Solární soustavy - teorie a schémata (IX)
B6. Solární soustava pro celoroční přípravu TUV, přitápění domu a ohřev bazénu v přechodném období (varianta 2)
Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.
Dimenzování velikosti kolektorového pole jako u B3
Dimenzování akumulačního zásobníku jako přitápění B3
dimenzování velikosti kolektorového pole jako u b3
(po kliknutí se obrázek zvětší)
Legenda:
CČ - cirkulační čerpadlo S - spirovent (jen u rozsáhlejších soustav)
Č - čerpadlo SV - směšovací ventil
EN - expanzní nádoba T - teploměr
F - filtr TSV - termostatický směšovací ventil
KK - kulový kohout VK - vypouštěcí kohout
P - tlakoměr ZK - zpětná klapka (ventil)
PV - pojišťovací ventil
Technický popis
Plocha solárních kolektorů je nadimenzovaná na TUV + přitápění; přepínání mezi ohřevem TUV (prioritní) a bazénem (případně jiným spotřebičem vhodným pro krátkodobé uložení letních přebytků tepla) je realizováno oběhovými čerpadly. Popis zapojení primárního okruhu viz zapojení B1a.
Možnosti využití:
Obecně budovy se spotřebičem tepla provozovaným v přechodném a letním období (nejčastěji bazén, sušička plodin, vyrovnávání teplotních výkyvů noc-den ve sklenících, apod.). Velmi vhodné je provozovat v letním období sušárnu dřevopaliva, např. štěpky. Sušením získáme jakostní dřevopalivo bez významného podílu vlhkosti (vyšší výhřevnost, nižší zplodiny ze spalování, delší životnost kotle).
Budovy s nízkou spotřebou tepla a pasivním využitím sluneční energie. Uvolňování akumulované sluneční energie v podobě tepla (topné vody) s časovým zpožděním za přímými slunečními zisky (temperování budovy v noci).
Zapojení dodatkového zdroje tepla je vhodné pro dřevokotle, které pracují do akumulace (setrvačnost paliva) nabíjené na vysokou teplotu. Možnost napojení na otopnou soustavu s vyšším teplotním spádem.
Požadavky na instalaci:
Způsob přípravy TUV je vhodný pouze u soustav s vysokou výstupní kotlovou teplotou (nad 70 °C) vzhledem k dostatečnému teplotnímu rozdílu na trubkovém výměníku. Tomu vyhovují zejména kotle na spalování biomasy.
Výhodné je použití solární soustavy typu low-flow s vyšším teplotním spádem.
Je vhodné mírně zvýšit sklon kolektorů na 60° až 70°.
Další požadavky podle uvažovaného spotřebiče letních přebytků.
