Poprvé na veletrhu AQUA-THERM 2004
Novým vystavovatelem na letošním veletrhu AQUA-THERM Praha (hala F, stánek č. 318) v oboru tepelných čerpadel a větracích jednotek je německý výrobce - specialista na tuto komoditu Alpha-innoTec z bavorského Kasendorfu.
Firma patří k vedoucím společnostem na německém trhu a má největší tržní podíl na trhu ve Švýcarsku. Byla založena v roce 1998 a v současné době je součástí švýcarského výrobního koncernu Schulthess. Z výrobků, které patří k novinkám v roce 2004, vybíráme.
Kompaktní tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci s již vestavěnou hydraulikou a regulátorem
Jsou vhodná pro maximální teplotu topné vody až + 55°C a minimální teplotu okolního vzduchu do - 20 °C. Tepelné čerpadlo LWC 60M-I (tepelný výkon 6,1 kW) a LWC 80M-I (tepelný výkon 8,1 kW) mají již z výroby vestavěny pojistné orgány, jsou plněny chladivem R 404A. V přístrojích je vestavěný regulátor tepelného čerpadla a topení Luxtronik a elektronický
spouštěč chodu.
Kompaktní tepelná čerpadla země/voda pro vnitřní instalaci s již vestavěnou hydraulikou a regulátorem
Jsou vhodná pro maximální teplotu topné vody až + 55°C a minimální teplotu v zemním kolektoru do - 5°C. Tepelná čerpadla řady SWC mají již z výroby vestavěny pojistné orgány a jsou plněny chladivem R 404A. V přístrojích je vestavěný regulátor tepelného čerpadla a topení Luxtronik a od modelu SWC 90 M-I elektronický spouštěč chodu. Jsou k dispozici ve výkonové řadě od 5,3 kW do 14,4 kW.
Nový regulátor tepelných čerpadel
LUXTRONIK
Regulátor s jednoduchým ovládáním "otoč a stiskni" představuje špičku v současné regulační technice tepelných čerpadel.
Tepelná čerpadla země/voda pro vnitřní instalaci
Jsou určena pro větší obytné domy i podnikatelské prostory. Díky servisnímu přístupu zepředu umožňují řadit až 4 tepelná čerpadla vedle sebe a kaskádně je provozovat.
Regulátor Luxtronik umožňuje řídit 1 až 4 tepelná čerpadla. Jsou k dispozici s výkonem od 38,2 kW do 81,9 kW.
Komfortní kompaktní vytápěcí jednotky pro nízkoenergetické domy
Nová centrální vytápěcí jednotka KHZ LW80 s tepelným čerpadlem vzduch/voda. Má v jednom přístroji integrovány funkce pro větrání s rekuperací, přípravu TUV a topení. Již vestavěný zásobník TUV s obsahem 265 litrů, oběhová čerpadla pro topení a TUV, taktovací zásobník, přepouštěcí ventil, regulátor ÖKOTRONIC-C, elektronický spouštěč, 12 l expanzní nádobu (pro obsah 300 l při 45°C), 6 kW elektrické topné těleso a pojišťovací ventil, výkon 8,1 kW.
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
