Nové tepelné čerpadlo Airmaster2 s vynikajícím poměrem cena/výkon
AIRMASTER2 je nástupcem populární řady tepelných čerpadel Airmaster společnosti Master Therm CZ. Oproti Airmasteru došlo ke změně kompresorů na řadu ZH, která má oproti dříve používanému typu ZR vyšší topný faktor a širší rozsah použití. Navíc je Airmaster2 díky reverznímu chodu schopen chladit (klimatizovat). Výhodou je i podstatné snížení hlučnosti vnitřní i vnější jednotky.
Odhlučnění vnitřní jednotky bylo dovedeno k dokonalosti použitím vloženého zvláštního kmitacího rámu. Venkovní jednotka je vlastní konstrukce s nízkohlučnými ventilátory s plynulou regulací otáček.
Jedná se o osvědčenou dělenou (split) konstrukci tepelného čerpadla vzduch/voda. Venkovní jednotka tepelného čerpadla je odolná proti povětrnostním vlivům a instaluje se buď na rám určený pro instalaci na zem, nebo na rám pro instalaci na venkovní stěnu objektu. Vnitřní jednotka se instaluje do kotelny-strojovny.
Tento typ tepelného čerpadla se uplatňuje především pro vytápění objektů s podlahovým vytápěním nebo otopnými tělesy, která však musí být dimenzována na maximální teplotní spád 50/40°C.
Další inovací je možnost výběru ze dvou typů vnitřních jednotek AKU a MINI (vhodná pro instalace, kde není třeba nová akumulační nádoba).
Pokud při činnosti tepelného čerpadla dochází k namrzání vlhkosti na vzduchovém výměníku venkovní jednotky (typicky při venkovních teplotách pod +7°C), dochází v pravidelném časovém intervalu k reverzaci jednotky a rozpuštění namrzlé vlhkosti. V případě nestandardních podmínek lze jednoduchým způsobem ručně aktivovat režim odtávání. V případě verze AIRMASTER3 je použit inteligentní samoučící se odtávací systém, který optimalizuje odtávání.
Vzdálenost
m
Hlučnost v dB"A"
Otáčky ventilátoru
max mid min
1 63 58 53
2 59 54 48
3 57 52 45
4 55 52 45
5 53 49 41
10 50 45 38
Hlučnost je uváděna jako hladina
akustického tlaku v dB"A", měřená
v uvedené vzdálenosti ve výšce 1 m nad zemí.
Vybavení vnitřních a venkovních jednotek - typ AKU
  • hermetický spirální kompresor uložený na antivibračních elementech, umístěný na kmitací desce
  • akumulační nádoba o objemu 180 l s vestavěným elektrokotlem a předehřevem TUV formou "negativního boileru", akumulační nádoba je osazena vypouštěcím a odvzdušňovacím ventilem
  • veškeré regulační, ochranné a bezpečnostní prvky (expanzní ventil, presostaty, filtrdehydrátor, odlučovač kapalného chladiva)
  • odmrazovací automatika - odtávání horkými parami
  • vestavěný elektrorozvaděč s jištěním všech komponentů a ovládáním HDO (tepelná ochrana kompresoru, proudový chránič, jističe elektrokotle, oběhového čerpadla)
  • systém MaR s regulátorem Dixell Ichill s ekvitermním řízením, který řídí spouštění kompresoru, připínání elektrokotle a odtávání
  • horizontální vzduchový výměník s měděným potrubím a hliníkovými lamelami
  • nízkohlučný axiální ventilátor s plynulou regulací otáček
Vybavení na přání
  • plnohodnotné chlazení (bez příplatku)
  • volba barvy vnitřní jednotky
  • verze AIRMASTER3
    - elektronický expanzní ventil ovládaný krokovým motorem
    - řídicí systém Carel PCO2 s možností napojení na internet či GSM
    - ovládací panel s grafickým displejem
    - inteligentní odtávací systém
    - možnost řízení až 6-ti topných okruhů, z toho 4 směšovacích
Napojení na topný systém - schéma
1. Tep. čerpadlo
2. Roz./Sběr.
3. Dohřev TUV
4. Poj. ventil
5. Obtok TUV při režimu chlazení
Rozměry jednotek
Technické parametry
AIRMASTER2 AKU Jmenovité parametry Topný výkon Chladící výkon Příkon kompresoru Topný faktor Elektrokotel Napájení
dle ČSN EN 255 kW kW kW   kW V/f/Hz
015 AKU A2W35 5,9 4 1,5 3,6 4,5 400/3/50+N+T
A-8W50 3,8 2,2 1,7 2,2
021 AKU A2W35 7,3 5,6 1,9 3,8
A-8W50 5,2 3,1 2,3 2,3
030 AKU A2W35 9,7 7,2 2,7 3,6
A-8W50 7,4 4,2 3,4 2,2
038 AKU A2W35 12,1 9 3,3 3,6 6
A-8W50 9 5,2 4,1 2,2
045 AKU A2W35 14,3 10,7 3,8 3,7
A-8W50 10,7 6,2 4,7 2,3
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda, voda-voda s celosvětovou certifikací Heat Pump Keymark a registrací pro dotace NZÚ. Tepelná čerpadla s tradicí od roku 1994 pro rodinné i bytové domy a průmyslové objekty všech ...
