systému a zamezit tak např. nežádoucí kontaminaci potravin.
| Teplota (t) °C | Hustota (ρ) g/cm3 | Tepelná vodivost (λ) W/m.K | Měrná tepelná kapacita (Cp) kJ/kg.K | Dynamická viskozita (μ) mPa*s | Kinematická viskozita (v) mm2/s | Prandtlovo číslo (Pr) | Relativní tlaková ztráta poměr vůči vodě (fr,t) | Součinitel objemové roztažnosti (β) 0,001/K | Koeficient přenosu tepla poměr vůči vodě |
| -15 | 1,145 | 0,49 | 3,21 | 4,9 | 4,3 | 31 | 1,54 | 0,20 | 0,43 |
| -10 | 1,143 | 0,50 | 3,22 | 4,0 | 3,5 | 26 | 1,47 | 0,22 | 0,47 |
| 0 | 1,141 | 0,51 | 3,25 | 2,9 | 2,5 | 18 | 1,34 | 0,27 | 0,56 |
| 10 | 1,137 | 0,52 | 3,28 | 2,1 | 1,9 | 13 | 1,25 | 0,31 | 0,66 |
| 20 | 1,134 | 0,53 | 3,30 | 1,7 | 1,5 | 10 | 1,17 | 0,34 | 0,75 |
| 30 | 1,130 | 0,54 | 3,32 | 1,3 | 1,2 | 8 | 1,10 | 0,38 | 0,84 |
| 40 | 1,125 | 0,55 | 3,34 | 1,1 | 1,0 | 7 | 1,05 | 0,42 | 0,93 |
| 50 | 1,120 | 0,56 | 3,36 | 0,9 | 0,8 | 5 | 1,00 | 0,46 | 1,01 |
SOLAN PRO - 15
| -20 | 1,177 | 0,48 | 3,05 | 7,0 | 5,9 | 45 | 1,72 | 0,22 | 0,36 |
| -10 | 1,174 | 0,49 | 3,08 | 4,6 | 4,0 | 29 | 1,55 | 0,26 | 0,44 |
| 0 | 1,171 | 0,50 | 3,11 | 3,3 | 2,8 | 21 | 1,42 | 0,29 | 0,52 |
| 10 | 1,167 | 0,51 | 3,13 | 2,4 | 2,1 | 15 | 1,31 | 0,33 | 0,61 |
| 20 | 1,163 | 0,52 | 3,16 | 1,9 | 1,6 | 12 | 1,23 | 0,36 | 0,69 |
| 30 | 1,159 | 0,53 | 3,18 | 1,5 | 1,3 | 9 | 1,16 | 0,40 | 0,77 |
| 40 | 1,154 | 0,54 | 3,20 | 1,3 | 1,1 | 7 | 1,10 | 0,43 | 0,86 |
| 50 | 1,149 | 0,55 | 3,22 | 1,1 | 0,9 | 6 | 1,05 | 0,46 | 0,94 |
SOLAN PRO - 20
Kvalitní systém inhibitorů a aditiv chrání po dlouhou dobu životnosti kapalin spolehlivě všechny běžné kovy před korozí a erozí (usazeninami) a prodlužují tak životnost celého zařízení. Provozní podmínky kapalin na této bázi jsou odlišné od látek na bázi glykolů, proto je nutno se při projektování a před aplikací důkladně seznámit o možnostech použití.
Tyto kapaliny se vzhledem k záručním podmínkám dodávají ve všech případech již jako hotové roztoky v koncentraci na požadovaný bod tuhnutí a nesmí se nijak dále ředit. Transport probíhá v tisícilitrových kontejnerech a nepodléhá předpisům ADR.
Látka ®Pekasol 2000 je známá převážně v Evropě a USA. Nachází se v řadě konstrukčních softwarů výrobců segmentů chladících zařízení. To ulehčuje práci projektantům a zároveň poskytuje garanci správných výpočtů. Věříme, že nový ®Solan Pro bude stejně úspěšný. Z referenčních zakázek lze jmenovat například systém chlazení potravin a klimatizace na největší výletní a zábavní lodi Grand Princess, letiště v Berlíně, ZS v Regensburgu, fotbalový stadion klubu Arminia Bielefeld a "Frankenstadion" v Norimberku. V České republice se mezi ně řadí např. Obchodní centrum Chodov v Praze, ZS v Boskovicích a ZS v Litomyšli.
![]() Solan Pro je úspěšný i na "Frankenstadionu" v Norimberku |
![]() Transport probíhá v tisícilitrových kontejnerech |
Společně se jmenovanými produkty jsou na našem trhu distribuovány i jiné speciální kapaliny daného výrobce, např. ®PEKASOLar F, V a ®PEKASOLar 100 pro použití v solárních zařízeních a topných systémech (vodné roztoky na bázi propylenglykolu s termostabilními, korozi zabraňujícími inhibitory), dále pak vodný roztok etylenglykolu ®GLYKOSOL N a vod. roztok monopropylenglykolu ®PEKASOL L. Za kvalitu výrobků ručí výrobce certifikátem ISO 9001 a mnohaletými zkušenostmi.
