Využitie energie so slnka
Pri stavbe rodinného domu sa väčšinou nevenuje dostatočná pozornosť spôsobom vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody. Stavebník jednoducho prijme riešenie navrhnuté projektantom alebo generálnym dodávateľom domu. Ich návrh je veľmi často motivovaný snahou čo najviac znížiť obstarávacie náklady vykurovacieho systému, bez ohľadu na neskoršie prevádzkové náklady. Tie sú však pre majiteľa rodinného domu jednoznačne najvyššou položkou v jeho každoročných výdajoch na prevádzku domu.
V súčasnosti je najlepším riešením použitie tepelného čerpadla, odoberajúce teplo z okolitého vzduchu pre vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody i ohrev bazénu. Vzhľadom k stále klesajúcej obstarávajúcej cene s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi každým rokom rastie počet domov, vykurovaných tepelným čerpadlom.
Aké sú hlavné argumenty pre použitie tepelného čerpadla:- plne automatická bezobslužná prevádzka
 - vďaka tomu, že cca 2/3 energie získavate zadarmo z okolitého vzduchu, platíte budúce zvýšenie ceny energie iba z 1/3
 - pri inštalácií tepelného čerpadla získate mesačný paušál s nízkou sadzbou na odber elektriny 20 hod denne pre celý dom, nielen pre vykurovanie
 - nepotrebujete budovať ďalšiu prípojku (plyn) alebo skladovať palivo (kvapalný plyn, vykurovací olej, tuhé palivá), naopak elektrickú prípojku má každý dom
 - v lete môžete využiť tepelné čerpadlo na chladenie (klimatizácia) vášho domu
 - ohrevom bazénu si môžete predĺžit kúpaciu sezónu za minimálne náklady
Pre efektivnu funkčnosť tepelného čerpadlá je dôležité navrhnúť nízkoteplotný vykurovací systém - podlahové alebo stenové kúrenie, poprípade veľkoplošné radiátory. Tento typ vykurovacieho systému Vám odporúčame použiť aj v prípade, že sa rozhodnete pre iný zdroj tepla pre Váš dom. Nízkoteplotný vykurovací systém vďaka svojím nesporným výhodám patrí k moderným spôsobom vykurovania a umožňuje aj v budúcnosti jednoduché využitie tepelného čerpadla.
Pre využitie slnečnej energie s takmer nulovými prevádzkovými nákladami si môžete nainštalovať zostavu zo slnečných kolektorov. Energiu, ktorú s ich pomocou získate, môžete využiť pre predohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) alebo kombináciu ohrevu TÚV s možnosťou čiastočného vykurovania domu alebo ohrevu bazénovej vody. Vhodne zvolené jednotlivé komponenty zostavy môžu zlepšit účinnosť solárnych systémov.
Na výber ponúkame lacnejšie modely plochých slnečných kolektorov, ale aj slnečné kolektory s dlhou životnosťou a špičkovými parametrami. Široký výber je aj v sortimente zásobníkov TÚV od jednohadových, dvojhadových až po vstavané zásobníky v akumulačných nádržiach. Vybrané typy zásobníkov TÚV a akumulačných nádrží umožňujú inštaláciu špeciálnych vykurovacích hadov do prírub pre solárny ohrev a prietokový ohrev TÚV.
Tiež kúrite a ohrievate vodu drahou elektrinou alebo plynom, aj keď svieti slnko? Myslíte si, že využitie slnečnej energie je len pre úzky okruh odborníkov? Zabezpečenie jednoduchého a pritom kvalitného solárneho systému nemusí byť vôbec drahé. Zvyšovanie cien energií a zníženie cien solárnych systémov skracuje dobu návratnosti investície do takého systému, pričom kvalitný solárny systém má životnosť 30 a viac rokov. V budúcnosti budete vždy ohrievať vodu zadarmo bez ohľadu na vývoj cien energií a vďaka použitiu ekologicky čistej energie prispejete k zlepšeniu životného prostredia. Klasická solárna zostava pre prípravu TÚV sa skladá zo slnečných kolektorov a ich držiakov, elektronického regulátora, nemrznúcej náplne, obehového čerpadla, súvisiacich armatúr a zásobníka teplej vody s výmeníkom. Voda v zásobníku sa ohrieva v dobe slnečného svitu a podľa kapacity zásobníka je po určitú dobu k dispozícii, aj keď slnko nesvieti. V období bez dostatočného slnečného svitu sa solárna zostava používa pre predohrev TÚV a na požadovanú teplotu je dohrievaná iným tepelným zdrojom (tepelné čerpadlo, plynový kotol a pod.). Tiež sa môže voda dohrievať elektrickým výhrevným telesom priamo v zásobníku. V tomto prípade nepotrebujete iný spôsob dohrevu TÚV. V oboch prípadoch je k dispozícii dostatok teplej vody po celý rok a vďaka elektronickej regulácii je prevádzka plne automatická a bezobslužná.
Schema 1
Ďalšia možnosť je inštalácia solárnej zostavy bez veľkých úprav existujúceho rozvodu - zachovaním existujúceho systému ohrevu TÚV (napr. elektrického zásobníka, plynového kotla, prietokového ohrievača a pod.) a pridaním solárneho zásobníka. Tento systém je výhodný pre svoje nižšie zriaďovacie náklady (vďaka využitiu existujúceho systému ohrevu TÚV) a pre vysoké využitie slnečnej energie vďaka použitiu dvoch spôsobov prípravy TÚV. Prívod studenej vody do existujúceho zásobníka TÚV (ohrievaného napr. elektricky) sa preruší a pripojí sa na solárny zásobník s topným hadom (schéma 1). V období s dostatkom slnečného svitu sa voda ohreje v solárnom zásobníku a do pôvodneho zdroja TÚV už prichádza teplá voda a nemusí sa teda ohrievať. Pokiaľ slnko prestane svietiť, máme k dispozícii teplú vodu ohriatu slnkom v obidvoch zásobníkoch. Pokiaľ ju vyčerpáme a slnkla bude málo, solárny systém vodu aspoň predohreje. Napríklad predpokladajme,že slnko predohreje studenú vodu o teplote 10°C na teplotu len 30°C. Potom sa v existujúcom ohrievači TÚV voda dohreje z 30°C na 50°C a k tomuto dohriatiu teda potrebujeme len polovicu energie.
Solárne zostavy s možnosťou prikurovania
V systéme, ktorý ideálne zhromažďuje energiu slnka a ďalších zdrojov pre vykurovanie, ohrev TUV a poprípade ohrev bazénu, je použitá kombinovaná akumulačná nádrž (schéma 2). V hornej časti akumulačnej nádrže je umiestnený zásobník TUV. Výhodou kombinovanej akumulačnej nádrže je to, že sa pri ukladaní energie súčasne s topnou vodou rychle ohrieva (vďaka veľkej ploche prenosu tepla) aj zásobník TUV.
Schema 2
Energia sa zo slnečných kolektorov predává cez výmeník v dolnej časti akumulačnej nádrže. Solárny systém teda ohrieva najstudenejšiu vodu s maximálnou účinnosťou.
K akumulačnej nádobe sa jednoducho pripoja aj ďalšie zdroje tepla, napríklad kotol na drevoplyn, krbové kachle s teplovodnou vložkou apod. Pokiaľ zakúrite v krbe, potom vás hreje nielen sálajúce teplo z krbu a príjemný pohľad do plameňov, ale zároveň akumulujete energiu k vykurovaniu alebo príprave TÚV na ďalšie dni. Pokiaľ slnko nesvieti a vám sa nechce prikladať do krbu, je možné akumulačný zásobník dohriať zabudovaným elektrickým vykurovacím telesom alebo iným externým zdrojom (tepelným čerpadlom, kotlom a pod.). Toto zapojenie vám zaistí temperovanie objektu aj v dobe neprítomnosti.
Energiu, ktorú sme z rôznych zdrojov tepla do tejto akumulačnej nádrže uložili, máme k dispozícii pre kúrenie, ohrev bazénu a TÚV. Vďaka veľkej teplosmennej ploche zásobníka TÚV teplo z akumulačnej nádrže automaticky (bez obehového čerpadla a regulátora) ohrieva TÚV. K akumulácii energie slúži celý objem nádrže, teda ako akumulačný zásobník, tak aj objem vnoreného zásobníka TÚV. Ďalšou výhodou je úspora miesta.
Schema 3
Zapojenie solárnych systémov je veľmi výhodne doplniť ohrevom vonkajšieho bazéna (schéma 3). Taký solárny systém potom obsahuje vedľa zásobníkového ohrievača TÚV ešte protiprúdový výmeník pre prenos tepla do bazénovej vody a trojcestný ventil.
Pozývame Vás
do expozície nášho stánku
HALA B1, stánok č. 403
na 27. medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO 2006
4. - 8. apríla 2006, Bratislava - výstava Incheba
Pokiaľ sa rozhodnete využiť tepelné čerpadlo alebo systém so slnečnými kolektormi vo svojom dome, získate ekologicky zdroj tepla, ktorý vám svojou prevádzkou vloženú investíciu skoro vráti. Náš technický tím Vám nezáväzne poradí a navrhne vhodné využitie tepelného čerpadla a slnečných kolektorov pre váš dom, prípadne v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi zaistí realizáciu.
Kontakt:
REGULUS - TECHNIK, s. r. o.
Strojnícka 3/A
08006 Prešov
tel.: +421 51 77 22 152
fax: +421 51 77 65 667
e-mail: regulus@regulus.sk
