Základní topenářské definice (slovník pojmů)
Správné užívání odborné terminologie usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými profesemi, ale i mezi dodavateli a investorem. Článek přináší přehled základních topenářských definicí napříč celým oborem jako pomůcku pro projektanty, dodavatele ale i investory.
Tepelná soustava - soustava, ve které se teplo vyrábí a dopravuje kapalinami nebo parami potrubím ke spotřebičům. Sestává ze:
  • zdrojů tepla,
  • rozvodů tepla (tvoří je tepelná síť, úpravny parametrů a tepelné přípojky),
  • odběrů tepla.
Rozsah tepelné soustavy může být meziměstský, městský, okrskový (areálový), objektový, etážový, bytový. Tepelná soustava může obsahovat jednu či více částí s různými úrovněmi teplot. Seriově řazená odběrná místa rozdělují tepelnou soustavu na část prvního řádu, část druhého řádu atd.
Prvotní energie - energie obsažená v přírodě. Je obnovitelná nebo uložená ve fosilních palivech.
Obnovitelná energie - energie obsažená v okolním vzduchu, vodě, zemi, ve slunečním záření a také v rostlinách.
Energie fosilních paliv - energie obsažená v uhlí, v ropě a v zemním plynu.
Druhotné teplo - vzniká při technologické činnosti, např. při výrobě elektřiny, při větrání v odváděném vzduchu, při chlazení zdrojů energií či materiálů ap.
Zdroj tepla - úplné zařízení, ve kterém se získává teplo pro tepelnou soustavu. Teplo se získává buď využíváním prvotní nebo druhotné energie. Zdrojem tepla může být kotelna, teplárna, kogenerační zařízení (vše se spalováním paliv), výměníky tepla, tepelná čerpadla (vše druhotné teplo), tepelná čerpadla, sluneční kolektory (vše prvotní energie). V kotlích může také docházet k přeměnám energií, např. z elektřiny na teplo.
Úpravna parametrů - zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky:
  • teploty (směšovače, výměníky tepla, ejektory),
  • přetlaku (redukce, výměníky tepla, čerpadla),
  • tlakového rozdílu (regulátory, čerpadla),
  • průtoku (regulátory).
Úpravny mohou být:
  • nepřímé (s teplosměnnou plochou, přes kterou se předává teplo z jedné látky do druhé),
  • přímé (bez teplosměnné plochy).
Pokud je úpravna parametrů umístěna do samostatné místnosti, může se zařízení nazývat stanicí.
Místo dělící - místo na tepelné soustavě, které odděluje dílčí soustavy; oddělení je prováděno vždy výměníkem tepla.
Tepelná přípojka - část rozvodu tepla, kterou se přivádí teplo do odběrného místa.
Odběr tepla - odběrné zařízení, sestávající z odběrné sítě, z úpraven parametrů, ze spotřebičů tepla. Na odběrné síti mohou být napojeny další odběry tepla.
Odběrné místo - rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla na tepelné soustavě. Rozhraní musí být ukončeno ze strany dodávky tepla hlavními uzávěry. Za rozhraním, kde začíná odběrné zařízení se osazují měřiče tepla. Z ekonomických důvodů se doporučuje umisťovat odběrná místa do objektů odběratele tepla. Na část přípojky vedoucí na pozemku odběratele, musí být u odběratele založeno věcné břemeno, umožňující přístup dodavateli tepla k jeho zařízení.
Vytápěcí soustava - soubor koncových částí tepelné soustavy určený pouze pro vytápění. Prostřednictvím spotřebičů tepla v jednotlivých místnostech zajišťuje předepsaný teplotní stav vnitřního prostředí. Začíná v tom místě tepelné soustavy, ve kterém jsou parametry teplonosné látky upraveny pouze pro potřeby vytápění. V případě, že zdroj tepla dodává teplo pouze pro vytápění, je vytápěcí soustava shodná s tepelnou soustavou.
Ohřívací soustava - soubor koncových částí tepelné soustavy určený pro ohřev vzduchu, vody nebo technologické látky.
Teplá voda - ohřátá pitná voda, která musí splňovat předpisy vycházející ze Směrnice ECC. Již se nepoužívá pojem teplá užitková voda!
Příprava teplé vody - ohřev vody.
Ústřední vytápění - způsob dodávky tepla vytápěcí soustavou.
Spotřebič tepla - zařízení, které slouží k předávání tepla pro:
  • vytápění (otopné těleso),
  • ohřev vzduchu (ohřívač vzduchu),
  • ohřev vody (ohřívač vody),
  • ohřev technologické látky (ohřívač technologické látky).
Větev tepelné soustavy - provozně samostatná část tepelné soustavy.
Potrubní úsek - část potrubního rozvodu mezi dvěma odbočkami, ve které je v daném okamžiku stejný průtok vody.
Okruh tepelné soustavy - soubor potrubních úseků, kterými je teplonosná látka dopravována od zdroje tepla nebo od úpravny parametrů ke konkrétnímu spotřebiči tepla a zpět.
Hydraulická spojka (propojka) - potrubí, které propojuje přívodní a zpětné potrubí. Spojka může sloužit:
  • k vyrovnání přetlaků mezi přívodním a zpětným potrubím,
  • ke směšování,
  • k přepouštění.
Hlavní uzavírací armatura - armatura sloužící k odpojení odběrného zařízení od přívodu tepla, vody, plynu ap.
Regulační armatura - armatura sloužící ke spojitému ovlivňování průtoku.
Seřizovací armatura - armatura sloužící k pevnému nastavení hydraulického odporu. Je vybavena nastavovacím, ukazovacím a zajišťovacím mechanizmem. Bývá doložena hydraulickou charakteristikou, což je závislost tlakové ztráty na průtoku pro určitá nastavení.
Tlakový rozdíl - rozdíl přetlaků mezi odpovídajícími místy přívodního a zpětného potrubí.
Tlaková ztráta - úbytek přetlaku vzniklý při průtoku prvky nebo částmi tepelné soustavy.
Tlakový přínos - tlakový rozdíl mezi výtlačným a sacím hrdlem oběhového čerpadla nebo ejektoru; také dopravní tlak čerpadla.
Pojistné zařízení - povinná výbava každého vstupu tepla do tepelné a dílčí soustavy, zajišťující nepřekročení nejvyšších dovolených přetlaků, podtlaků, teplot, případně nedostatku vody.
Expanzní zařízení - součást zabezpečovacího zařízení vodních tepelných soustav umožňující:
  • vyrovnávání objemových změn vody, a to bez zbytečných ztrát vody,
  • udržování přetlaku v otopné soustavě v předepsaných mezích.
Potrubí pojistné - potrubí spojující vstup tepla s pojistným zařízením.
Potrubí expanzní - potrubí spojující neutrální bod s expanzním zařízením.
Bod neutrální - místo na tepelné soustavě s kapalnou teplonosnou látkou, ve kterém je udržován přetlak v určitém rozsahu.
DN - jmenovitý průměr (-).
PN - jmenovitý přetlak (-).
Směšování - děj, při kterém se část chladnější vody ze zpátečky směšuje s přívodní vodou.
Přepouštění - děj, při kterém se část přívodní vody převádí do zpátečky.
Směšovací bod - místo, ve kterém dochází ke spojování proudů.
Rozdělovací bod - místo, ve kterém dochází k rozdělování proudů.
Charakteristika čerpadla - závislost měrné energie na objemovém průtoku čerpadlem, případně tlakového přínosu na objemovém průtoku.
Charakteristika potrubní sítě - závislost tlakové ztráty sítě na průtoku sítí.
Nastavení regulátoru tlakového rozdílu - uvedení regulačního prvku regulátoru do předepsané polohy dané požadovaným tlakovým rozdílem.
Nastavení seřizovací armatury - uvedení seřizovacího prvku armatury do předepsané polohy.
Odchylka regulační - rozdíl mezi skutečnou a požadovanou hodnotou regulované veličiny.
Odchylka regulační maximální - rozdíl mezi skutečnou a požadovanou hodnotou regulované veličiny, který způsobí uzavření regulační armatury.
Topidlo - spotřebič tuhého, kapalného nebo plynného paliva nebo elektrické energie, který slouží pro lokální vytápění.
Teplota - stav prostředí nebo látky, značení θ (°C, K).
Teplotní rozdil - rozdíl dvou teplot, značení Δθ (K).
Tepelná ztráta - ztracený tepelný výkon, značení Φ (kW).
Ztráta tepla - ztracené teplo (tepelná práce), značení Q (kWh, GJ).
