Grundfos SOLAR - Správné čerpadlo pro solární otopné systémy
Užívejte si pohodlí bez zbytečného plýtvání energií
Čerpadla řady Grundfos SOLAR jsou navržena speciálně pro použití s běžnými slunečními kolektory s vysokým průtokem. Konstrukce těchto čerpadel vychází z osvědčených a praxí dokonale prověřených oběhových čerpadel řady UPS pro otopné soustavy.
Konstruktérům firmy Grundfos se u těchto nových čerpadel podařilo ještě výrazněji snížit spotřebu energie motoru s antiblokovacím systémem ABW.
Čerpadlo Grundfos SOLAR je robustní čerpadlo, které se vyznačuje dlouhou životností a vysokou odolností vůči extrémním provozním teplotám. Pouzdro z hluboko taženého plechu z korozivzdorné oceli odděluje prostor rotoru od vinutí statoru. K dokonalému těsnění postačují pouze dvě statická těsnění tělesa čerpadla a vypouštěcí zátky.
Čerpadla této nové řady jsou vhodná pro čerpání směsí vody a glychakolu, které jsou v současné době nejpoužívanějšími médii v solárních otopných systémech.
Čerpadlo Grundfos SOLAR - promyšlené a spolehlivé řešení
Čerpadlo Grundfos SOLAR je čerpadlo s dlouhou životností a vysokou odolností vůči extrémně vysokým provozním teplotám. Konstrukční provedení z ušlechtilé korozivzdorné oceli dává jistotu, že čerpaná kapalina nepřijde nikdy do styku s tělesem rotoru ani se statorovým vinutím čerpadla.
(po kliknutí se obrázek zvětší)
K zajištění ještě větší mechanické odolnosti je povrch tělesa čerpadla kataforézně upraven a oběžné kolo čerpadla je zhotoveno z kompozitu zesíleného skleněnými vlákny. Toto provedení je zárukou vysoké mechanické pevnosti i při extrémně vysokých provozních teplotách.
Všechny uvedené vlastnosti jsou důkazem toho, že při zajišťování vysoké kvality svých výrobků nedělá Grundfos žádné kompromisy. Čerpadlo Grundfos SOLAR je ideálním řešením pro čerpání směsí vody a glykolu, které jsou v současné době nejpoužívanějšími médii v soustavách solárního vyhřívání a vytápění.
Čerpadla Grundfos Solar pro všechny typy solárních otopných systémů
Čerpané kapaliny
Čerpadlo Grundfos SOLAR může čerpat tyto kapaliny:
- směsi vody a glykolu
 - čisté, nízkoviskózní, neagresivní a nevýbušné kapaliny
 - kapaliny s kinematickou viskozitou maximálně 10 mm2/s
 - chladicí kapaliny bez obsahu minerálních olejů
Teplota čerpané kapaliny: +2 °C až +95 °C (krátkodobě do +110 °C)
Okolní teplota
Aby se zabránilo vzniku kondenzátu ve statoru motoru, musí být teplota okolí být vždy nižší než teplota čerpané kapaliny. Maximální přípustná okolní teplota závisí na teplotě čerpané kapaliny.
| Max. teplota čerp. kapaliny °C | 110 | 105 | 100 | 90 | 80 |
| Max. okolní teplota °C | 35 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Velká tlaková ztrátaSystémy charakterizované
Malá tlaková ztrátaPro systémy s
Doplňování médiaTyto typy soustav vykazují obvykle značnou tlakovou ztrátu v potrubí. K doplňování kapaliny v těchto soustavách je nutný vysoký tlak. Proto se doporučuje používat čerpadla Grundfos SOLAR 15-80 nebo Grundfos SOLAR 25-120. |
Možné montážní polohyVšechna čerpadla Grundfos SOLAR je třeba instalovat tak, že hřídel je ve vodorovné poloze. Pro montáž čerpadel doporučujeme přednostně připojovací potrubí vedené vertikálním směrem. Svorkovnici čerpadla můžete při montáži umístit v některé z následujících instalačních poloh: 3 - 9 - 12 hodin.  |
Technické údaje
![]() Grundfos SOLAR 25-40 a 25-60  |
![]() Grundfos SOLAR 15-80 a 25-120  |
Rozměry
| Typ čerpadla | Přípojka R/DN | G/DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] |
| SOLAR 25-40 | R1 | 1 1/2 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 |
| SOLAR 25-60 | R1 | 1 1/2 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 |
| SOLAR 15-80 | R 1/2 | 1 | 130 | 186 | 240 | 32 | 130 | 82 | 69 |
| SOLAR 25-120 | R1 | 1 1/2 | 180 | 236 | 290 | 32 | 130 | 82 | 69 |
Elektrické údaje - 1 x 230 V, 50 Hz
| Typ čerpadla | Otáčky | P1 [W] | I [A] |
| SOLAR 25-40 | Max. P1 | 55 | 0,25 |
| Min. P2 | 35 | 0,16 | |
| SOLAR 25-60 | Max. P1 | 80 | 0,34 |
| Min. P2 | 65 | 0,28 | |
| SOLAR 15-80 | Max. P1 | 120 | 0,52 |
| Min. P2 | 80 | 0,40 | |
| SOLAR 25-120 | Max. P1 | 230 | 1,01 |
| Min. P2 | 180 | 0,79 |
		Několik dobrých důvodů, proč volit čerpadla Grundfos SOLAR!
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
