Představení firmy Drekoma - dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů MERLIN
Soukromá firma DREKOMA je mimo jiné výhradním dovozcem vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Systém pracuje na základě vysokého tlaku vody v tlakovém systému cca 70 bar a jeho rozprašováním prostřednictvím trysek do prostoru od výšky minimálně 200 cm. Vysoká účinnost zvlhčovacího systému je získána nasáváním suchého vzduchu od stropu do zvlhčovacího modulu.
Zvlhčování vzduchu - proč?
Přirozené klima je ve výrobních, skladovacích prostorech významně v průběhu ročního období vlivem vytápění a větrání podstatně měněno. Zejména je ovlivněn podíl vlhkosti ve vzduchu. Za účelem odstranění příčin škod na materiálu, a výrobcích při výrobě, skladování, rychlosti výrobního procesu a pozitivního vlivu na člověka pro aktivní řízení podílu vlhkosti v prostoru byl vynalezen a realizován řízený systém podílu vlhkosti v prostoru.
Důležitým místem pro realizaci našeho systému je, prostředí, kde dochází k vytváření deficitu vlhkosti ve vzduchu. Tímto prostředím je prostor zpracování a opracování hydroskopických surovin, materiálů, polotovarů. Deficit vlhkosti ve vzduchu začíná odebíráním vody z prostředí různými vlivy (lidé, Vysazovat, dřevo, papír, atd.). Firmou Merlin vyvinutý systém vyrovná tento deficit a odstraňuje neblahé důsledky způsobené deficitem vlhkosti v prostoru.
Na těchto místech přichází nutnost použití inovovaného systému zvlhčování firmy Merlin. S energeticky úsporným použitím vysokotlakého čerpadla bude voda ve vzduchu rozprášena tlakem cca 50 - 70 MPa na příliš malé částice - mlhovina se může odpařit bez zvlhčení povrchů materiálů.Mlhovinu pomáhá dále rozprášit ventilátor, který současně zajišťuje nucenou cirkulaci vzduchu.
Co získáme instalací zvlhčovacího systému Merlin?
- není nutné výrobní prostory vlhčit rozléváním vody po podlaze, případně kropit apod.
- zdravější pracovní prostředí pro zaměstnance
- kvalitnější prostředí pro výrobu a práci s hydroskopickými materiály
- stabilní úroveň vlhkosti materiálů ve výrobním procesu (materiály na bázi dřeva, papíru, textilií apod.)
- zvlhčovací systém vytváří adiabatický efekt chlazení prostředí
Kdy nejvíce systém využijeme?
- v období nízké relativní vlhkosti v prostředí (zimní období - venku slunečno a mráz)
- haly, výrobní a skladovací prostory jsou vytápěny na obvyklou pracovní teplotu
Návratnost investic?
U některých uživatelů je vložená investice zaplacena již za jeden roční cyklus!
Kdo může systém úspěšně využívat?
- dýhárenské provozy, lepení dřeva, spárovek, a pod., práce se dřevem, nábytkářské provozy
- textilní výroba všeho druhu
- polygrafický průmysl, tiskárny a pod.
- práce s papírem a pod.
- zemědělství - semenářství a pod.
- pro zábavu, rekreační zařízení
- eletkrotechnický průmysl
- odstranění eletkrostatické elektřiny (balící linky)
- všude tam, kde potřebujeme mít zdravé prostředí (prašnost)
Produkty firmy Merlin GmbH
- vlhkoměry
- na dřevo
Použití: Jakmile přiložíme měřidlo na zkoumaný objekt, uskuteční se změny měřícího pole. Tyto změny jsou pak následně procesorem vyhodnocovány. Na LCD-displeji se pak zobrazí relativní vlhkost v %.
- na beton
Konec velkým škodám a vysokým nákladům na řešení reklamací jako následku vysoké vlhkosti ve stavebních hmotách. Použitím vlhkoměru HM8-BF30 rychle a přesně určíte stav vlhkosti ve stavebním materiálu na stavbě.
Použití: Nastavíme stupnici měřeného materiálu a mírným tlakem přikládáme na měřenou plochu hmoty, během málo sekund se ustálí hodnota vlhkosti v % a můžeme se rozhodnout o postupu prací na stavbě.
- na papír
Přístroj HM8-PMC na měření vlhkosti papíru bez jeho poškození snadno přesně a rychle. Provedení kapesního formátu je ideálně vhodné pro mobilní kontrolu vlhkosti papíru, kartonového papíru, papíru s potiskem i papíru určenému pro tisk. K měření absolutní vlhkosti popřípadě změny vlhkosti při skladování papíru a papírových rolí.
- vlhkoměry prostředí
Vlhkoměr je určen k měření okamžité změny vlhkosti v prostředí. Nepostradatelný ke kontrole skladů, kde dochází ke změnám rozdílů vlhkosti. Při přílišné vlhkosti může docházet k obávanému bobtnání dřeva.
- HM8 -RLFT je přístroj na měření relativní vlhkosti a teploty
Zajímavostí je mžiková reakce sondy na změny stavu hodnot prostředí, přístroj se vyznačuje pohodlností a rychlostí měření hodnost prostředí.- rychlá kontrola velkého počtu sledovaných míst.
- zvlhčovací systémy
- systém vysokotlaké vody
systém voda-vzduch
zvlhčovací modu IQ 1-4Princip rozprašování
Čistá filtrovaná voda je stlačována přibližně na 70 barů bezolejovým hydraulickým čerpadlem, které zprostředkovává rozprašování vody jednotkou přes vysokotlakou hadici o malém průměru. Patentované rozprašovací trysky, které jsou na obvodu zvlhčovacího elementu vytváří aerosol o tlaku přibližně 1000 PSI do obklopujícího vzduchu. Miliony mikroskopických částeček vody (velikost 10 - 15 mikrónů) jsou rozprašovány do okolního prostředí. Kontrolní a řídící jednotka udržuje požadovanou vlhkost je podle zákazníkova přání.
Úprava vody
Po změkčení na 0° tvrdosti je vedena voda do jednotky vysokotlakového čerpadla.
Vysokotlaká jednotka
Filtrovaná voda (změkčená nebo zbavená minerálů) je stlačena zvláštním čerpadlem na tlak 70 bar (1000 PSI).
Kontrolní a řídící jednotka pomocí hydrostatu - senzoru řídí a ověřuje stav vlhkosti v daném prostředí.
- systém voda - vzduch
Tryskové zvlhčovače vzduchu v kompaktním provedení montáže na stěnu/strop, vybavené až 4mi kusy zvlhčovacích trysek typu 04-D nebo 04S.
Zvlhčovací výkon: 3 až max. 16 litrů za hodinu.
Výkon lze plynule nastavovat prostřednictvím regulátoru stlačeného vzduchu. Spotřeba stlačeného vzduchu (při 4,8 bar ) ca. 55 normolitrů na trysku za minutu. Přímé připojení na vodu a stlačený vzduch (6 mm). Elektrické připojení 230V / 50 Hz (síťová část). Rozměry ( D x Š x V ) 320 x 220 x 190 mm, hmotnost přibližně 1,75 kg.
Hlavní části systému
- montážního rámu se zabudovaným regulátorem stlačeného vzduchu, manometrem a kryty z Niro-oceli
- max. 4 kusů Mikrotrysek typ 04D nebo 04S
- základního přístroje s nádrží na vodu a vakuovými sacími ventily
- přípojky na vodu, přípojky na stlačený vzduch a tlumiče hluku
- zabudovaný mechanický prostorový vlhkoměr, (regulovatelný od 30 - 100% relativní vlhkosti vzduchu)
- magnetický ventil pro automatické ovládání zvlhčování
Novinka - Řídící jednotka s frekvenční dýzou
Systém frekvenčních dýz je vhodný pro provozy lakovacích linek. Kapacita jedné frekvenční dýzy je až 8 l/hod.
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
