STONEMAN - elektronická ochrana proti vodnímu kameni
Významnou předností zařízení pro elektronickou ochrany vody STONEMAN je to, že oproti konkurečním úpravnám s permanentním magnetem nevyžadují žádný zásah do potrubí. Jeho montáž je proto možné zvládnout i vlastními silami bez odborné firmy.
Tvrdost vody způsobují vápenaté soli, především hydrouhličitan vápenatý ve formě iontů. Takto nasycená voda se označuje jako tvrdá a má řadu nepříznivých vlastností. Při použití na praní se zvyšuje spotřeba pracích prostředků, úsady znečišťují povrchy obkladů a ostatního zařízení koupelen, ucpávají sprchátka, splachovače apod. Tvrdé úsady při ohřevu vody zanášejí teplosměnné plochy ohříváků a postupně snižují jejich výkon a způsobují enormní nárůsty energie pro ohřev vody. Při napuštění systému ústředního vytápění tvrdou vodou způsobují úsady problémy na pracovních plochách radiátorových armatur vedoucí až k jejich postupnému vyřazení z funkce. Ještě nebezpečnější jsou tyto tvrdé úsady ve stacionárních kotlích. Zde způsobují postupný nárůst teploty litinového kotlového tělesa a končí to v řadě případů prasknutím bloku kotle.
Působením frekvenčních impulsů způsobuje změnu krystalizace vápníku
Elektronická úprava STONEMAN používá ke srážení solí princip narušení mezimolekulárních vazeb působením neperiodického proměnlivého elektrického pole s pracovním kmitočtem 1-8 kHz. Nemění se chemické složení, vzniklé sloučeniny jsou identické s vápencem, ale dojde ke změně tvaru krystalů. Mají jiný tvar, kosodélníkový hranol. Nemají tedy díky svému tvaru možnost usazování na stěnách potrubí apod. a tudíž nejsou schopny vytvořit tzv. vodní kámen. Průchodem vinutím přístroje působí na pohybující se ionty Ca++ s HCO3 silové pole k uvolnění elektrostatické vazby s molekulami vody. Kladné ionty reagují se zápornými ionty, protože po uvolnění z vazeb se vzájemně přitahují. Nakonec se vytváří nové krystaly podle chemické rovnice Ca++ + 2|HCO3| = CaCO3 + H2O + CO2. Ve vodě zůstanou jako měkké krystaly o velikosti max. 1 mikrometr.
Tvorba těchto krystalů je doprovázena uvolňováním kysličníku uhličitého, který s molekulami vody reaguje a vzniká kyselina uhličitá. Ta má za následek, že upravená voda při průchodu potrubím postupně rozpouští usazené vápenaté usazeniny v systému. Malé množství kyseliny uhličité při průchodu potrubím rozpouští postupně rez a vyčištěný povrch se pokryje vrstvou uhličitanu železitého, který brání další korozi.
Proces navrácení k původnímu tvaru krystalů je omezen časovým úsekem 25-50 hodin. Pak nastává krystalizace. Při běžné spotřebě vody v rodinném domě k tomuto nedochází, s výjimkou dovolených apod. pokud je přístroj vypnutý. U systému, kde voda cirkuluje (vytápění, filtrace bazénů) dochází k opakované úpravě a je nutno po určité době odkalit systém.
Upravená voda je nezávadná, kvalita, chuť a chemické složení vody se nemění.
Upravená voda je nezávadná k pití a přípravě potravin. Voda vykazuje vlastnosti měkké vody. Zvušuje se pěnivost mýdel, snižuje se spotřeba pracích prostředků. Ani vysoká teplota vody neovlivní efekt elektronické úpravy.
Přístroj nemá vedlejší účinky, mění přírodní formace uhličitanu vápenatého, při rozpouštění je minerál vyplavován ve formě mikroskopického písku. U silně znečištěného systému je v počátcích nutné průběžně čistit sítka u vodovodních baterií, u rozvodů a výměníků může dojít k masivnímu uvolňování usazenin.
Použitím upravené vody uchráníte všechna zařízení domácnosti, která přijdou do styku s vodou. Jedná se o kotle, boilery, průtokové ohřívače, vodovodní baterie, sprchy, varné konvice, kávovary, připojovací hadice, pračky, ventily apod.
Docílíte tak výrazné úspory na opravách a údržbě a delší životnosti zařízení, dále u přístrojů na ohřev vody zachováte účinnost a docílíte úspor energie, vždyť vrstva usazenin na spirálách kotle, výměníku či obyčejné varné konvice o tloušťce 2-3 mm znamená zvýšení spotřeby elektrické energie až o 25%.
Montáž je bez jakéhokoliv mechanického zásahu do potrubí. Jedinou nutností je blízkost zásuvky na el. síť 220V. Úpravnu je možno namontovat bez ohledu na provedení rozvodu vody (ocel, plast, měď), nejlépa za vodoměr, u studny před vodárnu. Proces narušování usazené vrstvy začíná ihned po zapojení.
Cena pro koncového zákazníka: 2890,- Kč včetně DPH
STONEMAN dodává:
BECHYNĚ s.r.o.
Berounská 68
270 61 Lány
