Aktuální zprávy z OPLTHERMU
V návaznosti na plánované vydání nového katalogu podlahových konvektorů řady OPLFLEX bychom vás chtěli seznámit se změnami a novinkami v této oblasti.
Zveme Vás k návštěvě našeho stánku
hala L, stánek 424
na 11. ročníku mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha
ve dnech 23.11.-27.11.2004.
Podlahové konvektory jsou inovovány na základě specifických požadavků moderních staveb s rozsáhlými plochami prosklení, novými technologiemi vytápění, tepelných izolací apod. Důraz je kladen na nominální výkon, hlučnost, komfort ovládaní a možnosti připojení periferních zařízení zajišťujících správný chod konvektoru za různých provozních podmínek. Proto i řada OPLFLEX doznala na základě nových poznatků změn, a to jak úprav v konstrukci stávajících konvektorů, tak vznikem nových typů.
Změny v řadě OPLFLEX 2004
  • Konvektory jsou optimalizovány z hlediska proudění výstupního ohřátého vzduchu z konvektoru
  • FLT21 a FLC - nové podlahové konvektory s možností topení i dochlazování prostor ve standardní řadě OPLFLEX
  • Konvektory FLK mají zvýšený výkon, dosažený zvětšením aktivní délky výměníku
  • Sortiment konvektorů FLK rozšířen o další typy (hloubka 140 mm, šířka 420 mm)
  • Tuhost konvektoru výrazně zlepšena použitím materiálu nerez tloušťka 1 mm
  • Nová regulace konvektorů s tangenciálními ventilátory
  • Typ FLA pouze jako doplněk řady FLK
Sortiment podlahových konvektorů
OPLFLEX FLT OPLFLEX FLT21 - NOVÝ TYP OPLFLEX FLC - NOVÝ TYP
výkonný podlahový konvektor do suchého
prostředí, nejpoužívanější typ,
obytné i komerční prostory
vytápění a dochlazování prostor, úprava
pro odtok kondenzátu vychází z FLT 20
účinné vytápění a dochlazování prostor,
dvou i čtyř trubkové zapojení, nízká hlučnost
s axiálními ventilátory přirozená konvekce (bez ventilátorů)
OPLFLEX FLB OPLFLEX FLK OPLFLEX FLK CANAL
podlahový konvektor do bazénů, axiální
ventilátory 12 V DC upravené pro zaplavení,
použití i jako samostatné topidlo
podlahový konvektor bez ventilátoru,
doplňkové topidlo pro temperaci,
možnost přidání axiálních ventilátorů (FLA)
vyšší topné výkony, samonosná konstrukce
1. V blízké době uvedeme na trh nový systém řízení výkonu podlahových konvektorů s tangenciálními ventilátory. Hlavním úkolem nové regulace bylo dosáhnout vyššího komfortu vytápění fan-coilem. Zatímco stávající regulace fan-coil vypíná a zapíná dle předvoleného stupně otáček - fan-coil topí tedy skokovitě, nová regulace umožňuje automatické kontinuální zpomalení nebo zrychlení otáček ventilátoru od 0% do stanoveného maxima. V tomto případě se tedy způsob vytápění blíží klasickému otopnému tělesu.
2. Dalším úkolem bylo omezení počtu stavebních úprav - nutných sekání otvorů pro regulaci ve stěně. Veškerá základní regulace je umístěna V TĚLESE, není tedy nutno žádného sekání.
Základní regulace označovaná SLAVE A nahrazuje současnou regulaci Z-VD001, umožňuje větší rozsah otáček a je výkonnější.
Konvektory řízené základním regulátorem SLAVE A lze instalací řídicího regulátoru MASTER do zvoleného řídicího konvektoru povýšit na systém, který dokáže nejen konvektory řídit, ale měnit základní nastavení a stavy konvektorů v závislosti na snímaných parametrech (teplota okolí, snímání polohy oken, přítomnosti osob v místnosti, teplota zdiva, topného media, atd.). Tuto úroveň řízení lze ovládat dvěma způsoby. Ovládacím panelem nebo propojením na řídicí systém na bázi rozhraní LonWorks. Zde lze získané informace aktuálně sledovat a statisticky vyhodnocovat.
(po kliknutí na obrázek se zvětší)
