HLASUJTE ZDE pro Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2023 – přehled výrobků přihlášených do soutěže
Prohlédněte si soutěžící exponáty internetové hlasovací soutěže „TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2023“,  rozmyslete si, kterému exponátu dáte svůj hlas a u vybraného favorita klikněte na tlačítko pod vizitkou. Soutěžní exponáty budou k vidění v lednu ve vstupní expozici výstavy Infotherma 2023. Hlasování bylo spuštěno 10.12.2022.
Srdečně Vás zveme na 28. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, která se uskuteční ve dnech 23.–26. ledna 2023 na ostravském výstavišti Černá louka. Již tradičně před výstavou probíhá internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY“.
S přihlášenými TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2023 se zájemci mohou seznámit v tomto článku a s vybranými exponáty pak v průběhu výstavy ve vstupní expozici v pavilonu A1.
Pro jednotlivé přihlášené exponáty mohou hlasovat čtenáři TZB-info v průběhu prosince. Hlasování bude spuštěno 9.prosince 2022 na stránkách TZB-info a skončí 10. ledna 2023, ve dvanáct hodin.
Soutěž „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2023“ organizuje portál TZB-info společně s agenturou INFORPRES, pořadatelem mezinárodní výstavy Infotherma zaměřené na vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje.
Každý soutěžící mohl přihlásit do soutěže pouze jeden výrobek nebo službu z oborového členění výstavy, o které se domnívá, že je jeho nejúspěšnějším, či nejzdařilejším, designově nejhezčím, nejprodávanějším, nebo nejúspornějším produktem.
Máte s některým výrobkem osobní dobrou zkušenost? Plánujete si některý výrobek koupit? Zaujal vás některý z výrobků? Který z výrobků by si podle vašeho názoru zasloužil pozornost ostatních? Proměňte své sympatie v hlas pro svého favorita. Hlasujte. Děkujeme.
Ocenění čeká nejen na 3 nejúspěšnější výrobky, ale dárky potěšíme i 20 hlasujících, kterým pošleme parádní deskové hry a další odměny. Losování proběhne na výstavě Infotherma.
SAX HTi 20 tepelné čerpadlo vzduch-voda – 4heat s.r.o.
Teploměr spalin TRS – APATOR METRA s.r.o.
Zplynovací kotel na uhlí a dřevo KOMBI – C15S – ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
Zplyňovací kotel BLAZE NATURAL PLUS – BLAZE HARMONY s.r.o.
Nástěnný kotel na pelety HEVO – Dimfeja holding a.s.
Chytrá elektroinstalace EATON xComfort pro domy a byty – Eaton Elektrotechnika s.r.o.
CELLAFREDDA - dve energie z jedného panela – účinnosť až 80 % – ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Domácí energetické úložiště HES – FENIX Trading s.r.o.
SP DUAL – Kombinovaný kotel na dřevo a pelety – S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR
KOLTON AIRKOMPAKT – Green Eco s.r.o.
Infrazářič HELIOS ATEX – 2 kW – YPSILON PLUS s.r.o.
Inteligentní sběrnice dat pro dálkový odečet energií – ista Česká republika s.r.o.
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch IVT AERO pro stávající domy vytápěné plynem a elektřinou – IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Peletový kotel LING ZK 10 kompaktní řešení pro topení dřevní peletou – LING Krnov s.r.o.
Rekuperační jednotka EVO – Kvalitu vzduchu ve Vaši domácnosti máte pod kontrolou – Multi-VAC spol. s r.o.
Ventilační tepelné čerpadlo NIBE S735 – NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.
H425EKO-D MAX – Zplynovací kotel na dřevo – OPOP, spol. s r.o.
Kotel ROJEK KTP 25 na ruční přikládání na tuhá paliva – ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Testo Compact Class – kompaktní přesnost pro Vaši práci – TESTO, s. r. o.
Solar Kerberos 330.H Compact – UNITES Systems a.s.
Rekuperační jednotka FLUO se sadou filtrů na 5 let – V-systém elektro s.r.o.
Klimatický modul Zehnder ComfoClime – Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
4heat
4heat s.r.o.
SAX HTi20 je model vysokoteplotního invertorového tepelného čerpadla vzduch-voda s přírodním chladivem R290 s maximálním topným výkonem až 8 nebo 12 kW s A+++. Díky patentovanému řešení pracuje propanové čerpadlo HTi20 při okolních teplotách pod −20 °C a udržuje jmenovitý tepelný výkon i při −10 °C. SAX HTi20 ohřívá vodu až na 60 °C, lze jej tedy použít v novostavbách i modernizovaných objektech. Estetické pouzdro ve dvou verzích umožňuje začlenění zařízení do různých architektonických stylů. Vnitřní jednotky ve verzích Smart a SmartTower s možností zásobníku na UV s ochranou proti bakteriím legionella. R290 je neutrální k ozonové vrstvě a má zanedbatelný potenciál globálního oteplování GWP = 3 (GWP nejoblíbenějšího chladiva R410A = 2088). Také doplnění ztrát R290 je mnohem levnější.
https://4heat.cz
apator
APATOR METRA s.r.o.
Teploměr spalin TRS
je určen pro přímé měřené spalin. Zajišťuje objektivní výsledky. Stupnice je přehledně rozdělena na 3 zony. Kvalitní nerezové provedení.
Benefity výrobku: šetří náklady na vytápení, prodlužuje životnost topního zařízení, ohleduplný k životnímu prostředí.
www.metra-su.cz
Teploměr spalin TRS
Teploměr spalin TRS
atmos
Kotel C15S je nový a nejmenší zplynovací kotel pro spalování hnědého uhlí a dřeva o výkonu pouhých 16 kW. Kotel pracuje na principu generátorového zplynování pomocí patentem chráněného otočného roštu s použitím odtahového ventilátoru (S).
I přes kompaktní rozměry kotle (šířka 595 mm, hloubka 658 mm) je zachován velký objem přikládací komory 50 litrů (délka dřeva 25 cm) a tím zaručena dlouhá doba hoření. Díky malým rozměrům a výkonu je vhodný i pro objekty s velmi malou kotelnou a nízkou tepelnou ztrátou.
Přes velká dvířka se palivo dobře přikládá a kotel snadno čistí.
Speciální konstrukce zajišťuje účinnost spalování přes 90 %, nízkou spotřebu, komfortní a ekologicky šetrný provoz.
Kotle splňují 5. emisní třídu (třída energetické účinnosti B), požadavky na Ekodesign
Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Velenského 487
294 21 Bělá pod Bezdězem
Česká Republika
atmos@atmos.eu
www.atmos.eu
Tel. 326 701 404
blaze
Unikátní zplyňovací kotel od společnosti BLAZE HARMONY s.r.o. na dřevo, dřevní brikety, štěpku a piliny. Díky regulovatelnosti výkonu 30-100% umožňuje instalaci BEZ akumulační nádrže a společně s 4 patenty v jediném kotli a možností provozu zcela BEZ elektřiny představuje BLAZE NATURAL PLUS ideální a nejjednodušší řešení pro výměnu stávajících kotlů. Dále splňuje všechny normy pro dotační tituly, včetně možnosti instalace BEZ zapojení akumulační nádrže. Kotel BLAZE NATURAL PLUS reprezentuje komfortní, ekologické, ekonomické a spolehlivé vytápění biomasou.
www.blazeharmony.com
dimfeja
Kotel na pelety, který lze zavěsit na zeď místo plynového kotle. Vhodný tam, kde je málo místa jako jsou předsíně, byty bez sklepů apod. Kotel může mít násypku o patro níž, tím se ušetří prostor a zamezí prašnosti. Kotel je téměř bezobslužný, má samočištění hořáku, ovládání přes mobil a možnost napojení na celoroční sklad pelet. Je možné na něj žádat dotace. Montáž je jednoduchá díky stejnému hydraulickému připojení jako u plynového kotle, díky integrované expanzní nádrži a oběhového čerpadla.
www.kotelzakotel.cz
eaton
Systém xComfort je bezdrátový systém elektroinstalace pro dům či byt, který v něm zajistí dokonalé řízení, úsporu všech energií, větší bezpečnost a zvýšený komfort ovládání. Dopřejte si možnost centrálně zhasínat světla, dálkovým ovládáním nebo ze smartphonu pohodlně ovládat spotřebiče, simulovat Vaši přítomnost když nejste doma. Se systémem xComfort záleží jen na Vás, jakou kombinaci pohodlí, bezpečí, ovládání a kontroly si zvolíte. S chytrou elektroinstalací můžete ovládat osvětlení a spotřebiče, kontrolovat jejich stav, otevřít garážová vrata nebo příjezdovou bránu a centrálně vytáhnout rolety či žaluzie v celé domě. Pro jednotlivé místnosti můžete individuálně nastavit požadované teploty a časy vytápění / chlazení, IP kamerou sledovat dění v domě, monitorovat spotřebu energií a využít řadu dalších bezpečnostních a komfortních funkcí.
www.eaton.cz
esm-yzamer
Predstavujeme vám unikátny systém na výrobu elektriny a tepla zo slnečného žiarenia.
Hybridnú fotovoltickú technológiu CELLAFREDDA ocenia hlavne tí ktorý majú málo miesta na inštaláciu fotovoltického systému a potrebujú dosiahnuť maximálny inštalovaný výkon.
Panely CELLAFREDDA nie sú iba jednoduché fotovoltické panely, ale solárne kogeneračné systémy, ktoré sú vďaka optimalizácie tepelného výmenníku a kombinácie novej generácie monokryštalických fotovoltických článkov s účinnosťou 22 % schopné produkovať veľký celkový špičkový výkon cez 800 W/m2.
Kombinovaná účinnosť panelov CELLAFREDDA dosahuje až 80 % čo je výsledok ktorý je unikátny.
CELLAFREDDA zvyšuje kapacitu výroby elektriny až o 30 % ročne pri rovnakom inštalovanom výkone, pričom rekuperáciou tepla vznikajúceho vo fotovoltickom paneli pri premene svetla na elektrinu sa nerozptyľuje do atmosféry a výrazne znižuje emisie CO2.
Technológia výroby elektriny a tepla v jednom paneli je najlepšie riešenie pre výstavbu malých i veľkých zdrojov kde je vyžadovaná výroba elektrickej a tepelnej energie.
Hlavné výhody technológie CELLAFREDDA:
  • Ľahká inštalácia a menšie rozmery
  • Kogenerácia v jednom produkte
  • Nízky dopad na životné prostredie
  • Nízke náklady na údržbu
  • Žiadne tepelné stagnácie
  • Systém s vynikajúcou energetickou využiteľnosťou
  • Jednoduchý design
  • Vysoké zníženie emisií CO2
  • Je ich možné integrovať do akéhokoľvek energetického systému a ďalších energetických zariadení
  • Panelové vykurovanie v zimných mesiacoch
www.yzamer.sk
fenix
Unikátní All-in-One řešení hybridního fotovoltaického systému: stanice obsahuje asymetrický třífázový střídač o výkonu 10 kW, MPPT modul pro připojení až 12 kWp FV panelů, řídící jednotku, nabíječku, Battery Managment System (BMS) a bateriové úložiště o kapacitě až 41 kWh. Stanice umí načítat velkoobchodní ceny elektřiny na příštích 24 hodin z portálu OTE-CR.cz a autonomně nejen nakupovat, ale i prodávat zpět do sítě za nejvýhodnější ceny. Současně disponují softwarem, predikujícím podle předpovědi počasí výrobu z připojené FVE a tomu dynamicky přizpůsobovat využití úložiště pro nákup/prodej za spotové ceny. Kompletní vývoj i výroba stanic probíhá v ČR. Cena stanice s nejvyšší kapacitou 41,31 kWh je 514 280,- Kč bez DPH, na stanice lze čerpat dotace. Aktuální dodací lhůta je cca 3 měsíce.
www.fenixgroup.cz
froling
Kotel na kusové dřevo a pelety SP Dual kombinuje dva osvědčené systémy ve dvou oddělených spalovacích komorách ze siliciumkarbidu (keramický beton). Dokáže spalovat jak kusové dřevo, tak pelety. Vysoký stupeň účinnosti, komfort, nízké emise a náklady jsou znakem kotle SP Dual. Zapalování kusového dřeva se provádí zcela automaticky zapalovačem, a to v kterýkoliv okamžik. Po vyhoření kusového dřeva následuje automaticky topení peletami. Pelety jsou do kotle podávány buď ručně z velkého zásobníku nebo osvědčenými automatickými dopravníky Fröling ze skladu pelet.
Tato kombinace umožňuje modulární řešení. Jednotku na spalování pelet lze doplnit kdykoliv. Chcete-li v současné době spalovat pouze kusové dřevo, nabízí Vám Fröling řešení: u kotle S4 Turbo s peletovým připojením lze peletovou jednotku doplnit kdykoli.
www.froling.cz
greeneco
Green Eco s.r.o.
KOLTON AIRKOMPAKT
Čerpadlo AIRKOMPAKT se vyznačuje zejména konstrukci založenou na kompresoru Copeland Scroll na R290 (propan), typově určenou do tepelných čerpadel s velkým výparníkem, který zajišťuje maximální výměnu tepla mezi vnějším prostředím a pracovním médiem. Propan R290 použitý v čerpadle AIRKOMPAKT je médiem budoucnosti, které vykazuje nejlepší termodynamické vlastnosti z doposud používaných (např. ve srovnání s médiem R410, R32).
Konstrukce čerpadla a filozofie ovládání má za účel maximálně využít tepelné čerpadlo k ohřevu, při minimálním využití dodatečného zdroje, např. elektrických topných těles. Hodnoty COP u čerpadla s R290 jsou při vnějších teplotách −7 °C až −25 °C vyšší o 20–40 %.
www.greeneco.cz
KOLTON AIRKOMPAKT
helios
ALTA TRADING s.r.o.
Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice ATEX 2014/34/EU.
Voděodolný průmyslový infrazářič značky HELIOS ATEX s tepelně odolným bezpečnostním sklem a bezpečnostním ventilem pro stěnovou nebo stropní instalaci s výkonem 2 000 W.
Výhody infrazářiče: úspora energie, v prostoru nevíří prach, neprodukují škodlivé UV paprsky, mikroorganismy, CO2 ani žádné jiné spaliny nebo výpary.
Široká oblast použití v rozlehlých, špatně izolovaných a nepravidelně používaných objektech přináší nejefektivnější způsob vytápění – autoopravny, lakovny, textilky, stáje, dřevozpracující průmysl, zemědělská živočišná a rostlinná výroba a další. Teplo z infrazářičů má podobné charakteristiky jako sluneční záření a to znamená, že jako první ohřívá osoby a objekty v jeho dosahu, a to ihned a pouze v případě potřeby bez zbytečných ztrát.
www.altatrading.cz
ista
Systém ista spravuje a řídí inteligentní sběrnice dat, která komunikuje se zařízeními v systému, sbírá a přenáší data z měřičů tepla, poměrových rozdělovačů tepla, vodoměrů, případně i elektroměrů a plynoměrů na server prostřednictvím rádiové sítě mobilního operátora. Následně se data elektronicky importují do systému rozpočítávání nákladů nebo správcovských programů. Sběrnice je umístěna ve společných prostorách objektu a vyniká velkým rozsahem přijímání signálu.
Výhody sběrnice
  • jedinečná technologie, kdy přístroje komunikují mezi sebou
  • automatický dálkový odečet sběrnicí dat, splňující požadavky EED
  • ucelené řešení pro zajištění měření všech energií v bytových domech
  • systém je možné libovolně rozšiřovat o další přístroje ista
  • automatický dohled nad všemi přístroji a jejich funkčností
  • díky spolehlivým odečtům přesné a přehledné rozúčtování nákladů za teplo a vodu
  • bateriové napájení s životností 10 let
https://www.ista.com/cz/
ivt
IVT AERO výrazně sníží platby za teplo v domech s plynovým a elektrickým vytápěním. Má až o 50 % nižší spotřebu elektřiny a výrazně nižší pořizovací cenu než tepelná čerpadla vzduch/voda.
Není nutné upravovat topný systém, protože tepelné čerpadlo fouká teplý vzduch přímo do místnosti a montáž tak proběhne za jeden den a bez velkých stavebních úprav. Například ve Švédsku, je díky tomu systém vzduch/vzduch nejprodávanějším typem tepelných čerpadel.
IVT AERO umí v létě i klimatizovat a celý rok čistit vzduch v bytě od bakterií a virů. Topný výkon až 8,5 kW (17 kW při použití dvou jednotek). Cena tepelného čerpadla podle výkonu a vybavení je od 61 000 Kč do 79 000 Kč bez DPH.
www.cerpadla-ivt.cz
ling
LING Krnov s.r.o.
Patentově chráněné revoluční řešení upořádání vnitřního prostoru topeniště, pocházející z konstrukční dílny Ing. Zdeňka Lyčky. Dvě kompaktní komory (spalovací a výměníku) umístěné nad sebou, jsou propojeny šikmým kanálem, což umožnilo zásadně minimalizovat rozměry a hmotnost kotlového tělesa pro požadovaný výkon, a současně to poskytuje nadstandardní komfort obsluhy (jednoduchá kontrola provozu hořáku a čištění výměníku pouze předními dvířky).
Vysoká účinnost, a přitom dostatečně vysoká teplota spalin bránící jejich kondenzaci v celém výkonovém rozsahu a zajišťující bezpečný a bezproblémový odvod spalin komínem (již žádné problémy s revizní zprávou před napojením na komín).
Všechny výhody topení dřevní peletou, včetně možnosti dálkového plnění zásobníku pneumatickým dopravníkem z velkoobjemového skladu.
www.ling.cz
multivac
Co je EVO
  1. Zdraví a komfort
    Vysoce výkonná jednotka, zajišťuje akustický komfort díky konstantnímu proudění vzduchu, volitelná nabídka filtrů třídy G4, F7, F9 a karbonového filtru.
  2. Vysoký výkon
    Hrdla jednotky s dvojitým těsněním. Výkonné a energeticky úsporné EC motory s nízkým SFP a tichým chodem, které spolu s vysoce účinným rekuperačním výměníkem zajišťují maximální účinnost s nízkými provozními náklady. Diagonální hliníkový rekuperátor s certifikací Eurovent. Pro interiéry s nízkou relativní vlhkostí vzduchu lze jednotky s entalpickým výměníkem.
  3. Design a inovace
    Ultra tenká kompaktní jednotka, výška pouze 21 cm, minimalistický design, automatický by-pass, volba orientace připojení hrdel a odvodu kondenzátu.
  4. Univerzálnost
    Snadná instalace, levé/pravé provedení, podstropní/nástěnná instalace, montážní konzole.
  5. Udržitelnost
    Použité recyklované materiály 99,9 %, ZERO carbon footprint.
  6. IoT
    IoT (Internet of Things), chytrý dům s technologií EVO
https://www.multivac.cz/
nibe
Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda zajišťuje větrání, vytápění a ohřev vody v jedné vnitřní jednotce, instalované v interiéru. Zařízení odsává teplý, znehodnocený vzduch z místností a využívá opakovaně jeho energii. Jednotka je součástí řady NIBE „S“, kterou lze připojit k chytré domácnosti nebo k chytrému příslušenství. Nabízí efektivní a udržitelné řešení zejména pro novostavby a nízkoenergetické domy.
  • Kompaktní vnitřní jednotka bez nutnosti instalace vnější jednotky nebo zemního vrtu.
  • Velmi široký rozsah teplot ohřevu vody.
  • Možnost připojení k chytré domácnosti: součást řady NIBE „S”.
  • Snadné odstranění krytu v případě servisního zásahu.
  • Ovládání pomocí aplikace myUplink.
  • Vestavěný zásobník vody 180 l.
  • Jednotka S735 je netišší ve své třídě produktů NIBE.
  • Rozsah výkonu: 1,1–6,4 kW
  • Velmi tichý provoz: 36–49 dB(A)
  • Výstupní teplota pro vytápění až 80 °C
  • SCOP: až 4,5*
* Průměrné podnebí 35/55 °C
Technické údaje NIBE S735
NIBE S735
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností, 35/55 °C A+++/A++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčecí profil A+/XL
Jmenovitý topná výkon (Pdesignh), průměrné podnebí 35/55 °C kW 6
SCOP průměrné podnebí 35/55 °C 4,5/3,67
Elektrokotel kW 9
Objem zásobníku teplé vody l 180
Jmenovitá hladina akustického výkonu dle EN12102 (LW(A)) 1) dB(A) 40–53
Jmenovitá hladina akustického tlaku v místnosti (LP(A)) 2) dB(A) 36–49
Chladivo R290
Výška/šířka/hloubka mm 2025/600/620
Požadovaná výška stropu mm 2170
Hmotnost výrobku kg 213
1) Hodnota se mění podle charakteristiky zvoleného výkonu ventilátoru. Podrobnější údaje o zvuku včetně přenosu do kanálů najdete na stránkách nibe.cz.
2) Hodnota se může lišit podle tlumicí schopnosti místnosti. Tyto hodnoty se vztahují na tlumení 4 dB.
Aplikace MyUplink umožňuje ovládat tepelné čerpadlo řady „S“ pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Když jste připojení, získáváte aktuální údaje z tepelného čerpadla a můžete na dálku upravit nastavení a sledovat své zařízení. Chytré, snadné ovládání tepelného čerpadla NIBE bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.
Ke stažení: instalační příručka a uživatelská příručka.
www.nibe.eu
opop
OPOP, spol. s r.o.
Inteligentní kotel na dřevo propojuje klasické vytápění s moderními technologiemi. Unikátní konstrukce kotle zajišťuje dokonalé spalování paliva s maximální efektivností využití tepla a dosažené účinnosti 90 %.
www.opop.cz
rojek
Tento kotel je velice univerzální, umožňuje spalovat široký výběr paliv a je velice jednoduchý na zapojení a na obsluhu.
Výhody kotle ROJEK KTP 25
  • je jednoduchý na obsluhu a na čištění
  • je certifikován na dvě paliva – dřevo, hnědé uhlí velikost Kostka
  • alternativní paliva: dřevní brikety, hnědouhelné brikety, biomasa
  • nepotřebuje elektrickou energii (je bez elektronického řízení a bez ventilátoru), spalování paliva funguje na principu komínového tahu
  • umožňuje provoz na samotížnou cirkulaci otopné vody nebo na nucený oběh čerpadlem
  • je ocelové dvojité kotlové těleso, kompletně chlazené vodou (což zvyšuje životnost kotle)
  • je dodáván včetně dochlazovací smyčky (ochrana proti přetopení)
  • lze jednoduše nastavit na optimální spalování daného paliva (za pomoci ručního řízení sekundárních vzduchů)
  • lze kdykoliv v budoucnu přestavět na automatický kotel na pelety (po dokoupení sestavy s hořákem ROJEK na pelety)
www.kotle-rojek.cz
testo
TESTO, s. r. o.
Nové digitální měřicí přístroje testo pro vytápění, klimatizaci, ventilaci a chlazení jsou po ruce vždy, když potřebujete rychle získat přesně naměřené hodnoty.
Málo času, nekonečné seznamy úkolů a složité úkoly: právě v těchto chvílích Vám spolehlivě pomohou nové kompaktní měřicí přístroje Testo.
A s aplikací testo Smart App máte u sebe nejen nejdůležitější menu měření – dokumentace a ukládání naměřených hodnot jsou možné kdykoliv pomocí chytrého asistenta.
Správný přístroj pro každou důležitou měřenou veličinu: stačí jej zapnout a okamžitě máte k dispozici přesně ty hodnoty, které potřebujete pro správná rozhodnutí. Ve všech důležitých aplikacích – rychle, jednoduše a přesně.
  • Kompaktní design: rychle po ruce, rychle uložené.
  • Robustní provedení: když jde do tuhého.
  • Intuitivní ovládání: špičková technika zredukovaná na to nejdůležitější.
  • Tisk zpráv na místě: vše černé na bílém.
  • Aplikace testo Smart App: konfigurace, ukládání, dokumentace měření a mnoho dalšího.
www.testo.cz
unites
solarkerberos
UNITES Systems a.s.
Solar Kerberos 330.H Compact je řídící jednotka systému pro fotovoltaický ohřev vody. Slouží k významnému snížení nákladů na energie v domácnostech, zdravotnických a sociálních zařízeních, firmách či jiných objektech s vysokou spotřebou teplé vody efektivním využitím solární energie.
Jednotku lze integrovat s běžným elektrickým bojlerem a tak je možné ji doplnit k už nainstalovanému bojleru bez nutnosti jeho výměny. Nový model 330.H Compact obsahuje kromě vysoce účinného MPPT měniče pracujícího v ostrovním režimu, programovatelného síťového dohřevu a výstupu na dva bojlery i modul vzdáleného monitoringu s GSM konektivitou. Sdružuje v sobě navíc i prvky nadproudové a přepěťové ochrany, což značně zjednoduší a zkrátí instalaci. Solar Kerberos 330.H Compact byl vyvinut a je vyráběn v České republice.
www.solar-kerberos.cz
v-system
Rekuperační jednotka FLUO se sadou filtrů na 5 let (Pozn. Obrázek je pouze ilustrační.)
Rekuperací ke zdravému bydlení a úsporám. Rekuperační jednotky FLUO zajistí neustálý přívod čerstvého vzduchu bez tepelných ztrát. Efektivní řešení proti vlhkosti, koncentraci radonu a jiných škodlivých látek. Ideální pro alergiky. Nadstandardní záruka 5 let. Hospodárné a životní prostředí šetřící filtry FLUO SAVE s opakovaně použitelným rámečkem. Řešení pro novostavby, rekonstrukce i byty. Velmi tichý provoz, přesná a automatická regulace, možnost chytrého ovládání. Vyřízení dotace z programu NZÚ.
www.v-system.cz
zehnder
Popis exponátu:
Nový klimatický modul Zehnder ComfoClime je určený pro dohřev, dochlazování a odvlhčování vzduchu v systému řízeného větrání s rekuperací tepla. Využívá invertorovou technologii tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Tepelný/chladící výkon až 2,5 kW. Rozměry: 721×840×575 mm (Š×V×H). Instaluje se na komfortní větrací jednotku ComfoAir Q. Ovládání pomocí mobilní aplikace. Systém rozvodu vzduchu musí být dimenzovaný pro objem vzduchu min. 315 m3/h, volitelně pravá nebo levá verze. Dostupný od 04/2022.
Přednosti exponátu:
Klimatický modul Zehnder ComfoClime díky dohřevu nebo dochlazování vzduchu zabezpečuje společně s komfortní větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Q v rodiném domě trvale čerstvý čistý vzduch s optimální teplotou. ComfoClime přispívá k získání lepší kategorie PENB – průkazu energetické náročnosti budovy.
www.zehnder.cz
HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO
