TZB-info / Jak odpovědět na zdražování plynu?
Firma INTERCONTI - Gruppo Imar Partner nabízí řešení - investici do tepla
NOVINKA ROKU 2006 PREMINOX PMB 24/29 - 27 900,- Kč bez DPH !!!
NEJLEVNĚJŠÍ KOTEL NA TRHU MEZI ÚSPORNÝMI
- s celolitinovým výměníkem
- s uzavřenou spalovací komorou
- s předsměšováním paliva systém PREMIX
- 5. třída emisí NOx
Firma INTERCONTI-Gruppo Imar Partner připravila pro letošní rok výraznou inovaci v závěsných kotlích a zcela ojedinělou konstrukci a vnitřní stavbu. Posuďte sami:
Velice zajímavé jsou vlastní rozměry kotle 457 x 240! x 700 (Š x H x V). Zvláště hloubka tohoto kotle, přesto že je litinovým, je malá, která umožňuje instalace v úzkých a těsných prostorách.
 (po kliknutí se obrázek zvětší)
S vlastním umístěním kotle velice často souvisí i ODKOUŘENÍ KOTLE. Již od roku 1995 se naše firma může chlubit vlastním systémem odkouření, které nemá prakticky omezení ve vzdálenostech. Platí to i pro novinku kotel PREMINOX. Zároveň můžeme nabídnout i tradiční možnost odkouření kotle pomocí koaxiálního systému 60/100. Zvláštností kotle PREMINOX je možnost napojení kouřovodu do stávajícího komínového průduchu po předchozím plynovém kotli. Podmínkou napojení je revize této spalinové cesty.
- Dělené odkouření v originálním rozměru 70mm
- Možnost napojení do stávajícího komínového systému
- Koaxiální systém 60/100
CELOLITINOVÝ VÝMĚNÍK - záruka jednoduchosti a dlouhé životnosti
Technologické zkušenosti nashromážděné v průběhu 30 let divizí slévárny Gruppo Imar nám umožnily vyrobit kompaktní těleso kotle z litiny, které nabízí velmi vysoké účinnosti spalování a zároveň ve svém nitru ukrývá i kompletní hydraulický okruh. Začlenění tohoto hydraulického okruhu do litinového odlitku přineslo značné konstrukční zjednodušení a zvýšení spolehlivosti celého výrobku. Samotné technické provedení všech komponentů nám umožnilo vyrobit ve své kategorii jedinečný kotel, pro který je charakteristický nepřekonatelný poměr kvality k jeho pořizovací ceně.
 (po kliknutí se obrázek zvětší) |
VELMI NÍZKÁ SPOTŘEBA PLYNU
Preminox kotle mají systém spalování s předsměšovacím hořákem z kovového mikrovlákna N.I.T. Tento systém umožňuje maximálně optimalizovat spalování a tím dosáhnout velmi vysokých účinností a nízkých emisí NOx. Potvrzením toho je 5. třída dle ČSN EN 483. |
TECHNICKÉ PARAMETRY:
MODEL |
MĚRNÁ JEDNOTKA |
PMB 24/29 |
Typ zařízení |
EN 483 |
B23-C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83 |
Kategorie plynu |
EN 437 |
I2HS |
Jmenovitý výkon min-max |
kW |
10-23 |
Jmenovitý příkon max |
kW |
29 |
CO2 min-max (G20) |
8,6 - 10,5 |
Maximální teplota spalin (při max. příkonu 29kW) |
°C |
185 |
Spotřeba paliva k výkonu min-max (G20) |
Nm3/h |
1,06 - 3,7 |
Minimální výstupní teplota |
°C |
60 |
Maximální výstupní teplota |
°C |
85 |
Obsah vody primárního výměníku |
l |
2 |
Kapacita expanzní nádoby |
l |
8 |
Elektrické napájení |
V/Hz |
230/50 |
Celkový elektrický příkon |
W |
160 |
Množství užitkové vody při Δt = 30°C (29kW) |
l/min |
12,5 |
Vyústění spalin |
mm |
zdvojené Ø 70 souosé Ø 60/100 |
Hmotnost |
kg |
49 |
Třída účinnosti |
92/42/EEC |
Třída NOx |
EN 483 |
5 |
Stupeň ochrany |
IP |
X4D |
