Grafický software pro topenáře
Program SCHÉMATA firmy ELMER je určen pro technické kreslení na počítači. Svou orientací byl původně vytvořen pro kreslení elektrotechnických schémat v silnoproudé elektrotechnice, například jednopólových, liniových nebo situačních schémat. Po tom, co se jeho používání "samovolně" rozšířilo mezi projektanty vytápění, jsme přistoupili k doplnění knihoven grafických prvků pro výkresy vytápění a plynu. Program je vhodný jak pro kreslení půdorysů, montážních schemat topení, tak pro axonometrická schémata plynu.
Předností knihoven grafických prvků je to, že byly vytvořeny podle publikace Výkresová dokumentace ve vytápění (autor J.Bašta a kolektiv, vydala v r. 1999 Společnost pro techniku prostředí). Tato publikace vznikla jako konsenzus po diskuzích předních topenářských odborníků. Vzhledem k tomu, že knihovny byly dokončeny před několika dny, nejsou výše uvedené ukázkové výkresy vytvořeny s použitím těchto knihoven.
Jednoduché ovládání
Program je určen pro uživatele s běžnými znalostmi práce na počítači. Ovládání programu je jednoduché, intuitivní, aby program mohl používat i takový uživatel, který zvládá základy ovládání počítače a MS WINDOWS. Oproti jiným programům (zejména AUTOCAD) vyniká program SCHÉMATA jednoduchostí ovládání a rychlostí zvládnutí práce s programem. Program není náročný na výkon počítače, ani na zkušenosti uživatele. Již samotný fakt, že program je určen pro grafické prostředí MICROSOFT WINDOWS, naznačuje jednoduchost ovládání. Pro práci není nutné speciální nastavení počítače. Program nepotřebuje pro svoji funkci jiný software (např. AUTOCAD) a při instalaci se včlení do prostředí MS WINDOWS.
Princip vektorové grafiky
Program SCHÉMATA je program pro kreslení na počítači (grafický program), pracující na principu vektorové grafiky. To znamená, že s grafickými prvky na výkresu lze samostatně manipulovat přemísťovat, otáčet, měnit vlastnosti, jako je vzhled a barva. Libovolnou část výkresu lze upravovat nezávisle na zbytku výkresu. Důležitou výhodou programu SCHÉMATA je možnost vytváření skupin prvků součástek, které lze odděleně upravovat.
Jak rychle vytvořit výkres
Urychlení tvorby výkresu při práci s programem SCHÉMATA spočívá zejména v sestavení výkresu z již hotových částí. Program SCHÉMATA umožňuje jednoduchou práci s knihovnami součástek. Součástí programu jsou předem připravené knihovny prvků a ukázková schémata, která lze použít jako předlohu pro vlastní schéma. Ukázková schémata nabízejí příklady jednopólového zapojení rozvaděče, liniového schématu, domovního rozvodu, situačního rozvodu, atd.
Důležitá vlastnost, která výrazně rozšiřuje možnosti programu, je možnost načtení obrázků a výkresů z jiných programů nebo ze skeneru.
Největší výhody oproti jiným programům pro kreslení
Oproti jiným programům na českém trhu nabízí SCHÉMATA atraktivní alternativu (např. k nadstavbám AUTOCADU) za příznivou cenu a s potřebným výběrem možností a funkcí a přitom s minimálními požadavky na použitý hardware (pracuje již na 486 a MS WINDOWS 3.1). Program SCHÉMATA vyniká jednoduchým a promyšleným ovládáním se zřetelem na uživatele počítače, který má teprve základní znalosti systému Windows. Další příjemnou výhodou programu SCHÉMATA je rychlé překreslování obrazovky a okamžitá odezva i při manipulaci se složitějšími grafickými prvky.
Pro české uživatele je rovněž přínosem skutečnost, že mohou očekávat podporu přímo u autora software a také mohou připomínkami přispět k rozvoji programu.
Ceník, demoverze ke stažení a další podrobnosti najdete na stránkách www.elmer.cz
půdorys
půdorys
montážní schéma topení
axonometrické schéma plynu
