Novinka od firmy Ekotherm - hořák pro spalování obilnin Sonnys MultiStoker
Tento ve Švédsku vyvinutý a vyrobený hořák lze připojit k mnoha stávajícím kotlům, ve kterých se topilo dřevem, uhlím, topným olejem atd. Hořák se zásobníkem paliva je vybaven mohutným promíchávačem paliva, který zabezpečuje jeho dodávku do dopravního šneku umístěného ve spodní části zásobníku.
Hořák pro spalování obilnin jako oves, pšenice, ječmen, ale také kukuřice, pelet, štěpků, pilin, hoblin, alternativních pelet a dalších paliv.
Účinnost spalování 91 %
hořák s 30 litrovým zásobníkem a s automatickou klapkou pro plnění obilím a peletami.
(po kliknutí se obrázek zvětší)
hořák lze objednat s ovládací skříní jak na levé, tak na pravé straně, nebo jak ukazuje obrázek, na zadní straně zásobníku paliva.
Označeno CE a certifikováno TÜV
Tento ve Švédsku vyvinutý a vyrobený hořák lze připojit k mnoha stávajícím kotlům, ve kterých se topilo dřevem, uhlím, topným olejem atd. Hořák se zásobníkem paliva je vybaven mohutným promíchávačem paliva, který zabezpečuje jeho dodávku do dopravního šneku, umístěném ve spodní části zásobníku. Ten podává palivo do keramické spalovací komory (pece) kde je spalováno při teplotě cca 1200 °C.
Topné plyny proudí do připojeného kotle. Řídící jednotka sestává ze standardního průmyslového PLC. Řídí jak dodávku vzduchu a přísun paliva, tak kontinuální chod a udržuje vysokou teplotu ve spalovací peci ve fázi "natopeno". Řídící jednotka je napojena na termostaty kotle.
Automatické zařízení pro dodávku paliva do zásobníku a automatický odpopelňovač lze dodat na objednávku jako příslušenství. Na přání můžeme dodat kompletní kotelnu. Hořák je schválen a certifikován německou státní zkušebnou TÜV.
Srovnávací tabulka paliv / obsah energie
  Vlhkost % Energie/Jednotka Objem. váha kg/cbm
El. energie 10000 kWh   10000 kWh
Topný olej   ca 10000 kWh ca 900
Sekaná rašelina 2,5 t 20 ca 10000 kWh ca 100
Březové dřevo 9 cbm 30 ca 10000 kWh ca 450
Dřevěné pelety 2,1 t 8 ca 10000 kWh ca 650
Štěpky 1 cbm 35 ca 400 kWh ca 250
Oves 2,5 t 15 ca 10000 kWh ca 550
Ječmen 2,4 t 15 ca 10000 kWh ca 700
Pšenice 2,3 t 15 ca 10000 kWh ca 800
Spalovací komora hořáku
Keramika v hlavě hořáku snáší teplotu do 1800 °C aniž by se tavila, praskala nebo oxidovala. Teplota v hořáku na obilí dosahuje 1200 °C. Všechna semena, oves, ječmen, pšenice a další mají přirozenou ochranu proti teplu, proto lze spalovat obilí při vyšších teplotách než jaké jsou třeba při spalování dřeva. Smyslem je, aby semena přežila v případě přírodních požárů.
Při rovnoměrném teple vydrží keramika bez problémů mnoho let aniž by praskala. Předpokládá se 10 až 20 let. Keramika hořáku je tepelně izolována následkem čehož jsou teplotní změny velmi pozvolné. To zaručuje vysokou trvanlivost a funkčnost hořáku. Nejhorší prostředí pro keramiku jsou prudké teplotní změny - rychlé ochlazení či zahřívání.
Zásobník 30 L 200 L 240 L 600 L
Délka 740 + pec 740 + pec 1180 + pec 1590 + pec
Šířka 600 600 600 600
Výška 920 - 1220 1030 - 1330 1030 - 1330 1230 - 1530
Ceková výška s 1050 - 1350 1860 - 2160 1630 - 1930 1880 - 2180
Výška osy pece 210 - 510 210 - 510 210 - 510 210 - 510
Jak spočítáme naši přibližnou potřebu tepla?
Obvykle se přepočítává potřeba tepelné energie na 70 Watt/m2. To znamená, že dům s vytápěnou podlahovou plochou 170 m2 s dobrou tepelnou izolací a normální výškou stropu potřebuje 11,9 kW. Toto se přirozeně mění v závislosti na izolaci a výšce místností v domě mezi 50 až 100 W/m2.
Technická data Typ 32 kW Typ 65 kW Typ 95 kW Typ 120 kW
Přívod El. 380 (220) V 380 (220) V 380 (220) V 380 (220) V
Teplota spalování ca 1200 °C ca 1200 °C ca 1200 °C ca 1200 °C
Účinnost spalování 91% 91% 91% 91%
Výkon (dřevěné pelety) 32 kW 65 kW 95 kW 120 kW
Výkon (štěpky) 32 kW 65 kW 95 kW 120 kW
Výkon (oves) 18 kW 35 kW 80 kW 100 kW
Výkon (ječmen) 10 kW 25 kW 50 kW 60 kW
Výkon (pšenice) 8 kW 15 kW 35 kW 40 kW
Komínový tah 10 - 15 Pa 10 - 15 Pa 10 - 15 Pa 10 - 15 Pa
Délka pece (příruba 25) 385 + příruba 585 + příruba 785 + příruba 785 + příruba
Šířka pece 450 475 560 + 150 nohy 560 + 150 nohy
Výška pece 405 445 525 525
Min. otvor v kotli 185 x 185 235 x 235 285 x 285 282 x 285
Kotel ARIMAX 360 BIO s hořákem SONNYS 65 kW
Kotel FOCUS 30 PE s hořákem SONNYS 35 kW
