Malty a potěry CEMIX se zimní úpravou
Praktické rady, jak prodloužit stavební sezonu
Společnost Lasselsberger, a.s., divize stavební hmoty, nabízí pod značkou CEMIX hned několik produktů, vhodných právě pro práci při nízkých teplotách.
ZDICÍ MALTY SE ZIMNÍ ÚPRAVOU
  • Zdicí malta CEMIX ´5´
  • Zdicí malta CEMIX ´5 jemná´
  • Zdicí malta CEMIX ´10´
  • Zdicí malta CEMIX ´10 jemná´
  • Zdicí malta CEMIX ´na pórobeton´ nebo Porfix
  • CEMIX Supertherm TM - zdicí malta
  • Zdicí malta CEMIX ´lehčená´
Do zdicích malt CEMIX se zimní úpravou se přidává speciální přísada BETODUR F, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých tepot. Tento přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 °C, avšak za dodržení několika zásad.
Prvním předpokladem je, aby zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál, byly dokonale suché (nejlépe na paletě kryté fólií). Je prakticky zakázáno je kropit a je třeba dbát na to, aby se na ně při vybalování nedostal sníh nebo námraza. Také samotná zdicí malta musí být uskladněna v suchu do teploty -5 °C.
Teplotu během provádění stavby je třeba pravidelně kontrolovat. Měla by být měřena 3x denně a je dobré zaznamenat teplotu i čas měření (při začátku zdění, během i na konci dne) do "Stavebního deníku". Při teplotách vzduchu od 0 °C do +5 °C není nutné záměsovou vodu ohřívat. Pokud však teploty klesnou pod 0 °C, je třeba vodu předehřát na +30 °C a opět vše zaznamenat ve "Stavebním deníku".
Také po aplikaci malty je třeba zdivo chránit. Čerstvě vyzděné úseky je třeba ochránit před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem atd.) nepromokavou fólií a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod -5 °C.
TIP: Pokud zdivo pod krycí fólií chráníte deskami z polystyrenu v minimální tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě (např. v noci) klesnout až do -10 °C. Je třeba to ovšem opět zaznamenat do "Stavebního deníku".
Dny s teplotou pod -5 °C se nezapočítávají do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.).
Při nedodržení uvedených zásad může dojít ke statickým poruchám na stavbě, proto je nutné vést o všem pečlivě záznamy ve "stavebním deníku", právě pro případ, že by se nějaké problémy vyskytly.
CEMENTOVÉ POTĚRY SE ZIMNÍ ÚPRAVOU
Podobně jako zdicí malty, také cementové potěry CEMIX se zimní úpravou jsou obohaceny přísadou BETODUR F, aby bylo umožněno vytvrdnutí hmoty za nižších teplot.
  • Cementový potěr CEMIX ´21,5´
  • Cementový potěr CEMIX ´21,5 hrubý´
  • Cementový potěr CEMIX ´25´
  • Cementový potěr CEMIX ´30´
  • Cementový potěr CEMIX ´30 hrubý´
V prvé řadě je třeba podotknout, že cementové potěry se zimní úpravou musí být aplikovány pouze ve vnitřních prostorách - nikdy ne venku. Prostor nemusí být nutně vytápěný, nicméně podklad musí být suchý, bez ledu a zmrazků.
Pro cementový potěr platí stejná teplotní kritéria při aplikaci a skladování jako u malt, včetně nutnosti záznamů o teplotách ve "Stavebním deníku". Také při kladení potěru při teplotách 0 až -5 °C je potřeba záměsovou vodu předehřát na 30 °C. Pokud se však aplikuje cementový potěr při teplotách pod +5 °C, nesmí být plocha potěru kropena vodou.
Na druhý den od provedení je nutné potěr překrýt fólií. Také zde je možné krátkodobě připustit teploty mezi -5 °C až -10 °C, ale pouze za předpokladu přikrytí celé plochy polystyrenovými deskami o minimální tloušťce 5 cm.
CO JE MOŽNÉ JEŠTĚ V ZIMĚ DĚLAT NA STAVBÁCH?
V zimním období je možné pracovat také na jiných částích stavby. V interiérech lze pokládat obklady a dlažby, k čemuž může CEMIX doporučit širokou škálu lepidel a spárovacích hmot. Pokud je objekt dostatečně izolován nebo částečně vytápěn a teplota uvnitř neklesá pod 8 °C, je možné také aplikovat v interiérech dekorativní mozaikové omítky CEMIX.
CEMIX přeje vášnivým stavbařům mírnou zimu a brzké jaro!
Bližší informace zjistíte na infolince:
Tel.: 387 925 275
info@cemix.cz
www.cemix.cz
LASSELSBERGER, a.s. - divize stavební hmoty
Divize stavebních hmot společnosti LASSELSBERGER, a.s. sídlí v Borovanech u Českých Budějovic.
Značka CEMIX zastupuje na českém trhu řadu produktů z kategorie ´materiály pro stavbu´, což zahrnuje především zateplovací systémy, fasádní omítky - pastovité i minerální, zdicí malty, cementové potěry, samonivelační stěrky, lepidla a spárovací hmoty, fasádní barvy, penetrace a v neposlední řadě i sanační omítky a systémy. S 62 výrobními společnostmi a 12.000 zaměstnanci ve 13 zemích patří společnost LASSELSBERGER, a.s. k vedoucím podnikům v Evropě v oboru surovin, stavebních hmot a keramických výrobků.
