Novinky firmy Master Therm CZ
MasterTherm CZ připravil pro tento podzim několik novinek, které podstatně rozšiřují a zkvalitňují celkovou nabídku. Hlavní předností většiny nových modelů je elektronicky řízený expanzní ventil, který zásadním způsobem zlepšuje topný faktor při různých teplotách a tím i celkovou ekonomiku provozu.
Tepelné čerpadlo EasyMaster
Tepelné čerpadlo vzduch/voda s vynikajícím poměrem cena/výkon vhodné pro vytápění rodinných domů do tepelné ztráty cca 18 kW.
![]() EasyMaster |
Charakteristické vlastnosti
Cena od již od 134 000 Kč bez DPH.
Tepelné čerpadlo AquaMaster
Je zvláště vhodné pro aplikace se zemním kolektorem, tzn. typ země-voda. Výkonová řada je odstupňována v sedmi stupních od 9 kW do 30 kW a vyniká výborným poměrem cena/výkon. Po celý rok vám tepelné čerpadlo AquaMaster zajistí příjemnou tepelnou pohodu a levný ohřev TUV.
![]() AquaMaster |
Cena již od 119 600 Kč bez DPH.
Tepelné čerpadlo DirectMaster
Technologická špička sortimentu MasterTherm CZ. Tepelné čerpadlo využívající princip přímého vypařování. Tento systém přináší ještě lepší účinnost a vyšší topný faktor celého topného systému. Tepelné čerpadlo DirectMaster je vhodné pro dům do tepelné ztráty 30 kW s požadavkem na velmi levné a komfortní vytápění a ohřev TUV.
Systém přímého vypařování pracuje na podobném principu jako země-voda plošný kolektor. Do země se ale nepokládají PE hadice, ale měděné trubičky, do kterých se vstřikuje přímo chladivo. Tzn. že je účinnost systému přímého vypařování podstatně vyšší, odpadají ztráty vzniklé přenosem tepla přes výměník a není nutná energie na pohon oběhového čerpadla.
![]() DirectMaster |
Více informací o nových tepelných čerpadlech MasterTherm CZ najdete na www.mastertherm.cz
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda, voda-voda s celosvětovou certifikací Heat Pump Keymark a registrací pro dotace NZÚ. Tepelná čerpadla s tradicí od roku 1994 pro rodinné i bytové domy a průmyslové objekty všech ...
