Inovovaná švédská tepelná čerpadla NIBE
Švédská firma Nibe má ve výrobě tepelných čerpadel dlouholetou tradici a vlastní výzkum a vývoj umožňuje firmě držet se na špici nejvýznamnějších evropských výrobců.
V letošním roce se inovovaná řada tepelných čerpadel země/voda Fighter 1120 a 1220 vyznačuje vynikajícími technickými parametry, což dokládá tabulka topných výkonů Fighteru 1120:
Stejné hodnoty platí také pro Fighter 1220, kde jsou ale dodávány pouze typy F 1220/5 - F 1220/12.
FIGHTER 1120
Typ Topný výkon při 0°C/ 35°C (kW) Příkon kompresoru (kW) Topný faktor (COP)
1120/5 4,80 1,05 4,57
1120/6 6,43 1,30 4,95
112/0/8 8,22 1,66 4,95
1120/10 9,98 1,98 5,04
1120/12 11,70 2,50 4,68
1120/15 14,60 3,10 4,71
1120/17 17,00 3,70 4,59
Fighter 1120 je tepelné čerpadlo, které je určeno pro vytápění a ohřev vody v rodinných domech i komerčních objektech. Pro přípravu teplé vody se kombinuje s dvouplášťovými ohřívači Nibe VPA, které se vyrábějí ve velikostech 200/70, 300/200 a 450/300, kde první hodnota odpovídá objemu teplé vody v litrech a druhá hodnota objemu vody ve vnějším plášti. Čerpadlo je možné vybavit přídavným topným tělesem o výkonu až 9 kW, které slouží jako bivalentní zdroj, nebo je zapojit s jiným doplňkovým zdrojem, například plynovým kotlem.
Fighter 1220 je kompletní jednotka, která má již zabudovanou nádrž na přípravu teplé vody o objemu 160 l. Rovněž elektrické topné těleso, které je možné spínat ve stupních 3, 6 a 9 kW dle potřeby, když tepelné čerpadlo nestačí ve velkých mrazech samo pokrýt potřeby domu - je součástí dodávky.
V tepelných čerpadlech Nibe jsou zabudována oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, jednotka měkkého startu kompresoru a monitor proudové zátěže. Software umožňuje řízení dvou různých topných okruhů, např. podlahového topení a radiátorů. S přídavným příslušenstvím Pool 11 je možné využít tepelné čerpadlo i pro ohřev bazénu.
Průřez čerpadlem Fighter 1220.
Nové typy tepelných čerpadel Fighter 1120 a 1220 dosahují výstupní teploty do topného okruhu až 70 °C, přičemž do teploty 65 °C pracuje pouze kompresor a další zvýšení teploty pak zajistí elektrická topná spirála. Parametry čerpadel při různých výstupních podmínkách jsou uvedeny v následující tabulce:
FIGHTER 1120, FIGHTER 1220
typové značení Fighteru 1120, 1220
Primár vstup Topná voda výstup 6 kW 8 kW 10 kW
°C °C Topný výkon (kW) Příkon kompr. (kW) Topný faktor Topný výkon (kW) Příkon kompr. (kW) Topný faktor Topný výkon (kW) Příkon kompr. (kW) Topný faktor
2 35 6,86 1,31 5,22 8,65 1,67 5,19 10,62 1,98 5,35
2 45 5,99 1,46 4,11 7,83 1,89 4,14 9,63 2,26 4,26
2 50 5,56 1,53 3,63 7,41 2,00 3,70 9,14 2,40 3,81
2 55 4,88 1,57 3,12 6,81 2,07 3,28 8,57 2,50 3,42
2 60 4,20 1,60 2,63 6,21 2,15 2,89 7,99 2,61 3,06
2 65 3,52 1,63 2,16 5,60 2,22 2,53 7,42 2,72 2,73
Tepelná čerpadla Fighter mají nejen vynikající technické parametry, ale důraz je kladen také na uživatelský komfort, snadnou obsluhu a servis. Kromě ekvitermní regulace je součástí ovládání čerpadla časovač pro řízení teplotních útlumů, časovač pro řízení ohřevu teplé vody, časovač pro blokování doplňkového zdroje, možnost připojení jednotky pro letní chlazení objektu nebo řízené větrání, možnost připojení GMS a internetové komunikace a také např. archivace alarmů pro usnadnění práce servisu.
Firma Nibe představuje spojení tradice s moderní výrobou. Rádi poskytneme informace i o dalších typech tepelných čerpadel z našeho sortimentu. Zájemcům poradíme s výběrem vhodného tepelného čerpadla a zpracujeme cenovou nabídku na kompletní instalaci. Více informací též na: www.nibe-cz.com
Energetické systémy
logo Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.Energetické systémy
Výhradním dodavatelem pro ČR a SR je společnost DZ Dražice. V nabídce sortimentu NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů: tepelná čerpadla systému vzduch-voda, vnitřní tepelná čerpadla vzduch-voda s aktivní rekuperací a tepelná čerpadla systému země(voda)-voda.
