Návrh výkonu kotelen s kaskádovým řazením kondenzačních kotlů
Aktualizace 29.11.2019
Je známo, že nejen kondenzační kotel je zdrojem úspor (při jeho provozu se objevují nové a nové poznatky ekonomiky provozu v každém provozním stavu), ale především správně navržené kaskády z těchto kotlů jsou dokladem ekonomického provozu otopného hospodářství.
Začínajícímu nebo méně zkušenému projektantovi pro navrhování sestav a zvláště kaskád kondenzačních kotlů činí problém již správný návrh přípojného či potřebného nebo instalovaného výkonu kaskády pro daný objekt. Jednoduše řečeno „výkonu kotelny“.
Pokud si uvědomíme fakt, jaké zařízení v kaskádě kondenzačních kotlů máme v rukou, zjistíme, že je můžeme charakterizovat jako velmi elastické, které je možné formovat pro potřeby budovy a hlavně pro potřeby povahy daného provozu velice přesně a dokonale, a to s ohledem nejen na průběhy výkonů, ale i dle investičních možností anebo i provozních možností provozovatele nebo objednatele.
Zálohový výkon
Návrh výkonu sestavy nebo kaskády úzce souvisí i s volbou zálohových výkonů. Používám množného čísla, protože skutečně musíme propočíst a vhodně zvolit zálohové výkony pro jednotlivé odběry výkonů kotlů, k nimž bude při provozu docházet pro různé režimy či směry odběru.
Velikost výkonů jednotlivých kotlů
Také se musí propočíst a vhodným způsobem určit i velikost výkonů jednotlivých kotlů pro daný směrovaný výkon či odběr příslušnou soustavou nebo větví v závislosti na časovém průběhu daného odběru. Tato položka značným způsobem ovlivní průběh potřeb výkonu pro jednotlivé odběry a má přímou vazbu i na velikost instalovaného výkonu, zálohovost atd. Příkladem může být přesměrování výkonu z vytápění do přípravy TUV a naopak, kdy nevhodná volba výkonů kotlů způsobí příliš dlouhé prodlevy při dotápění jednoho z těchto odběrů tepla, přičemž v druhém tak vzniká v daném čase nevhodný nedostatek výkonu.
Vliv řízení
Jak je zřejmé, vstupních údajů, které musí projektant na začátku návrhu celkového výkonu kotelny zpracovat je značné. Proto návrh instalovaného výkonu není možné provést bez znalosti provozní automatiky kaskády a systémů řízení odběrných sestav. Jejich možnosti a schopnosti návrh velice ovlivní. Zde doporučuji používat řídicích systémů vyvinutých k danému typu zdroje tepla.
Pohled do historie
V 70tých letech dvacátého století se celkový (přípojný) výkon kotelny navrhoval vztahem:
kde
QUT je potřeba výkonu pro vytápění
QTV potřeba výkonu pro ohřev teplé vody
QTECH potřeba výkonu pro technologii
QVZT potřeba výkonu pro vzduchotechniku
Po dosazení fiktivního výkonu v hodnotě 1 za každou položku, dostáváme poměrnou veličinu, která by se dala nazvat např. "výkonovým číslem kotelny". V daném případě je výkonové číslo kotelny větší než 1,1; převážně se blíží hodnotě až 4,15!
Od 80tých až 90tých let dvacátého století se používal tento vztah:
po dosazení 1 je výkonové číslo kotelny minimálně 0,7, pokud je v objektu jen vytápění. Při rozboru stávajících kotelen však docházíme k průměrnému číslu 3,7! To je způsobeno přičítáním dalších výkonů a velkorysé řešení zálohového výkonu.
Je zjevné, že s modernizací kotelen se začal jejich výkon snižovat. Takové propočty však nejsou pro kaskády kondenzačních kotlů vhodné a neskýtají dostatečně dobré řešení individuálních provozů.
Návrh zbytečně velkého výkonu je zcela nežádoucí
Je důležité si uvědomit, že dle výše uvedených propočtů se jedná o příliš vysoký výkon (převýkon) kotelny co by zdroje tepla. Tyto vztahy mohou platit jedině tehdy, bude-li odběr jednotlivými soustavami QX stálý a současné v časovém průběhu dne, týdne, ..., roku.
To je však pro dynamickou kaskádu popř. sestavu kondenzačních kotlů nevhodný přepych, který se nám ekonomicky nezúročí a povede k aktivnímu provozu pouze části celkového instalovaného výkonu kaskádového zdroje tepla (kotelny). Potom i zálohový výkon pro jednotlivé soustavy či odběry bude značný. Pokud bude zapnuto automatické střídání kotlů podle uběhlých motohodin, často bezprostředně nezpozorujeme chybu maximalistického návrhu výkonu kotelny. Pro provozovatele to znamená vysokou vstupní investici, ale přitom provozně tento stav nevede k vyšší provozní stabilitě zdroje.
Požadavky na vhodný návrh výkonu
Návrh celkového výkonu (přípojného výkonu) kaskády kondenzačních kotlů je nutné provádět individuálně pro potřeby provozu daného objektu, druhu a povahy provozu v potřebné časové (denní nebo jiné) závislosti.
Základním požadavkem návrhu je umožnit sestavě maximální provozní úspory. Dosažení úspor je možné za podmínky pokrytí nejen výkonových potřeb jednotlivých odběrů, ale přesné pokrytí teplotní potřeby dané odběrné soustavy. Na první pohled nic nového, pokud při tom nedojde k vytvoření teplotní jednoty okruhu kotel a odběrní soustava. Tedy stejné teploty kotle a daného okruhu, kam se teplo v danou chvíli dodává.
Požadované teplo se tedy nevyrábí směšovačem na rozdělovači, protože teplota a výkon přiváděný do rozdělovače je vždy výrazně větší než konkrétní okruhy potřebují.
V kaskádách kondenzačních kotlů je nutné požadavky směšování co nejvíce potlačit a (hardwerově) navrhovat přímé vazby kotel nebo jejich sestava - odběrní soustava (větev). Tak je možné vytvořit v dané výrobní (topné) a odběrní soustavě teplotní jednotu, nepřetápět a potřebné množství tepla vyrobit přesně.
Problematiku výroby tepla kaskádovým zdrojem a návrh výkonu kotlů pro jednotlivé odběry a potažmo návrh celkového výkonu kaskády (či zdroje) je nutno provádět v časové ose potřeb jednotlivých odběrů.
Grafické zobrazení odběrů tepla v časovém úseku
Vhodným řešením je vytvoření grafické představy o odběrech v daném časovém úseku. Samozřejmě se musí jednat o opakující se časový úsek.
Obr. 1 - Příklad pracovního řešení návrhového grafu pro nejnepříznivější období (v periodě 24 hodin)
Pro snadnou orientaci o potřebných výkonech budoucí kaskádové kotelny v časové ose je dobré sestavit výkonový graf. Tak jednoduchým způsobem zjistíme, jaké výkony v daný okamžik budeme pro návrh potřebovat (obr. 1).
Není zvláštností, že u dobře navržených kaskád dosáhneme více jak 60 % (často více než 100 %) zálohového výkonu, aniž by se výkon kaskády zvýšil nad výkonově potřebnou hranici danou jednotlivými odběry základního návrhu kotelny.
Opět je nutné připomenout, že při návrhu kaskád musíme pracovat s časovým faktorem potřeb jednotlivých odběrů! To odlišuje dříve používané metody výpočtu celkového výkonu kotelny od současných návrhů.
Důvodem nutnosti použití časové složky je možnost přepínání výkonů kaskády do časových spotřeb jednotlivými odběry dané soustavy a vytváření dodávky tepla, tedy výkonu a požadované teploty, přímo kotlem. Nikoliv mezilehlým zařízením (směšovačem).
Pokud se pokusíme návrh celkového výkonu kotelny propočíst v kontextu výše uvedených vzorců pro instalovaný výkon kotelny, tak u kaskád se velice často můžeme dostávat k číslu menšímu než 1 nebo dokonce i pod 0,7 stanovené ČSN. Na první pohled se zdá, že v systému bude nedostatek výkonu a nedostatek zálohového výkonu. Není to však pravda. Pouze se dostáváme na výpočtové hodnoty objektu, bez rezerv, které topenářské výpočty v každém kroku výpočtu umožňují. Pro minimální návrh výkonu kotelny je vhodné použít údaje o okamžité spotřebě, pokud jsou k dispozici, např. před výměnou kotlů za kondenzační kaskádu.
Praktické příklady
Objekty, na nichž je možné dokumentovat výkon kotelny odpovídající hodnotě 1 skutečně existují a je jich celá řada.
Např. Brno Bystrc: Tepelná ztráta objektu je i s příslušnými odůvodněnými přirážkami 167 kW. Instalovaný výkon v kotelně je 115 kW. V daném případě je to 0,7. Požadavky tepla v bytech jsou bezpečně pokryty. A dokonce v domě výpočtových minimálních teplot část kotlů není v provozu. Proč? Při vývoji zimních venkovních teplot přispívá k výkonu kotelny i výkon akumulovaný konstrukcí objektu v závislosti na časový průběh potřeby tepla. Stačí si uvědomit fakt, že nejnižší teploty nastávají večer. U bytů a bytových domů vždy nastává noční útlum. Ten se může samozřejmě provést vypnutím výkonu, ale také jeho snížením.
V dané kotelně jsou kotle bez modulace hořáku, ale v kaskádovém uspořádání a řízené kaskádovou automatikou. Nejedná se o náhodu, v dané lokalitě je těchto kotelen více. Při přesném propočtu útlumu a akumulace se domnívám, že by se instalovaný výkon těchto kotelen mohl ještě poněkud snížit.
Pokud je v objektu požadavek výkonu kotelny pouze pro vytápění, můžeme se dostat pod magickou hranici 0,7. Pokud je v kotelně i ohřev TUV nebo jiná techologie, dostáváme se pod hodnotu 0,7 vždy!
Obdobným příkladem je bytový dům u Brna. Tepelná ztráta bytového objektu je asi 190 kW. Instalovaný výkon je 126 kW. Hranice 0,7 je opětovně překonána směrem dolů, na 0,67. V kotelně je možnost doplnění výkonu pro budoucí ohřev TV vytvořen v kaskádě kotlů ještě jednou pozicí na společném Obr. 1. Příklad pracovního řešení návrhového grafu pro nejnepříznivější období (v periodě 24 hodin) sběrači kotlů, pokud by při instalaci ohřevu stávající sestava nepostačovala. Pravděpodobně by se instaloval kotel o výkonu asi 20 kW.
Tedy výkon kotelny s ohřevem TV je nižší než 0,7 - 0,67.
Školka u Brna, původní výkon dvou kotlů po 200 kW (celk. 400), tepelná ztráta 230 kW. Po rozboru záznamů z deníku o spotřebě kotlů a provedení přepočtu účinnosti na kondenzační kotle je instalováno 2 x 60 kW, tedy 120 kW. Hodnota našeho srovnávacího součinu je 0,53!
Základní škola u Brna, tepelná ztráta 260 kW. Provedeno zateplení budovy a snížení tepelné ztráty asi o 10 %. Původně byly v kotelně dva kotle po 200 kW. Navržena kaskáda tří kondenzačních kotlů po 43 kW, o celkovém výkonu 129 kW. Výkonové číslo kotelny je 0,32!
Tohle řádný projektant, topenář, odborník neudělá? Právě naopak. Odborník by neměl pracovat mechanicky podle vžitých konvencí, ale provést odpovědně návrh dle možností otopného systému pro daný objekt a především vycházet z provozních potřeb objektu. Potřeby a východiska skloubit s možnostmi a varialibitou topného systému a vyvarovat se zbytečných navýšení instalovaných (přípojných) výkonů provozu. Je velké množství objektů, které jsou zdokumentovány, u nichž se výkon kotelny navrhl podle vztahu 0,7 x... V průběhu několika let se polovina kotlů takových kotelen nedostala do provozu. Prostě výkon navíc, který automatika vůbec nepustila a nepotřebovala.
Nepředimenzovávat kotelny objektů
Je nasnadě, že většina bytových objektů je provozovatelná bez jakýchkoliv problémů s výkonem do hodnoty 1. Nicméně pokud do výpočtu promítneme posloupnost využívání jednotlivých výkonů v čase, využijeme útlumů výkonů pro jednotlivé spotřeby, můžeme se dostat i k nižším hodnotám než je předepsaných 0,7 QUT + Qx.
U malých objektů však hodnota výkonu kaskád (kotelen) bude v průměru vyšší než u objektů větších. Je to způsobeno zmenšením možností manipulace s výkonem kaskády z důvodu zmenšení množství odběrových soustav z kaskády, v kontextu s jejich specifikami provozu, časování odběrů apod.
Výrazné snížení této hodnoty může být u kotelen středních firem, v jejichž objetech jsou různé povahy pracovní činnosti. Je možné uvažovat tři druhy činností: kancelářská, výrobní, skladová. Takovými objekty mohou být drobné podniky s úplnou strukturou pracovních profesí v daném oboru, jako jsou např. autoservisy, výroby krmiv, výroba a opravy elektroniky, výroby skla, skladová hospodářství a pod. Zde je možné v časovém sledu jednotlivých profesí regulovat vytápění, ohřev TV i technologii.
Zpravidla každý den brzo ráno začínají dělnické, montážní a podobné profese. Následuje skladové hospodářství a nejpozději potřebuje teplo kancelářská část. Pokud se nejedná o výrobu na směny, klesají výkonové potřeby nejprve u dělnické výroby, následně u skladů a nakonec kanceláří.
Pokud takovou firmu máme v jedné rozdělené budově nebo v malém areálu, kde jsou objekty vedle sebe, vystačíme s kaskádou s výkonem o hodnotách výkonových čísel velice nízkých.
Příklad areálu firmy
Příkladem může být areál firmy s vlastní kotelnou vyrábějící jen teplo pro vytápění. Objekty jsou soustředěny mezi největšími budovami:
budova 1 = 150 kW
objekt 2 = 60 kW
objekt 3 = 45 kW
objekt 4 = 226 kW
Celkový výkon kotelny je 493 kW, při použití součinitele 0,7 je celkový výkon 345 kW. Po začlenění časové posloupnosti a vhodné úpravě pracovní doby jednotlivých profesí
150 kW od 5,30 - 14,00,
objekt 2 od 8,00 do 13,00,
objekt 3 od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00,
objekt 4 od 12,00 do 20,30,
využijeme přepínání výkonů vzhledem k zahajování pracovní doby jednotlivých profesí v takovém časovém sledu, kdy jednotlivé objekty s časnějším zahájením prací jsou již natopené a kotle kaskády, popř. celá kaskáda by se dostávala do útlumu. To však nedopustíme a kaskáda (vlastně její část nebo postupné střídavé přepínání výkonů do jednotlivých objektů) bude roztápět další objekty v časovém sledu.
Výkon kaskády stanovíme z nejvyšší potřeby tepla, tedy z tepelné ztráty 226 kW ~ 0,7 x 226 ~ 158 kW. To značí, že oproti klasicky navržené kotelně snížíme výkon na hodnotu asi 0,45, a to i s vysokým zálohovým výkonem, přičemž záleží na členění výkonu kaskády výkony jednotlivých kotlů.
Pokud však původní kotelna byla navržena podle předpisů, včetně zálohového výkonu 542 kW, snížíme výkon kotelny na hodnotu 0,27 - 0,28!
Uvedený příklad je sice pro tento článek vymyšlený, avšak podobných areálů je v naší republice drtivá většina. Při ztrátovosti vytápěcího procesu se tak sníží spotřeba až asi o 430 %.
Příkladem může být zemědělský podnik se zemědělskou a přidruženou skladovou výrobou. Původní kotelna 1,4 MW. Nová kotelna s kondenzačními kotli malých výkonů v kaskádovém uspořádání 314 kW, tedy hodnota (výkonové číslo) je 0,225! Při porovnání spotřeby, propočtem výkonu, účinnosti a provozu, se úspora spočítala na 577 %, a to i bez ohledu na rozdílnou cenovou úroveň paliv v rozmezí 2 let.
Pro větší areály možná i více kotelen
Jedna kaskáda pro areál však nemusí být vždy vhodným řešením, a také často není. Mnohé firmy jsou v objektech roztroušených daleko od sebe a s odlišnými povahami provozu. Je vhodné takové vytápění decentralizovat a do jednotlivých objektů instalovat samostatné kaskády. Vyloučí se tak především ztráty vzniklé přenosem tepla a při vhodném skloubení technologie a vytápění v daném objektu se výrazně může snížit výkonové číslo zdroje tepla, výše popsanou formou přepínání výkonu (např. technologie potřebuje teplo 4krát za hodinu vždy po dobu 5 minut). Nehledě k lepší možnosti regulace menšího objektu než u centrální regulace.
Uvedená fakta musí dobrý projektant vždy reálně posoudit a propočíst v kontextu s danými fyzickými podmínkami a podmínkami provozními.
Kombinace s alternativními zdroji energie
Při kombinacích s alternativními zdroji energie lze uvažovat další snížení instalovaného výkonu.
V našich podmínkách je využití alternativních zdrojů doplňkovým zdrojem tepla ke kaskádě, nikoliv s dominantní funkcí. Dominance musí spočívat pouze v přednosti získávání tepelné energie z alternativních zdrojů přednostně před kaskádou plynových kondenzačních kotlů, pokud je to v daném okamžiku výhodnější. Základem je tedy alternativní zdroj, který systém řízení upřednostňuje před plynovým zdrojem pouze po dobu, kdy je schopen získávat patřičné množství energie. Poté je doplňován zdrojem plynovým.
Návrh kaskádových soustav je procesem velice odborným, vyžaduje znalost a následnou modulaci základních představ pomocí analýzy časového průběhu spotřeby tepla a co nepřesnějšího přizpůsobení výroby tepla výsledkům analýzy. Takový návrh umožní navrhnout kaskádu s nejmenším možným výkonem, s nejpříznivějšími investičními a provozními náklady.
Pozn.: Základní technickou normou je ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva, Změna Z1 z 1.2. 2006
