Možnosti řešení protipožárního opatření v instalačních šachtách při regeneraci panelového objektu
Požární bezpečnost stavby je jedním ze základních požadavků kladených na stavbu, respektive na její provedení. Pod pojmem "požární bezpečnost stavby" je nutné zahrnout soubor faktorů, jejichž výsledkem je bezpečnost osob, a dále provedení stavebních konstrukcí včetně technických a technologických zařízení objektu po dobu určenou v závislosti na požárním riziku.
Základní požadavky na tuto ochranu se vztahují k takzvaným požárně dělícím konstrukcím. Požárně dělicí konstrukce jsou stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek, schopné po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru; je to zejména požární strop nebo střešní konstrukce, požární stěna a požární uzávěr otvoru v těchto konstrukcích.
Prostupy požárně dělicími konstrukcemi
V souvislosti s rekonstrukcemi a regenerací panelových domů se velice často setkáváme s požadavky na správné řešení protipožárního zabezpečení instalací, které jsou vedeny v instalační šachtě.
Prostupy požárně dělicími konstrukcemi jsou při požárech právě ta místa, kudy se šíří projevy požáru - kouř, zplodiny hoření a teplo. Kouř a zplodiny hoření jsou projevy požárů, které mají největší podíl na počtu usmrcených osob při požárech.
Jako příklad lze uvést pronikání kouře okolo potrubí, kabelových tras a podobně. Zákeřnost těchto míst ve vztahu k ohrožení života osob představuje fakt, že k usmrcení těchto lidí dochází v místech, kde pásmo hoření vůbec není.
Zajištění požární bezpečnosti staveb, ať nově budovaných i při rekonstrukci stávajících, vyžaduje projekt. Ten musí v souladu také s loni revidovanou ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb.
Proto zde uvádíme prakticky následující možnosti řešení.
1.) předělení šachty v úrovni stropní konstrukce tak, aby šachta byla součástí požárního úseku bytové jednotky
V instalační šachtě často prostupuje v souběhu jedním otvorem ve stropní konstrukci více instalací. Je to předem naprogramovaný problém, protože protipožární dotěsnění jednotlivých instalací je komplikované.
Komplikace spočívá v tom, že pro jednotlivé systémy instalací platí samostatné zkušební a klasifikační postupy. Tedy zvlášť je zkoušeno vzduchotechnické potrubí, zvlášť ostatní potrubí a samostatně se zkouší i elektrorozvody. Klasifikační norma pro kombinované přepážky neexistuje.
Proto je tedy nutné tyto prostupy řešit následujícím způsobem:
A.) Nejjednodušší je, použít odzkoušený systém klasifikovaný podle ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb a ČSN EN 13501-3 Požární klasifikace vzduchotechnických zařízení. Pak je proveditelné, pokud to rozměr šachty dovoluje, stavební otvor konstrukčně přizpůsobit tak, aby vyhovoval odzkoušenému uspořádání jednotlivých druhů instalací. Nejefektivnější je rozdělení pomocí mechanicky pevných "nosníčků" požárně ochráněných kalcium silikátovými deskami, dodávaných na trh pod obchodním názvem PROMATECT®. Tento návrh řešení "na míru" je vhodné vyžádat od technické kanceláře firmy Promat s.r.o. .
B.) Dalším řešením z hlediska požární ochrany je probetonování šachty s vymezením vůlí pro jednotlivá protipožární dotěsnění (tyto údaje stanoví výrobce). Tady je velice důležité dodržet minimální tloušťku betonu, příp. krytí výztuže, neboť tato stavební úprava musí mít stejnou požární odolnost jako okolní konstrukce a zajistit také dostatečné provázání s původní nosnou konstrukcí (např. ocelové trny, vytvoření konického otvoru v šachtě v místě budoucí přepážky, apod.). Zde může být také problematické podbednění přepážky před vlastní betonáží, zhutnění, apod.
Pro oba tyto způsoby je možné pak použít dotěsnění jednotlivých instalací systémy PROMASTOP®. Pro názornost volím stručné příklady protipožárních dotěsnění instalací v instalační šachtě systémy firmy Promat s.r.o.:
  • plastové kanalizační potrubí o venkovním průměru 110 mm pomocí osazení protipožární ochranné manžety PROMASTOP®-Unicollar®.
  • plastové vodovodní potrubí do venkovního průměru 50mm (včetně izolace) pomocí dotěsnění minerální vlnou a protipožárním tmelem Promaseal®-Gama
  • měděné potrubí vytápění o průměru např. 32 mm + včetně izolace navrhuji dotěsnění minerální vlnou a protipožární stěrkou PROMASTOP®-P
  • plechové potrubí VZT do průřezové plochy 40 000 mm2, např. průměr 120 mm, navrhuji taktéž dotěsnění minerální vlnou a protipožární stěrkou PROMASTOP®-P
2.) vytvoření samostatného požárního úseku z instalační šachty
V tomto případě instalační šachta slouží jako jeden požární úsek, kde její konstrukce musí vykazovat předepsané hodnoty požární odolnosti.
Proto i veškeré prostupy jednotlivých instalací a revizní otvory (dvířka), musí být protipožárně ošetřeny.
Opět pro názornost volím stručný příklad řešení tohoto přikladu systémy firmy Promat s.r.o.:
  • k vytvoření revizního otvoru s prokazatelnou požární odolností navrhuji např. revizní dvířka Promat, typ N, o stavebním rozměru 400 x 400 mm (možno i ve variantě pod keramický obklad, apod.)
  • pro jednotlivé prostupy instalací volím stejné systémy PROMASTOP®, které jsou již uvedeny v bodě 1.).
Pouze připomínám, že je omyl se domnívat, že protipožární manžety je možné do dělící konstrukce instalovat pouze z jedné strany. Správně ze dvou stran.
Veškeré tyto výše uvedené konstrukce musí být provedeny podle katalogových listů firmy Promat s.r.o.
Montáž požárně bezpečnostních zařízení
V praxi je nutné, při vlastní montáži protipožárních konstrukcí, dodržovat ustanovení platných norem a zároveň dodržovat veškeré podmínky uvedené v průvodní dokumentaci výrobce protipožárních systémů. Montážník je podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. povinen písemně potvrdit dodržení podmínek průvodní dokumentace výrobce systému.
Označování požárně bezpečnostních zařízení
Většina výrobců požárně bezpečnostních zařízení předepisuje svým montážníkům označovat konstrukce a výrobky typovými štítky.
Každá ucpávka nebo přepážka by měla být po dokončení opatřena čitelným kontrolním štítkem, na kterém je uvedena požární odolnost konstrukce, identifikace konstrukce (např. katalogové číslo), datum montáže a montážní firma. Může být uveden i datum další kontroly.
Protože protipožární těsnění prostupů patří dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. do skupiny požárně bezpečnostních zařízení, je povinnost provádění kontrol provozuschopnosti těchto zařízení v rozsahu, který stanovuje výrobce systému, minimálně však 1x za rok. Ze strany státního požárního dozoru jsou vyžadovány doklady o provádění těchto kontrol.
Závěrem bych chtěl doporučit Vám všem, kteří se dostáváte do styku s požárně bezpečnostními zařízeními jako uživatelé, projektanti, rozpočtáři či jako stavebníci, pokud nastane situace, kdy si nejste jisti jaké technické řešení navrhnout nebo jestli provedení instalací ještě umožní správné protipožární opatření, kontaktujte prosím sdružení CERPAD nebo přímo technickou kancelář firmy Promat s.r.o. Vždy se pokusíme nalézt řešení.
