Příklady instalace zvlhčovacích systémů
Systém vysokotlakého rozprašování vody
Řídící jednotka, úpravna vody a tlaková stanice
Pro zvlhčovací zařízení se používá výhradně filtrovaná studená, pitná voda, což zaručuje stále stejný hygienický standard. Pitná voda je pomocí změkčení zmekčena na 00 dH. Bezolejové vodní hydraulické čerpadlo přepraví pitnou vodu při tlaku přibližně 60 bar přes síť vysokotlakých vedení k rozprašovacím jednotkám. Řídící jednotka přesnými čidly zajistí požadovanou vlhkost v určeném prostoru.
Zvlhčovací modul včetně čidla instalován jako závěsný u stropu
Speciálně vyvinutý modul zvlhčovače nasává zeshora ohřátý okolní vzduch a vytváří polštář z teplého vzduchu (přihlášeno k patentování). Tím se urychluje proces odpařování a současně je v místnosti docíleno stejnoměrného rozdělování vlhkosti. Nízká konstrukční výška modulů umožňuje instalaci také ve velmi malých a úzkých místnostech. Na horní straně rozprašovacích jednotek se nachází patentované rozprašovací trysky, které jsou uspořádány do kruhového tvaru.
Závěsný modul
  Princip systému
Princip systému (po kliknutí se obrázek zvětší)
Zvlhčovací modul v "akci" v dřevařské výrobě
Zvlhčovací jednotky Merlin jsou díky konstruktivnímu napojení zařízení na vedení vzduchu a použití radiálních ventilátorů schopny cíleně vyfukovat proud vzduchu s koncentrací pod každou trysku. Pro tento postup se z prostoru nad jednotkou nasává ohřátý vzduch. Tím se docílí nejenom rychlejšího odpaření vody v rozprašovači, ale také ještě stejnoměrnější rozdělení teploty v místnosti. Speciální nová konstrukce kroužku trysky umožňuje automatické samoodvzdušňování celého vysokotlakého systému. Rozprašovaná mlhovina je bezpečná a šetrná k okolí i k materiálům v její blízkosti. Výkon modulu na druhé fotografii je 23 litrů vody za hodinu.
Zvlhčovací modul v dřevařské výrobě
Mlhovina v prostoru pohlcovaná suchým vzduchem
Mnohostranné možnosti zvlhčovacích modulů Merlin umožňují použití také v zákaznicky specifických oblastech. Díky konstrukci těchto modulů je možné provést jejich montáž v souladu s požadavky, modifikovat a přizpůsobovat jí. Je možné provést montáž zavěšeně ze stropu, na stěně, nebo na sloupech, jakýchkoliv oborech.
Mlhovina v prostoru
Mlhovina v prostoru
Modul v akci - s mlhovinou
Prodleva ve zvlhčování - modul bez mlhoviny
Systém voda - vzduch
Modul IQ 2
V jednoduchosti je krása technického
řešení, to jsou systémy Merlin
Vysoká účinnost a spolehlivost i v
nízkých prostorách, to je system Merlin
Elegance instalace, to je system Merlin
Další příklady instalací
Prezentace firmy Merlin na mezinárodních výstavách
Drekoma
logo Drekoma
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
