Barva poráží bílou
Zatímco ještě před 10 lety táhla růst obratů společnosti HET v oblasti interiérových maleb schopnost vyrobit za dostupné ceny nátěry s maximální bělostí, trend v současnosti nahrává barevným odstínům. Stále větší podíl výroby dnes představují již ve výrobě pigmentované malby nebo barevné báze pro speciální míchací stroje MULTTICOLOR 2001. Zdá se, že barevné odstíny brzy v interiéru i na fasádách porazí tradiční bílou.
1. Poptávka po barevnosti v interiéru i na fasádách se výrazně zvyšuje[1]:
Pravdou je, že zejména pro laika je malba barevnými odstíny o poznání složitější, než klasické "bílení". První háček spočívá v získání nátěru, který nebude vytvářet na stěně různě barevné šmouhy. Další háček vězí v tom, že barva, která vznikne tradičním smícháním základního bílého nátěru s barevnými pigmenty, nebude v syrovém stavu rozhodně korespondovat s výsledným odstínem stěny po zaschnutí. S tím souvisí také obtížné získávání stejného odstínu malby pro pozdější opravy. "Namíchat žádoucí odstín výsledné malby skutečně není jednoduché a často je to oříšek i pro zkušené profesionály. Proto se v poslední době mezi konečnými zákazníky i malíři velmi úspěšně prosazují již ve výrobě probarvené malby a nátěry," říká hlavní technolog společnosti HET Martin Rozhon. Výrobní sortiment značky HET nabízí hned tři základní možnosti jak dosáhnout kvalitní barevné malby v interiéru.
2. TŘI MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ BAREVNÉHO NÁTĚRU[1]:
A. KOLORKA a HETCOLOR
První možností jak dosáhnout kýženého barevného odstínu je míchání základních bílých maleb s kolorovacími přípravky HET. Univerzální tónovací přípravek KOLORKA s vysokým obsahem pigmentů je vhodný pro probarvování vnitřních i vnějších malířských nátěrů. Vyrábí se ve 14 základních barvách, které obsahují vysoké množství objem pigmentů. KOLORKA se jednoduše mísí se základní malbou a vytváří rovnoměrně probarvenou malbu volitelného barevného odstínu.
Tekuté disperzní tónovací barvy HETCOLOR se používají k tónování interiérových i vnějších maleb. Vyrábějí se ve 22 základních odstínech. Jejich mícháním s bílou malbou v různých poměrech lze dosáhnout rozmanité barevné škály maleb, jednotlivé odstíny lze i navzájem kombinovat. Barvou Hetcolor v plné koncentraci je možné malovat přímo na stěny i jiné povrchy. Díky obsahu disperzí má HETCOLOR vysokou přídržnost k podkladu a velmi univerzální použití.
B. Klasik Color
Nejjednodušší a cenově nejvýhodnější cestou, jak se vyhnout nástrahám s probarvováním maleb, je volba disperzních maleb HET Klasik Color probarvených již ve výrobě do 12 základních pastelových odstínů. Tato moderní barva vyniká svou vysokou kryvostí a vysokou přídržností k podkladu, takže narozdíl od neznačkových barev často vystačí i aplikace v jediné vrstvě. Při jejich nanášení na bílou stěnu dosáhne malíř deklarovaného odstínu stěny podle vzorníku, takže jej po zaschnutí malby nečeká žádné nepříjemné překvapení.
Další odstíny základních barev lze získat jejich mícháním s bílou malbou HET Klasik s identickými vlastnostmi, ale v takovém případě již výsledná barva závisí na poměru míchání. Zejména při menším množství může být pozdější dosažení stejného odstínu určitým problémem. Prakticky libovolný odstín potom vznikne mícháním základním barev s kolorovacími přípravky (HETCOLOR a KOLORKA) nebo jejich mícháním navzájem.
C. Multicolor
Složité míchání barev "na koleně" je ale záležitostí pro zkušené malíře, kteří stejně v posledních letech stále častěji dávají přednost službám některého z kolorovacích míst Multicolor 2001, určených pro profesionální malíře i konečné zákazníky. Odtud si zákazník díky speciálnímu míchacímu stroji odnese nejen požadovanou barvu malby, ale také její průvodní štítek, podle nějž zde kdykoliv v budoucnu namíchají barvu stejného odstínu. Nejen to, ve stejném odstínu jako interiérovou nebo fasádní malbu, dokáží kolorovací stroje Multicolor namíchat také další typy nátěrů pro jiné materiály, jako jsou okenní rámy, parapety, zárubně a další stavební prvky. Multicolor 2001 nabízí více než 5000 různých odstínů maleb. Pokud si tedy zákazník nevybere z již hotových odstínů barev Klasik Color, může se s klidem obrátit na Multicolor 2001.
Seznam tónovacích míst je na www.het.cz.
Srovnání vývoje výroby bílé malby Klasik a probarvené malby Klasik Color v letech 2002 - 2005,
uvedeny také trendy ve výrobě kolorovacích přípravků HETCOLOR a KOLORKA
Na tiskové konferenci společnosti HET s.r.o. 22. 3. 2006 Ing. Rozhon, hlavní technolog HET, varianty komentoval [2]:
Práce s kolorovacími přípravky (var. A viz výše) je určitě dobrodružná, ale ne vždy se povede.
Využití 12 odstínů Klasik Color (var. B) nabízí nejpřesnější a nejlevnější řešení. Pro zájemce o dobrodružství je i zde možnost dotónování a míchání.
Multicolor 2001 (var. C viz výše) se svou škálou 5000 odstínů je řešení přesně na míru, zaručuje dobrou opakovatelnost, ale jedná se o řešení cenově nákladnější.
Zatímco dříve kralovala bílá, v současné době se provádí 1/3 realizací v barvě. Dnes mezi barvami vede škála od žluté až po červenou, nejčastěji v různých odstínech žluté, žlutooranžové a oranžové.
C. Z dotazů z tiskové konference [2]:
V návaznosti na současný trend barevnosti - jak se provede změna barvy nebo přechod z barevného nátěru zpět na bílý?
Přechod není zcela jednoduchý. Na původní nátěr je třeba nanést penetraci se zvýšeným podílem titanové běloby pro sjednocení podkladu. Pak se provádí 2-3 nátěry bílou. Při přechodu z jedné barvy na druhou se doporučuje přechod rovněž přes bílou. Roli hrají dvě roviny problému: přídržnost barvy a kryvost barvy. Současné barvy mají velmi dobrou přídržnost a je možné počítat s 10-20 nátěry. Pokud je starý nátěr hlinkový, ten je třeba v každém případě odstranit. Kryvost se liší podle odstínů. S dobrou kryvostí můžeme počítat například u hnědé a zelené, větší problémy budou například se žlutou a oranžovou.
Jaký je rozdíl mezi akrylátovým a latexovým tmelem?
Akrylátový tmel se používá pro plošnou stěrku, lze jej použít i výspravu drobných spar. Je více univerzální. Latexový tmel se používá především na místní vysprávky, není obvyklé jej používat jako velkoplošnou stěrku. Jeho výhodou je větší pružnost a proto je vhodný i na větší praskliny. Oba tmely jsou kompatibilní se všemi barvami.
D. Zajímavosti z katalogu [2]:
  • Speciální disperzní matná bílá vysoce paropropustná barva obsahující biocid s výrazným likvidačním a preventivním protiplísňovým účinkem do vnitřních prostor.
obsahuje účinný bioxid, ekologicky a zdravotně nezávadná, vysoká prodyšnost a krycí schopnost, vysoká bělost 92 % (MgO), jednoduchá aplikace, snadno přetíratelná, odolná vůči otěru za sucha, příznivá cena. Vhodná pro nátěry například po povodních.
  • Novinka: Základní bílá vodou ředitelná barva určená k izolaci skvrn od kouře, vody, nikotinu apod., pod disperzní interiérové případně fasádní barvy.
rychlá a účinná izolace skvrn, snadná přetíratelnost ostatními disperzními barvami, ekologicky a zdravotně nezávadná, vodou ředitelná, jednoduchá aplikace.
  • Vnitřní dekorační nátěry:
Dekorační vysoce plněná bílá barva, vytvářející strukturní povrch (napodobující pomerančovou kůru).
Dekorační bílá barva, plněná pískem, vytvářejícím strukturní povrch.
Dekorační bílá barva, plněná dřevěnými pilinami, vytvářejícími strukturní povrch.
  • Fasádní barvy hrubozrnné:
Novinka: Hrubozrnná matná vysoce paropropustná rychleschnoucí akrylátová fasádní barva, omyvatelná, s vysokou odolností a kryvostí.
  • Fasádní barvy jemnozrnné:
Novinka: Fasádní elastický akrylátový systém, doporučovaný k renovaci omítek, u niž došlo k vytvoření mikrotrhlin. Systém je tvořen speciálním základním nátěrem Mikral E (I) a jemnou pružnou fasádní barvou Mikral E (II). Překrývá trhliny až 1 mm!
Zdroje:
[1] Tisková zpráva HET spol. s r.o., Marek Dudák, Deee Communication,
[2] Informace z tiskové konference: Ing. Dagmar Kopačková, redakce TZB-info
