Firma LIPOVICA představuje nový hliníkový radiátor ORION 500
ORION 500 je radiátor nejnovějšího designu se zvětšeným výkonem. Jeho tvary jsou elegantní a zaoblené, přední plocha působí čistě a hladce. Má dokonalejší proudění tepla a větší ohřevnou plochu. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia - s velmi tenkými a přitom odolnými stěnami. Teplo se předává okamžitě a to i při nízkých teplotách. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč je 500 mm, výška 578 mm a hloubka 95 mm.
| Základní parametry pro jeden článek (ΔT = 50) | ||||||||
| rozteč h (mm) |
výška H (mm) |
délka L (mm) |
hloubka D (mm) |
hmotnost článku (kg) |
vodní objem (l) | přestupní plocha (m2) |
topný výkon (W) |
exponent η |
| 500 | 578 | 82 | 95 | 1,69 | 0,35 | 0,51 | 128 | 1,2994 |
| Základní parametry celých panelů | |||
| měření ČSN | měření EN 442 | jiné teploty | |
| teplota vstupní vody T1 | 90 | 75 | 55 |
| teplota výstupní vody T2 | 70 | 65 | 45 |
| teplota vzduchu v místnosti Tv | 20 | 20 | 20 |
| teplotní rozdíl ΔT | 60 | 50 | 30 |
| počet článků | délka (mm) | hmotnost (kg) | objem (l) | plocha (m2) | výkon (W) | výkon (Wn) | výkon (W) |
| 1 | 82 | 1,69 | 0,35 | 0,51 | 175 | 128 | 66 |
| 2 | 164 | 3,38 | 0,7 | 1,02 | 350 | 256 | 132 |
| 4 | 328 | 6,76 | 1,4 | 2,04 | 700 | 512 | 264 |
| 6 | 492 | 10,14 | 2,1 | 3,06 | 1 050 | 768 | 395 |
| 8 | 656 | 13,52 | 2,8 | 4,08 | 1 400 | 1 024 | 527 |
| 10 | 820 | 16,9 | 3,5 | 5,1 | 1 750 | 1 280 | 659 |
| 12 | 984 | 20,28 | 4,2 | 6,12 | 2 100 | 1 536 | 791 |
| 14 | 1 148 | 27,04 | 4,9 | 7,14 | 2 450 | 1 792 | 923 |
| 16 | 1 312 | 23,66 | 5,6 | 8,16 | 2 800 | 2 048 | 1 055 |
| 18 | 1 476 | 30,42 | 6,3 | 9,18 | 3 150 | 2 304 | 1 186 |
| 20 | 1 640 | 33,8 | 7 | 10,2 | 3 500 | 2 560 | 1 318 |
| 22 | 1 804 | 37,18 | 7,7 | 11,22 | 3 850 | 2 816 | 1 450 |
| 24 | 1 968 | 40,56 | 8,4 | 12,24 | 4 200 | 3 072 | 1 582 |
| 26 | 2 132 | 43,94 | 9,1 | 13,26 | 4 550 | 3 328 | 1 714 |
| 28 | 2 296 | 47,32 | 9,8 | 14,28 | 4 900 | 3 584 | 1 845 |
| 30 | 2 460 | 50,7 | 10,5 | 15,3 | 5 250 | 3 840 | 1 977 |
Výpočet pro jiné teplotní rozdíly je možno provést dle vzorce W = Wn . f1 nebo pro jinéteplotní rozdíly s použitím tabulky uložené na CD firmy LIPOVICA.
| pro jiný teplotní rozdíl ΔT | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| je koeficient přepočtu f1 | 0,87 | 0,75 | 0,63 | 0,51 | 0,40 |
| Připojovací závit | 4 x G1" vnitřní (levý a pravý) | ||||
| Redukce | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor | ||||
| Ztráta tlaku | 0,00655 Pa/článek | ||||
| Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,6 Mpa | ||||
| Nejvyšší přípustná teplota | 110 °C | ||||
Nabízíme designové hliníkové radiátory do interiérů i koupelen, příslušenství a topné tyče s regulací teploty. Náš sortiment také zahrnuje elektrické a plynové radiátory, peletové kotle a krbová kamna.
