Spotřeba plynu v kaskádové plynové kotelně v ZŠ ve Zbýšově
Kaskáda 4× THERM 90 KD.A nahradila naddimenzované a nehospodárné kotle. Nehospodárný provoz a celková energetická náročnost budovy byly pro zřizovatele impulzem ke kompletní revitalizaci budovy. Investice do nové kotelny se vrátily do 3 let.
V rámci rekonstrukce staré školní budovy byla instalována kaskáda kondenzačních kotlů
Původní stav:
Do poloviny roku 2018 byly hlavním zdrojem tepla a teplé vody tři stacionární plynové kotle s průmyslovými hořáky o celkovém výkonu 631 kW, které nahradily staré kotle na pevná paliva.
Kotelna byla vyjma dvou měsíců (letní prázdniny) v celoročním provozu z důvodu neustálé přípravy teplé vody. Tepelný výkon nejslabšího kotle (172 kW) vysoce přesahoval potřebu výkonu na přípravu TUV a i pro zajištění vytápění byla celá sestava zbytečně naddimenzována.
Nový stav:
- Soustava čtyř kotlů THERM 90 KD.A od českého výrobce Thermona. Celkový instalovaný výkon se snížil na 380 kW a do soustavy přibyl zásobník teplé užitkové vody, odkud je TUV distribuována dále do objektu. Zároveň byla vyměněna okna.
- Samotná demontáž starých kotlů a instalace nové kotelny probíhaly v období letních prázdnin. Včetně závěrečného zapravení a výmalby po stavebních úpravách trvala rekonstrukce zhruba jeden měsíc.
Kotle v kaskádě vzájemně komunikují prostřednictvím speciálního regulátoru, který přijímá informace o aktuálních potřebách tepla, a podle toho kotle modulují svůj výkon. Řešení nabízí široký rozsah výkonu (kaskáda pracuje v rozsahu minimálního výkonu jednoho kotle, po součet maximálních výkonů všech kotlů dohromady), který je k dispozici přesně v závislosti na aktuálním odběru tepla nebo teplé užitkové vody. Díky vzájemné kompatibilitě je možné instalovat kotelny až do výkonu 3.840 kW.
Investice se škole vrátila během tří let
Na základě naměřených dat se zohledněním průběhu zimy se dostáváme při porovnání období 2011–2017 a 2019–2020 ke snížení spotřeby plynu o 36 %. To představuje roční úsporu téměř 350 tisíc korun (při ceně 13 Kč/m3). Při započítání výše počátečních nákladů, která se vyšplhala na částku lehce přes 1 milion Kč, se investice do kaskádové kotelny městu vrátila během 3 let.
K další úspoře došlo i u spotřeby elektrické energie, protože moderní kotle pracují s výrazně hospodárnějšími komponenty, zejména energeticky úspornými oběhovými čerpadly. Tyto úspory nejsou do výpočtu zahrnuty, protože kotelna nemá vlastní elektroměr.
Benefity: prodloužená záruka, bezzásahový provoz a ekologický provoz
- Kromě ekonomického přínosu je na místě zmínit i efekt ekologický, kdy díky instalaci nových kotlů došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého o zhruba 54 t/rok.
- Množství spotřebovaného paliva se snížilo nejen díky účinnější kondenzační technologii, ale také zásluhou lepší modulace výkonu. Tu umožňuje samotná konstrukce kotlů a také jednoduché ovládání s pomocí inteligentního regulátoru, který je napojen na internet pro možnost dálkového přístupu a kompletní správy kotelny prostřednictvím webového prohlížeče.
- Thermona zároveň nabízí možnost zaregistrovat všechny své kotle do Programu prodloužené záruky a prodloužit tak záruční dobu o 12 měsíců na celkem 3 roky.
Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...
