Novinky firmy Elektrobock CZ s. r. o.
Již v minulém článku jsme zmínili, že zprovoznění nových prostor nám umožní další rozvoj firmy a zákazníci se mohou těšit na další rozšíření našeho výrobního programu. Co jsme slíbili - plníme na 200%! V lednu tohoto roku jsme uvedli na trh hned dva nové výrobky pro dálkové ovládání elektrických topných systémů pomocí GSM sítě.
![]() Bližší info |
TS10GSMje jednodušší variantou, která umožňuje dálkově ovládat připojený elektrický spotřebič na dobu od 1 hodiny do 99 hodin. Tento typ je vhodné použít v místech, kde postačí pouze časové ovládání el. spotřebiče. |
![]() Bližší info |
TS11GSMje komfortní variantou, rozšířenou o teplotní regulaci systému. Součástí je vnější čidlo pro měření teploty místnosti, kterou lze kdykoli na dálku regulovat od 5°C do 39°C. Časové ovládání pak umožní udržovat nastavenou teplotu po určitou dobu (od 1 hodiny do 99 hodin). |
Profesionální provedení dálkově ovládaných zásuvek dále umožňuje manuální ovládání (přepínačem funkcí), vizuální kontrolu právě probíhající funkce (barevné LED diody s vysokou svítivostí) a zpětné informace o stavu spotřebiče, popřípadě o teplotě v místnosti (opět formou SMS zpráv).
Automatizace domácnosti a úspora energií jsou stále prioritním požadavkem našich zákazníků a my se snažíme těmto nároků vyhovět.
Nejžhavější novinkou našeho sortimentu v oblasti vytápění je termostat PT50, který využívá komunikačního protokolu OpenTherm. Jedná se o systém obousměrné komunikace mezi termostatem a kotlem (resp. jeho řídící jednotkou). Termostat získává potřebné informace (např. o venkovní teplotě), které následně zpracovává a předává zpět do kotle, který pak modulací výkonu ohřívá vodu v topném okruhu podle daných požadavků. Velkou výhodou tohoto systému je snížení nákladů na vytápění a prodloužení životnosti kotle (nedochází ke stálému zapínání a vypínání kotle jak je tomu u regulace termostatem ON/OFF, který pracuje nezávisle na kotli).
Další výhody a vlastnosti PT50:
- možnost nastavení třech týdenních programů pro UT se šesti teplotními změnami na den
- samostatný týdenní program pro TUV se třemi časovými intervaly na den
- volba ze tří typů regulace
- ekvitermní
- ekvitermní s korekcí podle vnitřní teploty
- PI regulace
- funkce předčasného zapnutí topení
- napájení přímo přes komunikační linku
- možnost připojení podlahového čidla a s tím spojené hlídání max. teploty podlahy
- automatický přechod LETNÍ/ZIMNÍ čas
- indikace údržby kotle
- paměť E-EPROM, která uchová všechny údaje neomezeně dlouho i při výpadku napájení
- přehledné ovládání
![]() Bližší info |
Termostat PT50 je optimální pro kotle s modulací výkonu, které využívají komunikační protokol OpenTherm a splňují dané specifika. |
![]() Bližší info |
Čtyři teplotní změny na den, navíc pevná protizámrazová teplota 5°C, jednoduché ovládání, snadná montáž a nový design. To jsou přednosti, kterými termostat PT10 předčí mnoho termostatů ve své cenové skupině. |
![]() Bližší info |
Bezdrátová varianta termostatu BPT10, kde přijímač je vybaven systémem samoučení kódu a pamětí E-EPROM. Výhoda spočívá v tom, že i při výpadku napětí si termostat uchová nastavený kód. |
Pro ty, kdo mají VYŠŠÍ NÁROKY na automatizaci své domácnosti, připravujeme další novinku, bezdrátový systém POCKETHOME s řídící jednotkou, která obslouží celou topnou soustavu ve Vašem domě!
Bližší info
Na závěr představíme "zatím" poslední dvě novinky, které je možné použít se stávajícími bezdrátovými zařízeními naší firmy:
![]() Universální vysílač pod vypínač Bližší info |
![]() Opakovač signálu-REPEATER. Prodlouží dosah bezdrátových sestavy až o 100%! Bližší info |
