Univerzální systém pro rozvody topení a pitné vody - RAUMULTI press
Od dubna 2007 zavádí firma REHAU na trh nový systém RAUMULTI press. Jedná se o univerzální vícevrstvé potrubí s kompletní nabídkou fitinků, které se spojují pomocí tzv. radiálního lisování.
Od dubna 2007 zavádí firma REHAU na trh nový systém RAUMULTI press. Tento systém je určený pro rozvody topení a pitné vody uvnitř budov. Jedná se o univerzální vícevrstvé potrubí s kompletní nabídkou fitinků, které se spojují pomocí tzv. radiálního lisování. RAUMULTI press má odpovídající certifikáty pro Českou republiku včetně výluhového atestu.
Trubky
Univerzální vícevrstvá trubka RAUMULTI z PE-RT/AL/PE-RT je ideální, jak pro horizontální rozvody a stoupací potrubí, stejně tak i pro napojení otopných těles. Trubka RAUMULTI se vyznačuje následujícími přednostmi:
  • malá délková roztažnost
  • úspora fitinků díky tvarové stálosti trubky
  • nízké tlakové ztráty díky hladkému povrchu trubek
  • nevytváří se usazeniny
  • neprodyšné pro kyslík
  • umožňuje napojení otopného tělesa přímo trubkou (není nutné použít připojovací garnituru)
Trubku dodáváme v klubech nebo tyčích v rozměrech 16x2,0 mm, 20x2,0 mm, 25x2,5 mm a 32x3,0 mm.
Fitinky
Fitinky RAUMULTI press jsou vyrobeny z vysoce jakostní mosazi. Lze je použít jak pro univerzální trubky RAUMULTI press, tak i pro trubky RAUBASIC. Fitinky splňují veškeré normy pro rozvody topení a pitné vody. Jsou dodávány bez povrchového poniklování, nemůže tedy docházet k uvolňování niklu do pitné vody.
Nářadí
K systému RAUMULTI press dodáváme originální lisovací nářadí s akumulátorovým pohonem. Sada nářadí obsahuje také lisovací čelisti 16 - 32, nůžky na trubky, řezák trubek a kalibrátor.
Toto nářadí slouží pro lisování fitinek RAUMULTI s trubkami RAUMULTI press nebo RAUBASIC.
Zhotovení spoje
1. Zkrácení trubky
2. Kalibrace a sražení hran trubky
3. Zasunutí fitinku
4. Lisování spoje
5. kontrola zalisovaného spoje (kontrolní otvory musí být zcela zakryté)
Bližší informace nejen k tomuto systému získáte na níže uvedených adresách nebo na našich internetových stránkách.
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
