Jak navrhnout tepelné čerpadlo do stávající budovy s radiátory
Deskové otopné těleso s termostatickým ventilem pod oknem staršího domu, foto Onninen
Tepelné čerpadlo do stávající budovy se navrhuje na tepelnou ztrátu při výpočtové venkovní teplotě. Rozhodujícím krokem je ověření otopných těles, ne volba čerpadla podle výkonu původního kotle.
Tepelné čerpadlo do stávající budovy se navrhuje na tepelnou ztrátu při výpočtové venkovní teplotě, která se v Česku podle lokality pohybuje obvykle mezi −12 a −18 °C, a na nejnižší teplotu otopné vody, při které stávající tělesa ještě vytopí všechny místnosti. Pro dobrou sezonní účinnost by tato teplota neměla překročit zhruba 50 až 55 °C. Rozhodujícím krokem je proto ověření otopných těles, ne volba čerpadla podle výkonu původního kotle.
Tepelnou ztrátu stávající budovy pomůže ověřit spotřeba
Výpočet tepelné ztráty podle ČSN EN 12831 vyžaduje znalost skladeb konstrukcí, které u starších domů často chybí. U existující budovy proto pomáhá kontrola ze skutečné spotřeby paliva za několik sezon. Ze spotřeby plynu v kWh, účinnosti kotle a počtu denostupňů v dané lokalitě lze dopočítat měrnou tepelnou ztrátu a z ní potřebný výkon při výpočtové teplotě. Podíl na ohřev vody je nutné odečíst, u plynu ho lze odhadnout z letní spotřeby.
Oba přístupy se vyplatí kombinovat. Výpočet podle normy ukáže rozložení ztrát po místnostech, bez kterého nelze posoudit radiátory, ověření ze spotřeby zase odhalí přehnané předpoklady. Předimenzované čerpadlo pracuje v přechodném období v krátkých cyklech, což zhoršuje sezonní topný faktor i životnost kompresoru.
Teplota otopné vody určuje účinnost celé soustavy
Topný faktor tepelného čerpadla klesá s rostoucím teplotním rozdílem mezi zdrojem a otopnou vodou. Orientačně platí, že každý stupeň výstupní teploty navíc snižuje COP zhruba o 2 až 3 %. Rozdíl mezi provozem s výstupní teplotou 35 °C a 55 °C je proto v sezonním průměru výrazný.
Výstupní teplota Typická soustava Vhodnost pro TČ vzduch-voda
35 °C podlahové nebo stěnové vytápění velmi dobrá
45 °C velkoplošné radiátory, zateplený dům dobrá
55 °C běžná desková tělesa, částečně zateplený dům přijatelná, nižší SCOP
65 až 70 °C malá tělesa, nezateplený dům bez úprav nevhodná, případně vysokoteplotní TČ
Výrobci uvádějí sezonní topný faktor SCOP v údajích podle ekodesignu zvlášť pro nízkoteplotní aplikaci 35 °C a středněteplotní 55 °C. Pro porovnání zařízení do stávající budovy s radiátory je relevantní hodnota pro 55 °C.
Radiátory se ověřují přepočtem výkonu
Výkon otopných těles uvádějí výrobci obvykle pro teplotní parametry 75/65/20 °C. Při nižší teplotě vody výkon nelineárně klesá podle vztahu s exponentem n, který je u deskových těles kolem 1,3. Těleso, které při 75/65 °C dává 1 000 W, má při 55/45 °C zhruba polovinu výkonu a při 45/38 °C přibližně třetinu.
V praxi se pro každou místnost porovná tepelná ztráta s přepočteným výkonem těles a hledá se nejnižší teplota, při které vyhoví všechny místnosti. Často rozhodují jedna nebo dvě kritické místnosti, typicky koupelna nebo rohový pokoj se dvěma ochlazovanými stěnami. Jejich úprava vyjde levněji než vyšší teplota vody pro celý dům.
Jak snížit potřebnou teplotu otopné vody?
Požadovanou teplotu lze snížit několika opatřeními, která se obvykle kombinují:
  • Výměna kritických těles. Větší nebo vícevrstvé deskové těleso, případně těleso s ventilátorem, v místnostech, které při nízké teplotě nestačí.
  • Částečné zateplení. Výměna oken nebo zateplení stropu pod nevytápěnou půdou sníží ztrátu, a tím i potřebnou teplotu v celém domě.
  • Hydraulické vyvážení. Přednastavení ventilů zajistí, že každé těleso dostane navržený průtok, což bývá u starých soustav zanedbané.
  • Hydraulické vyvážení je zároveň podmínkou správné funkce ekvitermní regulace. Bez něj má soustava tendenci zvyšovat teplotu vody, aby dotopila nejhůře zásobené místnosti.
Zapojení soustavy rozhoduje o průtoku a stabilitě provozu
Tepelné čerpadlo potřebuje zajištěný minimální průtok přes kondenzátor a stabilní provoz bez častého spínání. U stávajících soustav s termostatickými ventily se proto řeší oddělovací nebo akumulační nádrž, případně dostatečný objem vody v soustavě podle požadavku výrobce. Nádrž ale přidává směšování a může zvýšit potřebnou výstupní teplotu, takže by neměla být navrhována automaticky. U menších soustav často stačí přímé zapojení s několika trvale otevřenými okruhy.
Při výběru komponent je dobré mít po ruce technické listy: výkonové křivky čerpadla při různých výstupních teplotách, tabulky výkonu otopných těles a hodnoty přednastavení ventilů. Tepelná čerpadla, otopná tělesa, termostatické ventily, oddělovací nádrže i armatury se dají porovnat podle parametrů třeba ve velkoobchodě Onninen, kde jsou k produktům uvedené technické údaje. Záložní zdroj pro nejchladnější dny dimenzujte podle bodu bivalence, ne „pro jistotu“ na celou tepelnou ztrátu.
Otázky z praxe
Lze tepelné čerpadlo kombinovat se stávajícím plynovým kotlem?
Ano, hybridní zapojení je u stávajících budov častým řešením. Tepelné čerpadlo pokrývá většinu topné sezony a kotel se zapíná pod bodem bivalence nebo při potřebě vyšší teploty vody. Řízení obou zdrojů musí být společné, aby nepracovaly proti sobě.
Jak ověřit návrh po první zimě?
Nejlepším podkladem je měřič tepla a samostatný elektroměr tepelného čerpadla, z nichž se spočítá skutečný sezonní topný faktor. Vyplatí se sledovat i počet startů kompresoru za den a výstupní teplotu při nejnižších venkovních teplotách. Časté spínání nebo vysoká teplota vody ukazují, že je potřeba doladit ekvitermní křivku nebo vyvážení soustavy.
