BAXI Eco3: nejlepší mezi kotli malých rozměrů - Nová verze 14 kW
Kotel Eco3 byl navržen tak, aby zaručoval maximální úsporu místa. Díky speciálnímu systému odkouření je možné Eco3 umístit kdekoli: prostor potřebný k jeho umístění je minimální ve srovnání s tradičními kotli malých rozměrů. Snadná instalace je zaručena také vzdáleností hydraulických přípojek od zdi (12 cm).
Moderní LCD displej!
Firma Baxi vybavila kotel Eco3 širokým LCD displejem: díky jednoduchým symbolům je možné snadno a rychle kontrolovat provoz kotle.
Spolehlivost a snadná obsluha
Díky pečlivému výběru každého materiálu, který byl použit na výrobu jednotlivých komponentů, se kotel ECO3 vyznačuje vysokou spolehlivostí a kvalitou. Navíc jsou tyto komponenty umístěny tak, aby byla zajištěna snadná obsluha: jednoduchý přístup po odstranění předního panelu.
široká řada modelů
Kotel ECO3 je k dispozici v různých modelech s odtahem spalin do komína nebo s nuceným odtahem, kombinované nebo pouze pro vytápění. Kromě modelů do 24 kW zahrnula firma Baxi do své nabídky také nový model do 14 kW pouze pro vytápění (odtah spalin do komína a nucený odtah): tento model byl vyvinut především proto, aby vyhověl novým stavebním požadavkům ohledně velice nízkého výkonu ve vytápění (použití lepších izolačních materiálů ve stavbě).
Kotel ECO3 nabízí také lepší řešení pro výrobu TUV: může být jednoduše připojen na nepřímý 80 - 120 litrový zásobník s dodávkou až 350 l vody za 30 minut.
Technická charakteristika
  • Protizámrazová funkce
  • Zabudovaný elektrický trojcestný ventil (kombinované modely)
  • Nerezový sekundární deskový výměník
  • Mosazná hydraulická jednotka
  • Možnost připojení vnější sondy
  • Dvě možnosti regulace teploty topení: 30-85°C a 30-45°C
  • Postupné elektronické zapalování a modulace plamene
  • Zabudovaný napouštěcí a vypouštěcí kohout
  • Automatický by-pass
  • Čerpadlo s automatickým odvzdušněním
  • Pojistný ventil v okruhu topení, který zasahuje při tlaku 3 bary
  • Elektronická kontrola teploty pomocí dvou čidel NTC
  • Systém protočení čerpadla a trojcestného ventilu každých 24 hodin
Technické údaje
POPIS   ECO3
240 Fi
ECO3
240 i
ECO3
1.240 Fi
ECO3
1.240 i
ECO3
1.140 Fi
ECO3
1.140 i
Maximální tepelný příkon (Jmenovitý) kW 26,3 26,3 26,3 26,3 15,4 15,4
Minimální tepelný příkon kW 10,6 10,6 10,6 10,6 7 7
Maximální tepelný výkon (Jmenovitý) kW 24 24 24 24 14 14
Minimální tepelný výkon kW 9,3 9,3 9,3 9,3 6 6
Maximální účinnost (Jmenovitá) % 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2
Účinnost při 30% objemu (výkonu) % 88,7 88 88,7 88 88,7 88
Uzavřená spalovací komora   - - - - - -
Expanzní nádoba l/bar 8/0,5 7/0,5 8/0,5 7/0,5 8/0,5 7/0,5
Maximální tlak v topném systému bar 3 3 3 3 3 3
Regulace teploty vody v topném okruhu °C 30/85-30/45 30/85-30/45 30/85-30/45 30/85-30/45 30/85-30/45 30/85-30/45
Regulace teploty vody v okruhu TUV °C 35/60 35/60 5/60* 5/60* 5/60* 5/60*
Plynulá výroba TUV při ΔT 25°C l/min 13,7 13,7 - - - -
Plynulá výroba TUV při ΔT 35°C l/min 9,8 9,8 - - - -
Výroba TUV při ΔT 30°C l/30´ - - 420/460* 420/460* 300/350* 300/350*
Minimální průtok TUV l/min 2,5 2,5 - - - -
Minimální přetlak v okruhu TUV bar 0,2 0,2 - - - -
Maximální přetlak v kruhu TUV bar 8 8 - - - -
Rozměry: výška
šířka
hloubka
mm 730
400
317
730
400
317
730
400
317
730
400
317
730
400
317
730
400
317
Odkouření ømm - 120 - 120 - 110
Koaxiální/dělené odkouření ømm 60-100/80 - 60-100/80 - 60-100/80 -
Druh plynu   metan/LPG metan/LPG metan/LPG metan/LPG metan/LPG metan/LPG
Elektrické krytí   IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
* s 80/120 litrovým zásobníkem
Kvalita, Bezpečnost, Ochrana životního prostředí
jsou strategickými cíly firmy Baxi a získané certifikáty (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) zaručují dodržování zvláštních nařízení.
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
logo BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
