Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny
Na Ústavu techniky prostředí byla řešena instalace velkoplošných obrazů při dodržení podmínek, které vyžadoval Státní ústav památkové péče. Praktickým využitím znalostí bude možno dosáhnout úspor vzhledem k vynaložené energii na výrobu chladu (vytváření tzv. vzduchových oáz chladu, bez nutnosti chladit celý prostor).
ÚVOD
Chování chladného vzduchu proudícího nízkou rychlostí podél svislé stěny v závislosti na teplotním rozdílu vzhledem k okolnímu prostředí a v závislosti od zdroje proudu v prostoru, není v současné době dostatečně popsáno v podobě využitelné pro praktické aplikace.
Konkrétním příkladem mohou být instalace vzácných historických děl ve veřejných galeriích, vyžadujících speciální mikroklima, odlišné od mikroklimatu vhodného pro člověka. Obecně se tímto odlišným mikroklimatem rozumí stabilně nižší teplota a vyšší vlhkost.
Na Ústavu techniky prostředí byla řešena instalace velkoplošných obrazů při dodržení podmínek, které vyžadoval Státní ústav památkové péče. Vhodné mikroklima bylo stanoveno odlišně pro zimní a letní období (tab. 1).
Období Teplota vzduchu podél obrazu
(vertikální rozměr) to [°C]
Teplota v prostoru te [°C]
Zima 16 ± 1 20 ± 1
Léto 20 ± 1 24 ± 1
Tabulka 1 - Požadované teploty vzduchu podél obrazu a v prostoru
Značení teplot:
  • to [°C] - požadovaná teplota podél obrazu
  • te [°C] - teplota okolí
  • tp [°C] - teplota přiváděného vzduchu
  • t   [°C] - skutečná teplota podél obrazu
Rozměry analyzovaného obrazu jsou: 8,1 m x 6,1 m
Rozměry panelu, na kterém jsou obrazy instalovány: 8,3 m x 8,3 m.
Na každém instalačním panelu jsou umístěny dva obrazy, vždy po obou stranách.
ŘEŠENÍ
Případ byl řešen simulačním softwarem Fluent ve dvou fázích:
  • návrh vhodné distribuce chladného vzduchu v rovině (2D),
  • řešení zvoleného případu v prostoru (3D).
2D model
Na počátku bylo zkoumáno několik variant distribuce chladného vzduchu vzhledem k nejpříznivějšímu charakteru proudění. Z důvodu urychlení práce byly předběžné výpočty ve 2D.
Volba distribuce chladného vzduchu
Nejprve byl volen výdechový otvor nad obrazem ve vertikální poloze. Předpoklad, že chladný proud vzduchu o velmi nízké rychlosti bude padat podél obrazu se však nepotvrdil. Na obr. 1 je znázorněno schéma umístění distribuce vzduchu, Na obr. 2 je znázorněno výsledné teplotní pole pro zimní období.
Obrázek 1 - Přední a boční pohled na velkoplošný obraz a instalační panel:
umístění distribuce chladného vzduchu ve vertikální poloze nad obrazem
Obrázek 2 - Průběh teploty podél
obrazu - horizontální vyústka; Teplota
na spodní části obrazu t = 18°C
V druhém přístupu se výdechový otvor volil v horizontální poloze. Během řešení se ukázala nejvhodnější geometrie znázorněná schématicky na obr. 3. Na obr. 4 jsou přesné a konečné rozměry zvolené geometrie jak výdechového otvoru, tak i horní náběhové lišty konstrukce rámu obrazu.
Obrázek 3 - Přední a boční pohled na velkoplošný obraz a instalační panel
Legenda
  1. Instalační panel
  2. Velkoplošný obraz
  3. Výdech chladného vzduchu
  4. Ventilátor
  5. Chladič
  6. Sání vzduchu o okolní teplotě do panelu
Vzduch o okolní teplotě te je nasáván do instalačního panelu (1). V něm je umístěn ventilátor (4) a chladič (5). Upravený, ochlazený vzduch je přiváděn do horní části panelu, odkud se vyfukuje svisle dolů (3). Objemový průtok vzduchu byl stanoven na V = 3000 m3/h.
Obrázek 4 - Detailní geometrie velkoplošného obrazu
Obrázek 5 - Teplotní pole podél obrazu
pro zvolenou variantu; zimní stav
(to = 16°C±1°C, te = 20°C±1°C)
Na obr. 5 je znázorněno teplotní pole v okolí obrazu pro zimní stav. Výsledné hodnoty teplotního a rychlostního pole jsou znázorněny na grafech 1, 2, 3 a 4 . Body, ve kterých se údaje zjišťovaly jsou ve vzdálenosti 10 mm od plátna.
Graf 1 - Průběh teplot podél obrazu ve vzdálenosti 10mm od plátna; zimní stav
Graf 2 - Průběh rychlostí podél obrazu ve vzdálenosti 10mm od plátna; zimní stav
Graf 3 - Průběh teplot podél obrazu ve vzdálenosti 10mm od plátna; letní stav
Graf 4 - Průběh rychlostí podél obrazu ve vzdálenosti 10mm od plátna; letní stav
Jak je z okrajových podmínek a grafů patrné, je v každém provozním stavu (letním i zimním) překročena požadovaná teplota obrazu v dolní části o cca 0,3K.
Rychlost proudění od horní hrany obrazu směrem dolů vzrůstá až přibližně do poloviny výšky obrazu, což je výsledek formování přirozeného vertikálního proudění chladného vzduchu podél obrazu. Od poloviny výšky obrazu rychlost mírně klesá a jak prokázaly ostatní analýzy, nelze tyto hodnoty (pokud mají být dodrženy požadované tepoty na obraze a v okolí obrazu) ovlivnit.
Rovinný model nemá žádnou vypovídací hodnotu o teplotách a rychlostech proudění vzduchu v okrajových částech instalačního panelu. Proto se přistoupilo k řešení 3D modelu.
3D model
Pro celou sestavu instalačního panelu a obou obrazů lze uvažovat vzhledem k uspořádání v prostoru dvě roviny souměrnosti. Jedna prochází centrální svislou osou obrazu a je k obrazu kolmá. Druhá rovina souměrnosti je s obrazem rovnoběžná. Instalační panel s obrazem je tak rozdělen na identické čtvrtiny. Při numerickém modelování mikroklimatických podmínek v oblasti obrazu jsou tyto dvě roviny souměrnosti využity pro redukci modelovaného prostoru, aniž by se jakkoli snižovala reálnost takto vytvořeného modelu (obr. 6).
Model je zasíťován hexagonální sítí, počet buněk je přes 1 200 000.
Výsledné hodnoty jsou prezentovány pouze pro zimní stav.
Na následujících obrázcích jsou znázorněny kontrolní řezy modelem, podélné i vodorovné.
Obrázek 6 - Teplotní pole podél obrazu pro zvolenou variantu - svislý řez v ose symetrie; zimní stav
Obrázek 7 - Teplotní pole podél obrazu pro zvolenou variantu - svislý řez 3m od osy symetrie; zimní stav
Obrázek 8 - Teplotní pole podél obrazu pro zvolenou variantu
a) podélný řez 1mm od plochy plátna
b) podélný řez 100mm od plochy plátna; zimní stav
Graf 5 - Průběh rychlostí podél obrazu ve vzdálenosti
Na Grafu 5 jsou znázorněna teplotní pole (1 cm od plátna). Jednotlivé křivky znázorňují průběhy teplot v ose symetrie a dále ve vzdálenosti 1, 2, 3 a 4 m od osy symetrie.
ZÁVĚR
  • Proudění přiváděného vzduchu svisle dolů podél obrazu vzniká gravitačním účinkem chladného proudu a není prakticky ovlivněno rychlostí vzduchu ve výstupním otvoru nad obrazem, ale množstvím přiváděného chladného vzduchu a rozdílu teplot vzduchu v proudu podél obrazu v okolním prostoru.
  • Při řešení 2D modelu se teplota ve spodní části obrazu pohybuje 0,3 K nad povoleným limitem. Při řešení 3D modelu byla krajní teplota v ose symetrie překročena o 1 K, což je proti 2D modelu výrazný rozdíl. Vyšší teplota u 3D modelu je dána přisáváním vzduchu z okolí, což ve 2D modelu nemůže být zahrnuto.
  • Řešením 3D modelu se ukázal nepříznivý průběh teplotního pole na bočních stranách obrazu. Proud chladného vzduchu se zužuje a nepokrývá plně plochu, kterou je třeba udržet při maximální teplotě 17 °C.
Spojení na autory: schwarze@fsid.cvut.cz; bartak@fsid.cvut.cz; drkal@fsid.cvut.cz; lain@fsid.cvut.cz.
1) Příspěvek byl uveden na konferenci Klimatizace a větrání 2004 (Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004, s. 165-174. ISBN 80-02-01598-3)
a v časopise Vytápění, větrání, instalace. 2004 (roč. 13, č. 5, s. 209-211. ISSN 1210-1389)
