Napouštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy
Napouštěcí ventil VF 06 dovoluje jednoduše a bezpečně napouštět nebo odpouštět vodu do uzavřených otopných soustav. Ventil odpovídá požadavkům moderního vytápění i požadavkům na ochranu vody vnitřního vodovodu. Je třeba podotknout, že dříve používaný kulový kohout již podle platných předpisů nestačí a nelze jej akceptovat.
Použití
Ventil VF 06 umožňuje jednoduché a bezpečné napouštění nebo doplňování uzavřených otopných soustav. V jednom tělese jsou obsaženy redukční, zpětný a uzavírací ventil.
Aby bylo možné provést přesnou kontrolu tlaku v systému po jeho naplnění, je na tělese ventilu hrdlo pro připojení manometru (lze objednat zvlášť jako volitelné příslušenství).
![]() ventil VF 06 |
Hlavní rysy
Rozsah aplikací
Uzavřené otopné soustavy
Technické údaje
| Pracovní teplota | max. 70°C |
| Vstupní tlak | max. 16,0 bar |
| Výstupní tlak | nastavitelný mezi 0,5 až 3,0 bar - z výroby nastaven na 1,5 bar |
| Připojení | Vstup: závity R 1/2" vnitřní a R 3/4" vnější Výstup: závity R 1/2" vnitřní a R 3/4" vnější |
Typické aplikace
| Obr.2 - Příklady aplikace (otopné soustavy) |
Napouštěcí ventil může být instalován:
- Na rozdělovač přívodu vody
- Do rozvaděče topných okruhů
- Na kotel pomocí přívodní hadice
- Na napájecí větev kotle
- Přímo na kotel
- Jako napouštěcí sada pro snadné a bezpečné první napuštění otopné soustavy
