Využití parotěsných tepelně izolačních folií DAPE s reflexními účinky
Parotěsná tepelná izolace DAPE s reflexními účinky se vyrábí ve dvou základních kategoriích, z nichž každá obsahuje dva charakteristické výrobky. V první kategorii je izolace na bázi polyetylénové bublinkované fólie s natavenou leštěnou hliníkovou fólií - jedná se o typ AB a typ ABA. Parotěsná tepelná izolace DAPE typ AB - hliníková fólie je na bublinkovou fólii natavena pouze z jedné strany. U parotěsné tepelné izolace DAPE typ ABA je hliníková fólie natavena na bublinkovou fólii z obou stran. Použití těchto izolací je vhodné do střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb.
Do druhé kategorie patří izolace vyráběné na bázi polyetylénové pěny, na kterou je natavena leštěná hliníková fólie. Tuto kategorii charakterizuje typ AP3 a typ AP5.
Parotěsná tepelná izolace DAPE typ AP3 - hliníková fólie je jednostranně natavena na polyetylenovou pěnu tloušťky 3 mm. V případě parotěsné tepelné izolace DAPE typ AP5 je provedení shodné jako u typu AP3, pouze tloušťka polyetylénové pěny je 5 mm. Použití těchto izolací je do střešních konstrukcí, stěn dřevostaveb, pod rozvody teplovodního podlahového topení, příp. za otopná tělesa ústředního vytápění.
Podtažení parotěsné tepelné izolace
DAPE pod příčkou - zajištění
dokonalé funkce parozábrany
Provedení parotěsné tepelné izolace
DAPE v dřevostavbě, spoje přelepeny
hliníkovou páskou, provedeny CD
profily na přímé závěsy
Postup montáže parotěsné tepelné
izolace DAPE, montážní spoj
z oboustranné lepicí pásky
Obě tyto kategorie izolací slouží jako přídavná tepelná izolace, při dodržení stejných zásad provedení jako u parozábrany slouží současně jako parozábrana. Jejich výhodou je tedy snížení nákladů na hlavní izolaci a snížení pracnosti při provádění tj. zrychlení procesu výstavby.
Doporučená skladba střechy směrem od interiéru při použití parotěsné tepelné izolace DAPE typ AB, AP3 a AP5 je:
  • sádrokartonové nebo dřevěné desky
  • vzduchová mezera vytvořená pomocí pozinkovaných profilů nebo střešních latí
  • parotěsná tepelná izolace DAPE typ AB, AP3 nebo AP5 připevněná na krokvích, hliníková fólie směřuje do interiéru
  • hlavní tepelná izolace vložená mezi krokve
  • další skladba střešního pláště dle projektu
VÝHODY
  1. Vysoký faktor difuzního odporu μ 346 000
  2. Díky reflexní parotěsné tepelné izolaci DAPE typ AB a vzduchové mezeře je sálavá složka tepla z 95% vracena zpět do interiéru a dochází ke zvýšení tepelného odporu střechy o cca 1,1 m2K/W.
  3. Přerušení tepelných mostů přes krokve - není potřeba zateplovat izolaci z minerálních nebo skelných vláken pod krokve = úspora za tuto izolaci.
  4. Díky spojení dvou materiálů v jeden tzn. tepelné izolace a parozábrany vzniká menší pracnost při provádění = nižší cena.
  5. Rozvody elektroinstalací se ve střeše běžně vedou ve vrstvě minerální vaty, při jejich vytažení směrem do interiéru dochází k propíchání parozábrany. Přes prostupy kabelů parozábranou dochází při nesprávném provedení k proniku vodních par do střechy a také ke značným tepelným ztrátám. Tepelné ztráty vznikají vlivem sání v těchto místech. Ve vzduchové mezeře před parotěsnou tepelnou izolací DAPE je možno provést rozvody elektroinstalací bez nebezpečí porušení funkce parozábrany výše uvedenými případy.
  6. Další velkou výhodou vzduchové mezery je možnost správného provedení ukončení parozábrany na stěně - tj. pomocí lepicích pásků na spoj parozábrana - zdivo a přítlačné lišty. Při klasickém provedení podhledu přímo na parozábranu je obtížné tento detail správně provést a může zde dojít k proniku vodních par do tepelné izolace ve střeše.
  7. Parotěsnou tepelnou izolaci DAPE s reflexními účinky typ AB, AP3, AP5 lze použít pro větrané i pro nevětrané střechy.
  8. Snadná manipulace s parotěsnou tepelnou izolací DAPE díky její nízké objemové hmotnosti.
  9. Snadná úprava rozměrů - parotěsná tepelná izolace DAPE se snadno upravuje na požadované rozměry pomocí nůžek nebo nože.
Pohled na ukončení parotěsné
tepelné izolace DAPE na stěně.
Přesah střechy po zateplení
parotěsnou tepelnou izolací DAPE.
Provedená parotěsná izolace DAPE
s reflexními účinky na nároží.
Doporučená skladba střechy směrem od interiéru při použití parotěsné tepelné izolace DAPE typ ABA je:
  • parotěsná tepelná izolace DAPE typ ABA připevněná na deskách nebo střešních latích
  • vzduchová mezera vytvořená pomocí desek nebo střešních latí připevněných na krokvích
VÝHODY
  1. Vysoký faktor difuzního odporu μ 394 000
  2. Díky reflexní parotěsné tepelné izolaci DAPE typ ABA a vzduchové mezeře je sálavá složka tepla z 95% vracena zpět do interiéru a dochází ke zvýšení tepelného odporu střechy o cca 1,1 m2K/W.
  3. Vzduchová mezera mezi hlavní tepelnou izolací a parotěsnou tepelnou izolací DAPE typ ABA zvýší tepelný odpor střechy o 0,2 m2K/W.
  4. Díky reflexní parotěsné tepelné izolaci DAPE typ ABA a vzduchové mezeře směrem k hlavní izolaci je sálavá složka zbytkového tepla, které prošlo přes hlavní izolaci, z 95% vracena zpět do střešní konstrukce - nedochází k přehřívání interiéru v letním období.
  5. Ostatní výhody jsou shodné jako u parotěsných tepelných izolací DAPE typ AB, AP3, AP5
Řešení ukončení parozábrany na stěně
1 Dřevěné palubky nebo SDK desky
2 Oboustranná lepicí páska
3 Parotěsná tepelná izolace DAPE
   s reflexními účinky
4 Tepelná izolace
5 Hliníková lepicí páska
6 Vzduchová mezera tvořená dřevěnými latěmi
   nebo CD profily
7 Těsnicí páska URSA SECO 32 na spoj
   parozábrana - zdivo
8 Akrylový tmel, nebo dřevěná lišta
9 Omítka
10 Zdivo
11 Ukončení parotěsné tepelné izolace DAPE
   s reflexními účinky hliníkovou páskou -
   zabránění vniku vodních par do izolace
12 Přítlačná lišta
13 Hmoždinka
