Solárne vákuové trubicové kolektory APRICUS® a SEIDO
Solárne vákuové trubicové kolektory APRICUS® a SEIDO sú vyvinuté s použitím najnovších technológií pre využitie slnečného žiarenia na výrobu tepla celoročnú prípravu TÚV, ústredné kúrenie, ohrev vody v bazénoch a pod. Predstavujú najmodernejšie riešenie termočlánkov. Pracujú s vyrovnanou dennou bilanciou (IAM faktor, konštrukcia absorbéra zaručuje plný výkon už skoro ráno), vysokou celoročnou účinnosťou - vysokými teplotnými ziskami hlavne v zimnom období. Vysoký výkon v zimnom období zabezpečuje skutočné vákuum (až 100-násobne vyžší podtlakom ako pri najlepších podtlakových plochých kolektoroch (podtlak až 10-3Pa = vákuum). Ďalej solárne vákuové trubicové kolektory pracujú s menším objemom obehové média v solárnom systéme (zníženie vstupných nákladov za nemrznúcu zmes). Solárne vákuové trubicové kolektory sa vyznačujú nižšou celkovou hmotnosťou a s tým súvisiacim menším zaťažením na m2 strešnej konštrukcie, lepšou statickou stabilitou proti preklopeniu alebo odneseniu vetrom (až 180km/hod.), jednoduchou montážou, obsluhou a servisom. Navyše solárne vákuové kolektory v zime v prípade napadnutia snehu tento prepustia pomedzi sklené trubice.
1. Solárne vákuove trubicové kolektory APRICUS® a SEIDO sa vyznačujú vyrovnanou dennou bilanciou tz. IAM faktor. Konštrukcia absorbéra zaručuje plný výkon solárneho kolektora minimálne 5 hodín v priebehu dňa.
Celoročne vykazujú vyššie teplotné zisky oproti plochým kolektorom. Markantný rozdiel je hlavne v zimnom období. Vysoký tepelný výkon v zimnom období zabezpečuje skutočné vákuum. Solárne vákuové trubicové kolektory majú až 100-násobne vyžší podtlak ako najznámejší podtlakový plochý kolektor. Hodnota podtlaku solárnych vákuových trubicových kolektorov sa pohybuje na hranici 10-3Pa čo predstavuje takmer dokonalé vákuum. Navyše takto uzatvorená vákuová sklená nádoba (solárna trubica) sa vyznačuje trvalosťou vákua (aj po 20 rokov) v princípe porovnateľným s vákuom v televíznych obrazovkách. Vákuum je najdôležitejšia časť akumulácie získaného tepla. Solárny vákuový trubicový kolektor dokáže akumulovať teplo aj v januári pri teplote -20°C za jasného slnečného dňa. V tomto období pracuje trubicový kolektor na 30-40% pričom plochý kolektor je úplne vyradený z prevádzky. Solárne vákuové trubice APRICUS® a SEIDO nie je potrebné vôbec dodatočne po krátkom čase vákuovať ako je to pri solárnych podtlakových kolektoroch (už po 2 rokoch funkčnosti) čo je ich bežný jav v praxi.
3. Pracujú s menším objemom obehové média čo v konečnom dôsledku znamená zníženie vstupných nákladov na nemrznúcu zmes v solárnom systéme rovnako aj nižšiu hmotnosť solárneho setu.
4. 1m2 absorbčnej plochy solárneho vákuového kolektora APRICUS® alebo SEIDO má nízku celkovú hmotnosť na 1m2 zastavanej plochy. S tým súvisí menšie celkové zaťaženie na m2 strešnej konštrukcie.
5. Lepšia stabilita solárneho setu APRICUS® alebo SEIDO si nevyžaduje nákladné kotvenie do horizontálnych strešných konštrukcií. Je to dané celkovou konštrukciou solárneho kolektora APRICUS® alebo SEIDO kde odolnosť voči preklopeniu alebo odneseniu vetrom zaručuje medzitrubicová priepustnosť, čo znižuje súčiniteľ aerodynamického odporu Cx. Kolektor jednoducho prepustí silní vietor (až 180km/hod.) medzitrubicovými otvormi. Rovnako aj v prípade sneženia. Konštrukčné prevedenie trubicového kolektora APRICUS® a SEIDO je riešené tak aby sneh prepadol pomedzi sklenné trubice kolektora. Veľmi dôležitá pri sklenných trubiciach je aj ich väčšia odolnosť voči krúpam. Zaoblené sklo je totižto niekoľko násobne odolnejšie voči nárazu ako sklenná plocha. To isté platí aj pri solárnych koelktorroch.
6. Solárne vákuové trubicové kolektory APRICUS® a SEIDO sa vyznačujú časovo nenáročnou inštaláciou a jednoduchým servisom a údržbou.
7. Teplo získané zo slnka je transportované v solárnej sústave pomocou teplonosnej medenej trubky "HEAT PIPE". Z technického hľadiska ide o najmodernejšie riešenie prenosu tepla do solárnej sústavy. HEAT PIPE technológia (rovnako použitá aj v prenosných počítačoch kde teplo z procesora je transportované chladiacou sústavou medených kanálikov heat pipe von z počítača) zabezpečuje prestup tepla z HEAT PIPE do vrchnej časti medeného alebo nerezového zberača odkiaľ je teplo ďalej vedené solárnou sústavou do solárneho systému (TÚV alebo ÚK alebo ohrev vody v bazéne). Pracovná teplota na samotnom HEAT PIPE v zimných mesiacoch mesiacoch je aj 150°C.
Solárne vákuové trubicové kolektory APRICUS® a SEIDO sú certifikované obchodné značky. Testy a merania kvality týchto produktov boli robené renomovanými svetovými laboratóriami (USA, EU, AUSTRALIA), ktoré sa venujú skúšaniu a testovaniu solárnych kolektorov. Záruka na solárne kolektory APRICUS® a SEIDO je 5/10 rokov.
Certifikované laboratória na solárne kolektory APRICUS® a SEIDO::
www.solarenergy.ch
www.fsec.ucf.edu
www.solar-rating.org
www.izes.de
www.saiglobal.com
www.estif.org
www.cenorm.be
NETsystems a.s., okrem solárnych systémov distribučne pokrýva aj oblasť tepelných čerpadiel v spolupráci s obchodným partnerom DIAMANT Trade GmbH (www.diamant-trade.de). Tepelné čerpadlá SOLARsystems SI pracujú v prevedeniach vzduch/voda a voda/voda. Zabezpečujú teplo a teplú vodu pre potreby TÚV, ÚK a ohrev vody v bazénoch. V oblasti alternatívnych technológií vystupuje NETsystems, a.s. pod značkou SOLARsystems. Tepelné čerpadlá SOLARsystems SI v prevedení voda/voda pracujú v systéme kúrenie/chladenie a sú sú úspešne aplikované v širokom zábere vo veľkých i malých objektoch (domy, byty, bytovky, kancelárské priestory, bazény a pod.).
