Jak hliníkové posuvné systémy posouvají technologické limity moderních staveb
Současná architektura a navrhování rodinných domů procházejí zásadní transformací. Doby, kdy se obálka budovy skládala z masivních plných zdí a relativně malých „děrovaných“ oken, jsou definitivně pryč.
Konec kompromisů. Proč plast a dřevo u velkoformátů naráží na fyzikální limity
Při návrhu velkoformátových terasových dveří je zásadním faktorem hmotnost výplně. Požadavek na izolační trojskla s bezpečnostní úpravou (často kalená nebo lepená skla) znamená, že hmotnost jednoho okenního křídla běžně překračuje hranici 300 kilogramů, u těch největších formátů se dokonce blíží k jedné tuně.
Plastové profily, byť zpevněné ocelovými výztuhami, se při takové zátěži a navíc při vystavení přímému letnímu slunci mohou deformovat. Zejména u tmavých antracitových dekorů hrozí tepelná roztažnost plastu, která vede ke svěšování křídel a ztrátě těsnosti. Dřevo, ačkoliv je tvarově stabilnější a únosnější, zase u obřích formátů vyžaduje velmi masivní profily, což jde proti současnému trendu architektonického minimalismu a úzkých pohledových linií, nemluvě o nutnosti pravidelné údržby exteriérové strany.
Z těchto důvodů se u prémiových a velkoformátových realizací stává jasným hegemonem hliník. Hliníkové slitiny vynikají extrémní pevností v tahu a tuhostí, což inženýrům umožňuje navrhovat velmi subtilní rámy, které spolehlivě unesou stovky kilogramů těžká skla bez rizika svěšení nebo kroucení.
Hliník jako premiant v energetické účinnosti
Dlouhá léta přežíval v laické veřejnosti mýtus, že hliník je „studený“ materiál, který sice dobře vypadá a je pevný, ale promrzá. Pro moderní fasádní a okenní systémy to už dávno neplatí. Současné hliníkové profily jsou koncipovány jako složité vícekomorové systémy s propracovanými přerušeními tepelných mostů.
Uvnitř hliníkového profilu se nacházejí speciální izolátory (nejčastěji polyamidové pásky vyztužené skelnými vlákny, doplněné o vložky z aerogelu nebo polyetylenové pěny). Díky těmto technologickým inovacím dosahují špičkové hliníkové systémy vynikajících hodnot součinitele prostupu tepla rámem.
Například u pokročilých systémů klesá tento součinitel pod hodnotu 0,84 W/(m²K), a celkový prostup tepla oknem se tak může pohybovat na úrovni od 0,85 W/(m²K), což z nich činí ideální volbu i pro pasivní a nízkoenergetické domy.
Samotná tepelná izolace však není vše. Důležitá je také vzduchotěsnost, která je u pasivních domů prověřována Blower-door testem. Kvalitní hliníkové posuvné systémy dosahují 4. třídy průvzdušnosti (nejvyšší možná úroveň) a špičkové vodotěsnosti (až do třídy 9A), takže spolehlivě odolají i hnanému dešti při extrémních povětrnostních podmínkách.
Jak bez námahy ovládat stovky kilogramů těžká křídla?
Spojení obrovské hmotnosti izolačního trojskla a hliníkového rámu vyžaduje speciální kování. Standardem pro velkoformátové terasové vstupy se staly zdvižně-posuvné systémy, zkráceně HS portály.
Základní princip spočívá v tom, že v uzavřené poloze křídlo plnou vahou dosedá na těsnění. Jakmile však uživatel otočí masivní klikou o 180 stupňů, důmyslný pákový mechanismus uvnitř kování celé těžké křídlo o několik milimetrů nadzdvihne na pojezdové vozíky.
Tím se uvolní tlak na těsnění a křídlo (například u špičkových systémů Aluprof MB-77HS či MB-82HS o hmotnosti 300 až 600 kg) se začne s neuvěřitelnou lehkostí pohybovat po vodicí liště. Z fyzikálního hlediska dochází k minimalizaci valivého odporu, takže i takto těžké okno může bez problémů otevřít i dítě.
HS portály navíc umožňují integrovat takzvaný nízký práh nebo práh zcela bez bariér. Vodící kolejnice může být zapuštěna do podlahy, čímž vzniká naprosto plynulý přechod z interiéru na venkovní terasu bez nebezpečí zakopnutí.
Architektonický minimalismus: Trend neviditelných rámů
Současným vrcholem v konstrukci hliníkových dveří jsou tzv. panoramatické systémy se skrytým rámem. Představují ideál moderní architektury. Maximální podíl skla a prakticky nulový podíl viditelného hliníku.
Typickým zástupcem této kategorie je systém MB-Skyline (případně bezrámová varianta MB-Skyline typ R). Výrobci u těchto systémů dosáhli toho, že nosný obvodový rám je kompletně zaomítán do bočních stěn, schován do podhledu ve stropě a zapuštěn do finální skladby podlahy.
Viditelné zůstává pouze samotné prosklení a neuvěřitelně tenký svislý spojovací sloupek mezi křídly, který má u tohoto systému šířku pouhých 25 milimetrů. Hloubka samotného mělkého rámu je přitom pouhých 23 mm.
Z pohledu stavebníka a dozoru je nutné zdůraznit, že systémy se skrytým rámem vyžadují absolutně přesnou stavební připravenost. Plánování odvodnění (tzv. skryté žlaby pod prahem) a přesná koordinace s tvorbou hydroizolace a lité podlahy musí být vyřešeny už ve fázi prováděcího projektu. Není to okno, které se na stavbu objedná na poslední chvíli.
Smart home a automatizace
Zatímco 400 kg těžké křídlo lze posouvat manuálně, u ještě větších formátů (MB-Skyline umožňuje křídla až do výšky 4 metrů a hmotnosti úctyhodných 1 200 kg) už ke slovu přichází mechanizované a plně automatizované otevírání.
Lineární servopohony jsou zcela skryty v profilu a vizuálně nenarušují čistotu rámu. Otevírání pak probíhá plynule a absolutně tiše pouhým stiskem tlačítka, pomocí dálkového ovladače nebo mobilní aplikace.
Výhodou motorického ovládání je možnost napojení na centrální systémy řízení budovy (Smart Home). Dveře se mohou automaticky zavřít, pokud meteostanice na střeše detekuje silný vítr či hnaný déšť, případně se mohou v noci v letních měsících samy mírně pootevřít do polohy mikroventilace pro efektivní noční provětrávání interiéru.
Rohové portály a harmonikové systémy
Stavební technologie dnes umožňují bořit i další bariéry, a to doslova. Častým požadavkem architektů jsou otevřené rohy bez pevného sloupku. Například u systému MB-77HS lze realizovat rohové křídlo (90° nebo 270°), kde se obě posuvná křídla v rohu setkají. Jakmile se obě křídla rozsunou, roh domu úplně zmizí a střecha zůstává levitovat (samozřejmě s ohledem na správně navržené statické překlady přesahující rohové spojení).
Pokud je cílem naprosté splynutí se zahradou, nabízejí se další alternativy. Širokou paletu řešení, včetně specialit jako jsou skládací posuvné dveře, nabízí právě hliníkové profilace. Příkladem je inovativní systém MB-86 FOLD LINE HD (harmonikové dveře).
Tento systém umožňuje sestavit vedle sebe až osm skleněných křídel, každé o šířce až 1,2 metru a výšce 3 metry. Na rozdíl od HS portálů, kde jedno sklo vždy zůstává zasunuté před pevným dílem, se harmonikový systém shrne ke straně jako leporelo. Otevře se tak téměř celý stavební otvor a interiér se stane integrální součástí terasy.
Co nepodcenit při výběru
Rozhodnutí o typu prosklení terasy definuje uživatelský komfort domu na desítky let dopředu. Na co by si tedy měl investor nebo projektant dát při výběru hliníkového posuvného systému pozor?
  1. Komplexní parametry, nejen U-hodnota: Nedívejte se jen na tepelnou propustnost. Zaměřte se na třídu průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem (která by měla být minimálně třídy C3 nebo C4 podle EN 12210), zvláště pokud stavíte ve větrné oblasti.
  2. Hmotnostní limity profilů: Zjistěte si od dodavatele maximální nosnost pojezdů a únosnost samotného hliníkového systému. Izolační trojskla s akustickou nebo bezpečnostní (VSG) úpravou váží výrazně více než standardní tabule.
  3. Stavební připravenost pro prahy a odvodnění: Bezbariérové a skryté rámy nelze usadit do standardně připraveného otvoru. Odvodnění parapetní roviny u bezbariérových HS portálů vyžaduje integraci drenážních roštů.
  4. Roztažnost do exteriéru vs. interiéru: Pokud volíte harmonikové systémy, dobře si rozmyslete osu skládání křídel (zda se budou skládat dovnitř místnosti a zabírat obytný prostor, nebo ven na terasu).
Hliníkové profily v dnešní době dávají stavitelům do ruky nástroj, jak překonat dřívější limity ve statice, světelném komfortu i designu. Jsou sice počáteční investicí, ale z hlediska trvanlivosti, minimální údržby a stability představují to nejlepší, co současný trh s otvory v obálce budovy nabízí.
