Jak porovnat ceny tepelných čerpadel
Při výběru tepelného čerpadla je nutné dávat si pozor na velikost elektrokotle (bivalencí - pomocného zdroje), jenž je k tepelnému čerpadlu dodáván. V některých případech je výkon bivalentního (pomocného) elektrokotle vyšší než výkon tepelného čerpadla. Co se týče porovnání jednotlivých parametrů u tepelných čerpadel, je zapotřebí umět se orientovat v níže uvedené výkonové tabulce tepelných čerpadel (tato tabulka je dána normou - platnou nejen pro ČR, ale i pro Evropu - a každý výrobce i prodejce by ji měl k tepelnému čerpadlu mít, jinak tepelné čerpadlo nemohlo být certifikováno).
Pro seriózní porovnání cena/výkon u jednotlivých typů tepelných čerpadel je zapotřebí nastavit si srovnatelnou nabídku na výkon jednotlivých typů tepelných čerpadel. Dále je nutné znát pořizovací cenu za celek (tepelné čerpadlo, elektrokotel, oběhová čerpadla, akumulační nádrž nebo taktovací zásobník, regulace celého systému atd.).
Výkonová tabulka u TČ voda/voda (příp. země/voda):
| MACH ZR 40 | W10/W50 | W10/W35 | W15/W50 | B0/W50 | B0/W35 | B-5/W50 |
| Tepelný výkon (kW) | 10,20 | 11,11 | 12,15 | 7,8 | 7,97 | 6,74 |
| Příkon (kW) | 3,10 | 2,14 | 3,03 | 2,9 | 2,18 | 2,92 |
| Topný faktor (COP) | 3,3 | 5,2 | 4,0 | 2,7 | 3,7 | 2,3 |
Poznámky:
W 10 - vstupní teplota nízkoteplotního zdroje (obyčejně studniční voda)
W 50 - výstupní teplota horké vody
B 0 - vstupní teplota nízkoteplotního zdroje (zemní hlubinný vrt nebo plošný kolektor)
Výkonová tabulka u TČ vzduch/voda:
| MACH VHM 9,1 | A7/W50 | A2/W35 | A15/W50 | A-7/W50 |
| Tepelný výkon (kW) | 11,00 | 9,1 | 13,2 | 6,9 |
| Efektivní výkon (kW) | 3,90 | 2,72 | 4,00 | 3,25 |
| Topný faktor (COP) | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 2,1 |
Poznámky:
A 7 - vstupní teplota nízkoteplotního zdroje (vyfukovaná teplota je o 1,7°C chladnější)
Tepelné čerpadlo MACH VHM 9,1 je nová výkonová řada tepelných čerpadel MACH s patentovaným odtáváním výparníku zbytkovým teplem z chladicího okruhu se zachováním 100% topného výkonu při odtávání.
Při porovnávání topných faktorů je vhodné sledovat, zda jsou v nich zohledněny i příkony ventilátorů, oběhových čerpadel atd.
Výše jsou uvedené výkonové tabulky tepelných čerpadel vhodných pro rodinné domy s tepelnou ztrátou 12 až 13 kW. Nenechte se proto občas zmást, že je Vám prodáváno tepelné čerpadlo o tepelném výkonu 10 kW. Je nutné se podívat, při jaké venkovní teplotě tepelné čerpadlo daného výkonu dosahuje a jaký je při dané teplotě topný faktor. Pro tepelná čerpadla vzduch/voda se volí průměrná teplota v topném období v dané lokalitě (např. +2°C) vztažená na výstupní teplotu +35°C (pro podlahový systém, v tabulkách parametr A2/W35) nebo +50°C (pro radiátorový systém).
U tepelných čerpadel typu voda/voda je vhodné změřit teplotu studniční vody a na tuto si nechat spočítat topný výkon i faktor. Pro náš modelový příklad je teplota studniční vody +10°C a v tabulce hledáme parametry W10/W35 (podlahový systém) nebo příp. W10/W50 (radiátorový systém). Pro plošný kolektor je průměrná roční teplota 0 až -2°C (v tabulce hledáme B0/W35 nebo B0/W50). Průměrná roční teplota vrtů je cca +2°C.
Níže uvedené jsou orientační cenové nabídky pro tepelná čerpadla MACH, jenž tvoří kompaktní kotelnu. To znamená, že ve skutečnosti již není nutné (jako u ostatních tepelných čerpadel) k tepelnému čerpadlu dodávat elektrokotel, akumulační nádrž, výměník pro solární systém, výměník pro teplou užitkovou vodu a systém regulace celého systému. Dále toto kompaktní řešení ušetří další jeden metr čtverečný, který při dnešních stavebních cenách činní cca 16.000 Kč.
Orientační cenová rozvaha pro kompletní systém země - vrt/voda
| TČ MACH ZR 40 kompakt 300 | 172.000 Kč |
| Vrt 1* 120m | 110.000 Kč |
| Sběrač / rozdělovač | 14.800 Kč |
| Oběhové čerpadlo primáru | 17.800 Kč |
| Nezámrzná směs | 5.500 Kč |
| Montážní práce (orientačně) | 42.000 Kč |
| Doprava (orientačně) | 12.000 Kč |
| Ostatní (orientačně) | 8.000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 382.100 Kč |
| Další náklady: Projektová dokumentace na vodní dílo Hydrogeologický posudek |
Orientační cenová rozvaha pro kompletní systém země - plošný kolektor/voda
| Plastové potrubí (orientačně) | 35.000 Kč |
| Výkopové práce (orientačně) | 20.000 Kč |
| Montážní práce (orientačně) | 48.000 Kč |
| Doprava (orientačně) | 18.000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 339.100 Kč |
Orientační cenová rozvaha pro kompletní systém voda - studniční/voda
| Ponorné čerpadlo | 17.800 Kč |
| Studna čerpací (2.000 Kč/m)/15m | 30.000 Kč |
| Studna vsakovací (4.500 Kč/m )/10m | 45.000 Kč |
| Montážní práce (orientačně) | 25.000 Kč |
| Ostatní (orientačně) | 5.000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 312.800 Kč |
Nutná vydatnost studny 0,55 l/s (1980 l/hod) pro teplotní spád +10°C / 6,5°C.
Jinými slovy při teplotě studniční vody +10°C, která bude ochlazena na teplotu +6,5°C, je nutný stálý průtok vody 1980 litrů za hodinu po celé topné období !!!!!!!!!!
Orientační cenová rozvaha pro kompletní systém vzduch/voda
| TČ MACH V ZS 26 kompakt 300 | 246.000 Kč |
| Chladicí potrubí (orientačně) | 15.000 Kč |
| Montážní práce (orientačně) | 30.000 Kč |
| Doprava (orientačně) | 8.000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 304.000 Kč |
Pro zajímavost provedeme srovnání vyššího výkonu tepelného čerpadla pro tepelné ztráty cca 60 kW (tepelné ztráty menší firmy)
Orientační cenová rozvaha pro kompletní systém země - vrty/voda
| MACH ZR 16 | W10/W50 | W10/W35 | W15/W50 | B0/W50 | B0/W35 | B-5/W50 |
| Tepelný výkon (kW) | 39,65 | 43,77 | 47,47 | 29,39 | 31,77 | 26,32 |
| Efektivní výkon (kW) | 11,69 | 8,51 | 11,82 | 11,34 | 8,34 | 10,54 |
| Topný faktor (COP) | 3,4 | 5,1 | 4,0 | 2,6 | 3,8 | 2,5 |
| TČ MACH ZR 16 kompakt 700 | 350.000 Kč |
| Vrt 5 *120m | 520.000 Kč |
| Sběrač / rozdělovač | 35.000 Kč |
| Oběhové čerpadlo primáru | 27.800 Kč |
| Nezámrzná směs | 25.500 Kč |
| Montážní práce (orientačně) | 65.000 Kč |
| Doprava (orientačně) | 15.000 Kč |
| Ostatní (orientačně) | 12.000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 1.050.300 Kč |
| MACH V ZS 11 | A7/W50 | A2/W35 | A15/W50 | A-7/W50 |
| Tepelný výkon (kW) | 44,50 | 41,50 | 50,20 | 29,90 |
| Efektivní výkon (kW) | 15,10 | 12,38 | 16,40 | 13,80 |
| Topný faktor (COP) | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 2,2 |
| TČ MACH V ZS 11 kompakt 700 | 529.000 Kč |
| Chladicí potrubí (orientačně) | 35.000 Kč |
| Montážní práce (orientačně) | 55.000 Kč |
| Ostatní (orientačně) | 10.000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 644.000 Kč |
Poznámky k cenám: Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu, se mohou ceny lišit!
Návratnosti tepelných čerpadel
Při výpočtu návratností záleží na mnoho vstupních parametrech: zda se jedná o stávající dům nebo novostavbu, jaké jsou možnosti jeho vytápění (elektřina, plyn, hnědé uhlí, peletky, dřevo atd.), jaké by byly pořizovací náklady na jiný druh vytápění. Důležitou úlohu hrají i paušální sazby za plynoměr či elektroměr a volba vhodné sazby. I v případě, že neuvažujete o tepelném čerpadle, zkuste si doma propočítat, zda máte vhodnou sazbu na dodávku elektrické energie. Pokud máte sazbu na elektrokotel a nepoužíváte elektrické vytápění jako hlavní zdroj na vytápění, pak určitě proděláváte (stálá vysoká paušální platba za výši hlavního jističe).
Poznámky na závěr o topných faktorech
Nenechte se v nabídkách zmást topnými faktory 5 a více. Jedná se ve většině případů o reklamní tah firem. Ano, tepelná čerpadla mohou mít topný faktor 5 i 6, ale pouze ve výjimečných případech, kdy například máme tepelné čerpadlo systému vzduch/voda, které ohřívá vodu bazénu na 28 °C a teplota vzduchu je 25°C. Určitě tedy není možný průměrný roční topný faktor 4,7 pro vytápění rodinného domu. Někteří prodejci Vám ho tam napíší, aby vycházela lepší návratnost investice. Je jen na Vás, jak se k tomu postavíte. Nám nezbývá, než Vám popřát šťastnou ruku při výběru dodavatele tepelného čerpadla.
Vývoj, výroba a instalace patentově chráněných tepelných čerpadel MACH. Další oblastí působení jsou speciální aplikace v technologických procesech s odpadním teplem.
