Odolný zahradní nábytek na léta: Hliník a polyratan jako nejlepší volba
Zdroj: Adobe Stock
Zdroj: Adobe Stock
Při výběru vybavení pro terasy, balkony či zimní zahrady hraje roli nejen estetika, ale především fyzikální vlastnosti materiálů. České klimatické podmínky kladou na exteriérový nábytek vysoké nároky. Pokud hledáte řešení, které nabízí dlouhou životnost bez náročné údržby, máme pro vás řešení.
Zatímco dřevo vyžaduje pravidelnou impregnaci k ochraně před dřevokaznými houbami a vlhkostí a ocelový nábytek je náchylný ke korozi v místech spojů či poškození laku, segment moderního zahradního nábytku směřuje k bezúdržbovým materiálům. Na špici zájmu stojí hliník a polyratan (technoratan). Proč jsou právě tyto materiály z technického hlediska nejvhodnější?
Hliník nabízí lehkost a absolutní odolnost vůči korozi
Hliník je pro konstrukce zahradního nábytku ideálním kovem. Jeho hlavní předností je přirozená pasivace – na vzduchu se okamžitě pokrývá tenkou, neviditelnou vrstvou oxidu, která brání další oxidaci. Na rozdíl od železných kovů tedy nerezaví ani ve vlhkém prostředí.
Pro účely nábytku se obvykle používá hliník s povrchovou úpravou práškovým lakováním, což dále zvyšuje jeho mechanickou odolnost a designovou variabilitu. Jelikož jsou hliníkové konstrukce výrazně lehčí než ocelové, usnadňuje to manipulaci a snižuje zatížení podlahových krytin (např. u dřevěných teras nebo balkonů s omezenou nosností).
Hliník je navíc materiál, který je tvarově stálý, nekroutí se vlivem vlhkosti jako dřevo.
Syntetická evoluce přírodního vzoru
Polyratan (často nazývaný technoratan) je umělé vlákno vyrobené nejčastěji z vysoce odolného polyethylenu (PE). Byl vyvinut jako náhrada přírodního ratanu, který v exteriéru rychle degraduje. Jako materiál nabízí kvalitní polyratan vlastnosti, které jsou pro venkovní použití klíčové. Patří mezi ně stabilita proti UV záření, takže materiál tak ani po letech na přímém slunci nezkřehne a neztrácí barevnou sytost.
Nezapomeňme však ani na teplotní odolnost, protože polyratan snáší široké teplotní rozpětí (obvykle od −10 °C do +50 °C), aniž by docházelo k deformacím či praskání.
Kromě toho je polyethylen nenasákavý. Voda po něm stéká, nevsakuje se do struktury vlákna, což eliminuje riziko vzniku plísní a hniloby.
Synergie materiálů pro maximální životnost
Nejodolnější sestavy na trhu často kombinují nosnou konstrukci z hliníku s polyratanovým výpletem či opláštěním. Výsledkem je nábytek, který je strukturálně pevný, ale povrchově pružný a komfortní.
U moderních technologií (např. vstřikovaný polypropylen) se navíc eliminuje riziko rozplétání, jelikož „výplet“ je součástí celistvého odlitku. To zajišťuje maximální mechanickou odolnost i při intenzivním používání v komerčních provozech nebo v rodinách s dětmi.
Kde hledat kvalitu s certifikací odolnosti?
Při investici do zahradního nábytku je vhodné vyhnout se „marketovým“ sezónním nabídkám, kde často chybí informace o původu materiálů a UV stabilizaci. Specializovaní prodejci nabízejí produkty, u kterých je deklarována odolnost vůči povětrnostním vlivům.
Široké portfolio nábytku zaměřeného na trvanlivost a minimální údržbu naleznete na www.furnivo.cz. Sortiment e-shopu zahrnuje osvědčené značky, které využívají pokročilé technologie zpracování plastů a syntetických pryskyřic. Nabízené produkty, od jídelních setů po modulární lounge sestavy, jsou koncipovány tak, aby odolaly celoročnímu umístění v exteriéru bez nutnosti dodatečných nátěrů či složitého zazimování.
Pokud je vaším cílem trvalá hodnota a funkčnost bez nutnosti pravidelné údržby, je volba moderních syntetických materiálů a nerezavějících konstrukcí jediným logickým krokem. Polyratan a konstrukční plasty nabízejí v současné době nejlepší poměr mezi pořizovací cenou, estetikou a životností. Investice do kvality se v tomto případě vrací v podobě ušetřeného času, který byste jinak věnovali údržbě.
