Ekvitermní regulátory Siemens RVS - Albatros2
Na jaře letošního roku doplnila společnost Siemens velmi úspěšné a rozšířené ekvitermní regulátory Albatros o první tři přístroje z nové řady RVS - Albatros2. Nejvýraznějším rozdílem oproti stávajícím přístrojům, které budou i nadále v souběhu dostupné, je změna mechanického konceptu regulátorů.
Za zmínku stojí rovněž kompletní obměna příslušenství, jako jsou čidla, svorky, prostorové přístroje a ovládací jednotky. Přístroje navíc nabízejí další vylepšené regulační funkce a nové možnosti přiřazení multifunkčních vstupů a výstupů.
Regulátory RVS nejsou na rozdíl od řady RVA v kompaktním provedení, ale skládají se ze základního přístroje, který neobsahuje žádné ovládací prvky a oddělené ovládací jednotky nebo prostorového přístroje. Základní přístroj je v provedení pro montáž na DIN lištu a nebo pomocí šroubů na základovou desku. Ovládací jednotka má standardní rozměr pro montáž do výseku v ovládacím panelu kotle a nemá vestavěné prostorové čidlo. Alternativně nebo současně může být regulátor vybaven prostorovým přístrojem, který může regulaci doplnit o funkce založené na měření prostorové teploty. Ovládací jednotka i prostorový přístroj jsou vybaveny přehledným LCD displejem a uživatelům nabízejí intuitivní ovládání a kompletní menu v českém jazyce. Prostorový přístroj a čidlo venkovní teploty je k dispozici i v bezdrátové variantě vybavené rádiovou komunikací na frekvenci 868 MHz. Pro větší objekty nebo stavby s velkým podílem kovových konstrukcí je možné rozšířit dosah přístrojů opakovačem signálu.
Obr.1 - Kombinace přístrojů
| A | Základní přístroj RVS... |
| B | Síťová část AVS16... |
| C | Prostorový přístroj QAA75... / QAA78... |
| D | Čidlo venkovní teploty AVS13... |
| E | Obslužná jednotka AVS37... |
| F | Rádiový modul AVS71... |
Regulátory RVS používají čidla vybavená měřicím prvkem s charakteristikou NTC 10k, výjimkou je čidlo venkovní teploty s měřicím prvkem NTC 1k. Sortiment čidel se tak sjednocuje s prvky používanými v hořákových automatikách Siemens LMU.. pro řízení plynových kotlů.
Všechny tři nyní dostupné přístroje umožňují řízení jednostupňového zdroje a přípravu TUV. Základní typ RVS13.122 podporuje na straně spotřeby regulaci čerpadlového topného okruhu. Regulátor RVS13.143 je určen pro řízení směšovaného topného okruhu a je doplněn o jeden multifunkční výstup. Oba tyto přístroje je možné doplnit o rozšiřující modul AVS75.390 pro řízení dalšího směšovaného okruhu. Poslední typ RVS53.183 je vybaven řízením dvou směšovaných topných okruhů a dvěma multifunkčními výstupy. V druhé polovině roku budou uvedeny na trh varianty regulátorů pro řízení dvoustupňových kotlů a kotlů na tuhá paliva s komunikací LPB s rozšířenými možnostmi konfigurace a počtem doplňkových vstupů a výstupů.
U přístrojů řady RVS jsou dostupné i některé nové regulační funkce. Jako příklad je možné uvést udržování minimální teploty kotle s optimalizací spínání hořáku. Při zapnuté optimalizaci spínání regulátor vypočítá bod sepnutí hořáku na základě gradientů teploty kotle tak, aby nedošlo k poklesu teploty pod minimální teplotu kotle.
Obr.2 - Udržování minimální teploty kotle s optimalizací spínání hořáku
| ON | Hořák Zap |
| OFF | Hořák Vyp |
| TKx | Skutečná teplota kotle |
| TKmin | Minimální omezení teploty kotle |
Došlo také k optimalizaci stávajících regulačních funkcí. Pro zohlednění dynamických vlastností stavby je možné zadat přímo časovou konstantu budovy v hodinách či aktivovat funkce rychlého vytopení s modelem průběhu prostorové teploty. Přístroje však poskytují mnoho dalších vylepšení. Pro moderní technologie je možné jako doplňkovou funkci přiřadit také solární ohřev TUV. Více informací o vlastnostech regulátorů RVS je možné získat na pravidelných technických školeních, která pořádá společnost Siemens.
Kontakt:
Václav Landsinger
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 627
e-mail: vaclav.landsinger@siemens.com
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...
