CATA - nejširší nabídka stropních ventilátorů pro horké léto
Jednoduchý způsob, jakým lze zpříjemnit pobyt v místnosti i v tak horkém létě, jako je to letošní, je instalace vhodného stropního ventilátoru. Toto řešení je úsporné z hlediska pořizovacích i provozních nákladů.
Firma CATA přichází s nejširší nabídkou stropních ventilátorů v celé ČR. S jistotou lze říci, že pod značkou CATA naleznete vhodný ventilátor pro každý interiér, ať už jde o obytné prostory, veřejné prostory (restaurace, bary, čekárny, učebny, ...) či různá pracoviště (obchody, kanceláře, jednací místnosti, dílny, ...).
Celý sortiment stropních ventilátorů CATA lze rozčlenit zhruba do dvou skupin:
Celokovové ventilátory s regulátorem na zeď
Celokovové ventilátory řady VT se vyrábějí ve třech průměrech třílisté vrtule - 90 cm (VT-36 W), 120 cm (VT-48 W - nejprodávanější velikost) a 140 cm (VT-56 W) a v základním provedení jsou celé bílé. Pro exkluzivní prostory s vyššími nároky na vzhled ventilátoru existuje ještě nerezová varianta s průměrem 120 cm s označením VT-48 I (CROMA).
Všechny ventilátory řady VT jsou na trh dodávány s pětirychlostním regulátorem na zeď (je v ceně výrobku) a jsou opatřeny kloubovým závěsem (ventilátor s kloubovým závěsem se snáze přizpůsobí i stropu, který není zcela vodorovný). Dodávaný regulátor se elektricky zapojuje pouze do cesty fáze - toto řešení bylo výrobcem zvoleno pro možnost snadné výměny stávajícího osvětlovacího tělesa za ventilátor a stávajícího vypínače za regulátor bez nutnosti úprav elektroinstalace (regulátor má samozřejmě i nulovou polohu, takže plní i funkci vypínače). Chod ventilátorů řady VT je jednosměrný (nemá možnost reverzace) a z výroby je nastaven tak, že tlačí vzduch přímo dolů.
Tyto ventilátory se nejčastěji instalují v obchodech, kancelářích, školách, dílnách, fitcentrech a v podobných veřejných či pracovních prostorech. Lze je samozřejmě využít i v bytových interiérech, které jsou zařízeny ve stroze technicistním stylu.
Dekorativní ventilátory se šňůrkovým ovládáním
Tyto ventilátory kromě primární funkce (ventilace) plní i funkci dekorace interiéru. Kombinují proto různé materiály (kov, dřevo, sklo) a různé barvy. Některé modely jsou navíc opatřeny osvětlovacím tělesem a mohou tak kompletně nahradit např. lustr. Všechny dekorativní ventilátory CATA jsou vybaveny třírychlostní regulací pomocí šňůrkového přepínače na tělese ventilátoru a všechny umožňují změnu směru otáčení vrtule (pomocí posuvného přepínače rovněž na tělese ventilátoru) - tzv. reverzaci chodu pro možnost celoročního využití ventilátoru. V létě je možné ventilátor využívat pro ochlazování a na zimu lze ventilátor přepnout na obrácený chod a hnát teplý vzduch od stropu (kde by se jinak hromadil bez využití) podél stěn k podlaze. Tento režim snižuje pocit chladných stěn, vyrovnává teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem a snižuje náklady na vytápění.
Ventilátory s osvětlením mají samostatný šňůrkový spínač pro zapínání či vypínání světla. Navíc tyto ventilátory se světlem mají na svorkovnici zvlášť svorku fáze pro motor a zvlášť svorku fáze pro světlo, což umožňuje samostatně zapínat světlo i motor dvojitým vypínačem na zdi. Všechny ventilátory CATA s osvětlením jsou vybaveny paticemi E27 pro standardní žárovky (40 nebo 60 W podle typu) a lze je osadit i vhodnými typy úsporných zářivek, např. moderními typy zářivek se spirálovými trubicemi, které při příkonu cca 20 W mají délku přibližně shodnou s běžnou žárovkou. (odpovídající běžné žárovce)
MALIBUHi-Tech design předurčuje tento ventilátor do moderních, jednoduše zařízených prostor. |
PENTALUXLuxusní ventilátor se zlacenými doplňky a třemi reflektory s kovovým výpletem. |
CALIFORNIAKlasická "Amerika" kombinující mosaz, dřevo a ratanový výplet. |
CASABLANCAStředomořský styl kombinující patinovanou mosaz, dřevo a ratanový výplet. |
COLONIALBílá se zlatou evokuje někdejší slávu a bohatství východoasijských kolonií. |
Jak je vidět, výběr je opravdu široký, takže závisí pouze na vkusu každého zájemce o stropní ventilátor, aby si vybral vhodný model, který bude ladit se zařizovaným interiérem.
Výrobky španělské značky CATA na český trh exkluzivně dováží společnost Čeko elektro s.r.o. a celý sortiment zahrnující kromě stropních ventilátorů i nejširší nabídku kuchyňských digestoří, ventilační techniku, osoušeče rukou či topidla si lze prohlédnout na stránkách www.cata.cz, kde naleznete rovněž kontaktní informace pro možnost dalších dotazů či objednávek.
