Systém MACH VHM překvapil
Nová řada tepelných čerpadel MACH VHM odtává zbytkovým teplem. Tento systém odtávání byl podroben zkouškám topných faktorů ve Státní zkušebně v Piešťanech na Slovensku, protože podobně vybavená zkušebna v České republice neexistuje. Provozní parametry nových MACH VHM systémů všechny překvapily.
Topné faktory
Tepelné čerpadlo MACH VHM bylo zkoušeno podle mezinárodní normy prEN14511-3, která stanovuje testovací režim tepelných čerpadel vzduch/voda. V níže uvedené výkonové tabulce je v celkovém příkonu tepelného čerpadla zahrnutý příkon chladicího kompresoru, ventilátorů (jednoho nebo dvou podle potřeby chladicího výkonu), magnetické cívky a rozvaděče MaR. V celkovém příkonu není zahrnuta spotřeba oběhového čerpadla na straně kondenzátoru. V praxi je příkon závislý na požadavcích otopného systému. Pro odvod tepla do radiátorového systému mnohdy postačí příkon oběhového čerpadla někde mezi hodnotou 40 až 90 W, kdežto u podlahového vytápění jsou nároky na oběhová čerpadla zpravidla vyšší, např. 270 W. Na straně sekundáru (kondenzátoru) norma stanoví teplotní provozní spád 30/35°C, 40/45°C nebo 40/50°C.
Výkonová tabulka
MACH VHM 13,1 A15/W50 A7/W50 A2/W50 A-2/W50 A-7/W50 A-15/W50 A-20/W50
Tepelný výkon (W) 18835 15880 14034 12556 10710 7755 5908
Celkový příkon (W) 4549 4148 4008 3798 3548 3147 2893
Topný faktor (COP) 4,14 3,83 3,5 3,3 3,01 2,46 2,04
MACH VHM 13,1 A15/W35 A7/W35 A2/W35 A-2/W35 A-7/W35 A-15/W35 A-20/W35
Tepelný výkon (W) 17493 14805 13125 11781 10101 7413 5733
Celkový příkon (W) 4168 3731 3569 33503 3078 2641 2369
Topný faktor (COP) 4,19 3,97 3,67 3,52 3,28 2,8 2,42
Bez výpadku výkonu
U tepelných čerpadel MACH VHM NEEXISTUJÍ VÝPADKY TOPNÉHO VÝKONU PŘI ODTÁVÁNÍ. Tepelné čerpadlo topí po celou dobu svého chodu. Výparník stačí průběžně odtávat zbytkovým teplem z chladicího okruhu i při teplotě -20°C a při relativní vlhkosti 94%. Při odtávání výparníku reverzním chodem nebo elektricky je nutné dodat teplo na odtávání. Tato skutečnost má za následek celkové snížení provozního topného faktoru. Další fakt ovlivňující celou ekonomiku provozu (a tepelnou pohodu) je časový výpadek topného výkonu při odtávání výparníku. Proto jsme vyvinuli systém MACH VHM, který odtává za provozu při zachování 100% topného výkonu. První výparník odtává zbytkovým teplem chladicího okruhu, které se do něj opět vrací z okolního vzduchu ve druhém výparníku.
Provozní ekonomika tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla MACH se vyznačují konstrukcí chladicích okruhů dimenzovaných na optimální vypařovací teplotu s ΔT mezi vyfukovaným vzduchem a samotnou vypařovací teplotou chladiva na hodnotě 6 až 7°C. Obecně se tvrdí, že topný faktor systému s tepelným čerpadlem ovlivňuje fakt, zda topíte do podlahového topení (teplotní spád 35/40°C), nebo do konvektorového systému (radiátorů, teplotní spád 50/40°C). Teplota topné vody je sice parametr, který ovlivňuje topný faktor, ale méně zásadně, než vypařovací teplota v chladicím okruhu (neboli teplota zdroje chladu - čím tepleji, tím lépe). Při měření se potvrdilo, jak důležitou roli hraje správné nadimenzování primární strany chladicího okruhu. Vhodné kombinování provozu dvou výparníků ukázalo i vysoké topné faktory při teplotě topné vody 40/50°C. Dále se potvrdily menší rozdíly topných faktorů při teplotě topné vody 40/50°C a při teplotě 30/35°C (topný faktor pro A15/W50 je 4,14 a pro A15/W35 je 4,19). Tento rozdíl je menší z důvodu možnosti chodu jednoho nebo dvou výparníků současně. Provoz výparníků je řízen automaticky.
Bivalence
Tepelná čerpadla MACH VHM používají progresivní řízení připínání bivalencí. Společnost TC MACH, s.r.o. ve svých tepelných čerpadlech umožňuje vypnout bivalence, aby se uživatel sám přesvědčil, do jakých venkovních teplot jede tepelné čerpadlo, a kdy již jede s pomocným zdrojem (bivalencí).
Závěrem
Tepelné čerpadlo MACH VHM svými provozními parametry příjemně překvapilo nejen samotné tvůrce, ale i pracovníky zkušebny. Systém MACH VHM běží bez výpadku topného výkonu stejně jako tepelná čerpadla typu voda-voda nebo země-voda. Jeho výhodou jsou lepší provozní parametry v přechodném období (jaro, podzim), možnost celoročního užívání tepelného čerpadla k ohřevu vody v bazénu, nebo lepší přístup k primárnímu zdroji bez nutnosti vrtání do země. Systém MACH VHM má provozní topný faktor nad 2,0 i při venkovní teplotě -20°C a teplotním spádu 40/50°C.
Všechny vás zveme na seminář zaměřený na tepelná čerpadla
konaný dne 7. prosince 2004
v prostorách firmy TC MACH, s.r.o. v Moravském Krumlově.
Pokud máte zájem o účast na semináři, kontaktujte nás na tel.č.: 731 155 680, fax: 515 321 014, nebo e-mail: truckovak@tcmach.cz.
Na spolupráci se těší
Ing. Barbora Machová, TC MACH, s.r.o.
Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
logo Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
Vývoj, výroba a instalace patentově chráněných tepelných čerpadel MACH. Další oblastí působení jsou speciální aplikace v technologických procesech s odpadním teplem.
