Co musí splňovat profesionální pick-up? Průvodce pro náročné profese
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Pokud jen jezdíte autem z domu do kanceláře, nemusíte se při jeho výběru zajímat o takové detaily, jako je světlá výška nebo tažná kapacita. Pro živnostníky jsou ale právě tyto faktory při výběru vozidla klíčové – auto je totiž zároveň jejich pracovním nástrojem.
Proč pick-up, a ne SUV nebo dodávka
Při práci v lese, na stavbě nebo na poli nestačí mít jen „těžké auto". Potřebujete vůz konstruovaný od základů pro nosnost, odolnost a terénní průchodnost.
To je zásadní výhoda pick-upů. Klíčovým konstrukčním znakem opravdového pick-upu, jako je Ford Ranger, je žebřinový rám. Na rozdíl od samonosné karoserie, kterou najdeme u drtivé většiny SUV, dokáže žebřinový rám absorbovat obrovské síly při tažení přívěsů, nakládání těžkého materiálu nebo při průjezdu nerovným terénem s maximální zátěží. Tuhá zadní náprava na listových perech pracovních verzí Rangeru pak zajišťuje, že vůz si zachová výšku podvozku i s tunou písku nebo dřeva v korbě.
Dodávky zase selhávají v náročném terénu: trpí nízkou světlou výškou, nevhodnou geometrií podvozku, a i případný pohon 4×4 bývá u dodávek řešen elektronicky řízenými systémy bez redukční převodovky a uzávěrek diferenciálů, což v hlubokém blátě nebo na lesních svážnicích nestačí. Správně vybraný pick-up zkrátka spojuje to nejlepší z obou světů – kapacitu a odolnost pracovního stroje se schopností jezdit hladce i rychle po dálnici.
Různé profese, různé nároky
Každý živnostník má samozřejmě jiné nároky na svůj pick-up, ale obecně platí několik klíčových pravidel.
- Ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví plní pick-upy roli neúnavného tažného koně pro ty nejtěžší úkoly. Prioritou je zde vysoká nosnost, robustní konstrukce, spolehlivý dieselový motor a pohon 4×4 s uzávěrkami diferenciálů. Vozidlo musí zvládat každodenní pohyb v hlubokém blátě, na strmých svazích i nezpevněném terénu a zároveň utáhnout několikatunové přívěsy.
- Pro řemeslníky, instalatéry, elektrikáře a techniky HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace) se naopak pick-up proměňuje v mobilní sklad a servisní dílnu. Klíčové je přehledné uložení drobného materiálu a bezpečný, klimatizovaný prostor pro citlivou měřicí techniku. Samostatnou kapitolou jsou výsuvné plošiny pro těžké komponenty, jako jsou kotle nebo klimatizace. Zásadní inovací se pro tyto profese stává možnost napájet nářadí a diagnostická zařízení přímo z korby vozu (u verze Ranger PHEV se tato funkce nazývá Pro Power Onboard). To zcela eliminuje nutnost vozit hlučné a těžké externí elektrocentrály.
- Zahradníci a krajináři pak potřebují převážet těžké objemy substrátů či dlažby a tahat přívěsy s mechanizací. Zároveň se ale musí bezpečně vytočit v úzkých rezidenčních ulicích a nepoškodit zákazníkům trávník. Kompaktnější pick-upy střední třídy nabízí pro tyto profese ideální kompromis mezi manévrovatelností a užitnou hodnotou.
Když zátěžové testy, tak pořádně
Při práci s přívěsy a v náročném terénu musí pick-upy něco vydržet. Proto výrobci své vozy testují v opravdu extrémních podmínkách.
Ford svá vozidla testuje ve speciálních střediscích po celém světě. Pick-upy, jako populární Ford Ranger, procházejí čtyřměsíčním testovacím martyriem, které prověří každou část vozu a simuluje jeho těžké používání po dobu 10 let. Rangery musí přežít například:
- Arktickou studenou komoru (−40 °C): Ověřuje funkčnost startování studeného motoru, flexibilitu plastů v interiéru i exteriéru a chování kapalin v chladící soustavě i brzdovém systému.
- Pouštní vedro (+50 °C): Vůz musí být schopen táhnout plný přívěs (3 500 kg) do kopce při maximální teplotě okolí bez přehřátí motoru nebo přehřátí převodovky.
- Vysokou nadmořskou výšku: Testování ve vysoké nadmořské výšce ověřuje, zda motor při řídkém vzduchu nepřichází o výkon v takové míře, která by znemožnila profesionální provoz v hornatých terénech And nebo Himalájí.
- Bahnitý zátěžový test: Speciálně pro verzi Ford Ranger Super Duty byl vyvinut test v australském testovacím středisku, při němž se na podvozku vozu postupně nahromadilo přes 600 kg ulpělého jílovitého bahna a vůz musel nepřetržitě fungovat dál.
Jednička na českém trhu
Ford Ranger si na českém trhu dlouhodobě drží pozici nejprodávanějšího pick-upu a jasné jedničky mezi profesionály. Důvodů je mnoho:
- Světlá výška 235 mm pro bezpečný přejezd terénních nerovností
- Užitečné zatížení až 1 000 kg
- Špičková tažná kapacita 3 500 kg
- Mechanické uzávěrky diferenciálů pro situace, kde běžný pohon 4×4 nestačí
V českých podmínkách tak Ranger představuje řešení pro každého živnostníka. Stačí si vybrat model a doplňky podle potřeb. O zbytek se postará bytelná konstrukce vozu, pohonná soustava i palubní systémy, které zvládnou každodenní náročné zacházení bez rizika nečekaných výpadků.
