Dozbrojování čerpadel WILO přídavnými moduly
Ani plně automatické inteligentní čerpadlo nesplňuje beze zbytku veškeré požadavky, které na něj mohou být kladeny, a není to ani zapotřebí. V mnohých aplikacích vystačí se svým základním vybavením k plné spokojenosti provozovatele. Vyjma své prvotní funkce, tedy dopravy média v požadovaném množství do soustavy, však musí být schopno komunikace s obsluhou.
Automatizované systémy řízení budov nalézáme prakticky v každé moderní stavbě, rodinné "domky" nevyjímaje. Možnosti sběru a využití dat jsou stále širší a vlastní technické aplikace se neustále zlevňují. Na jednotlivé komponenty otopných soustav jsou kladeny stále vyšší požadavky na integraci veškerých funkcí týkajících se nastavení a provozu čerpadel. I standardní oběhová čerpadla Wilo řady TOP-S disponují alespoň svorkami sběrných hlášení o poruše a provozu, integrovanou ochranou motoru, kontrolou smyslu otáčení u třífázových čerpadel a tak dále.
Wilo Stratos Z 40
Každá funkce navíc však s sebou nese zákonitě i zvýšené náklady na výrobu, zvýšené pořizovací náklady, které jsou úměrné náročnosti konstrukce a výroby. "Funkce" musí být totiž funkční, nejlépe po celou dobu životnosti čerpadla. To klade, speciálně na elektroniku, velmi vysoké nároky. Čerpadla Wilo, která představují technickou a technologickou špičku, se s těmito požadavky vyrovnávají více než dobře.
Obzvlášť inteligentní čerpadla řad TOP-E a STRATOS disponují rozsáhlými možnostmi řízení a práce s daty na několika různých úrovních, počínaje nastavováním hodnot na čerpadle, přes jeho regulaci až po odečítání okamžitých hodnot, hlášení poruch, statistiku apod. z několika různých úrovní (manuálně, dálkovým ovladačem, z vyššího řídicího systému).
Uživatel tak má pestrou škálu možností nastavení a provozování čerpadla v základním provedení, na úrovni ručního nastavení a ovládání. V případě požadavku na externí řízení čerpadla je možné čerpadlo dozbrojit příslušným modulem a rozšířit tak možnosti čerpadla přesně podle požadavků investora.
Podívejme se blíže na Wilo STRATOS a Wilo TOP-E.
Na výběr máme z pěti modulů IF pro čerpadla STRATOS a dva druhy modulů IF pro TOP-E. Vložené moduly PLR a LON jsou k dispozici také pro čerpadla Wilo IL-E a DL-E.
WILO STRATOS
IF-Modul Stratos LON
Přídavný modul se sériovým digitálním rozhraním LON pro připojení na sítě LON-WORKS a s rozhraním pro automatické řízení zdvojených čerpadel pro komunikaci s IF-Modulem PLR (v druhém čerpadle). Obsahuje transceiver FTT 10 A s protokolem LONTalk, s profilem LONMARK Funktion Profile "Pump Controller Object for HVAC Applications".
Modul slouží k přenosu následujících dat ve formě řídicích příkazů pro čerpadlo:
  • druh provozu
  • nastavení požadované hodnoty výtlačné výšky
  • data externích senzorů
Přenos provozních hlášení od čerpadla:
  • hydraulická provozní data (H,Q)
  • elektrická provozní data (spotřeba, výkon, proudové zatížení)
  • stavová hlášení
  • poruchová hlášení
IF-Modul Stratos LON a jeho umístění
IF-Modul Stratos PLR
Přídavný modul se sériovým digitálním rozhraním PLR pro připojení na SŘB prostřednictvím konvertoru Wilo nebo jiných propojovacích modulů a s rozhraním pro automatické řízení zdvojených čerpadel pro komunikaci s IF-Modulem PLR (v druhém čerpadle).
Modul zajišťuje přenos následujících dat ve formě řídicích příkazů pro čerpadlo:
  • druh provozu (Dp-c automatické nastavení při obsazení rozhraní PLR)
  • čerpadlo VYP/ZAP
  • útlum čerpadla
  • provozní hodiny
  • otáčky
  • stavová hlášení
  • poruchová hlášení
IF-Modul Stratos Ext.Aus
Přídavný Nástrčný modul s řídicím vstupem "Priorita VYP" (Vorrang AUS), řídicím vstupem 0-10V a s rozhraním pro automatické řízení zdvojených čerpadel pro komunikaci s IF-Modulem PLR (v druhém čerpadle).
IF-Modul Stratos Ext.Aus obsahuje:
  • vstup pro beznapěťový rozpojovací kontakt "ext. VYP"
  • je-li kontakt sepnutý, pracuje čerpadlo v regulačním provozu, při rozepnutém kontaktu stojí
  • řídicí vstup "0-10V" pro dálkové nastavení požadovaných hodnot nebo otáček.
IF-Modul Stratos Ext.Min
Přídavný modul s řídicím vstupem "Priorita MIN" (Vorrang MIN)- útlumový režim bez autopilota, řídicím vstupem 0-10V a s rozhraním pro automatické řízení zdvojených čerpadel pro komunikaci s IF-Modulem PLR (v druhém čerpadle).
IF-Modul Stratos Ext.Min obsahuje:
  • vstup pro beznapěťový rozpojovací kontakt "ext. MIN" (útlumový režim bez autopilota)
  • je-li kontakt sepnutý, pracuje čerpadlo v regulačním provozu, při rozepnutém kontaktu pracuje na pevně daných minimálních otáčkách
IF-Modul Stratos SBM
Přídavný modul se sběrným provozním hlášením "SBM", řídicím vstupem 0-10V a s rozhraním pro automatické řízení zdvojených čerpadel pro komunikaci s IF-Modulem PLR (v druhém čerpadle), který obsahuje:
  • sběrné provozní hlášení SBM jako bezpotenciálový spojovací kontakt - při sepnutém kontaktu pracuje čerpadlo v daném provozním režimu, při rozepnutém stojí.
WILO TOP-E, IL-E, DL-E
IF-Modul PLR
Přídavný modul s digitálním sériovým rozhraním PLR pro připojení na SŘB prostřednictvím konvertoru Wilo nebo jiných propojovacích modulů a s rozhraním pro automatické řízení zdvojených čerpadel pro komunikaci s IF-Modulem PLR (v druhém čerpadle).
Vkládání modulu do čerpadla TOP-ED
  • čerpadlo VYP/ZAP
  • útlum čerpadla
  • provozní hodiny
  • otáčky
  • stavová hlášení
  • poruchová hlášení
IF-Modul LON
Přídavný modul se sériovým rozhraním LON pro připojení na sítě LON-WORKS a s rozhraním pro automatické řízení zdvojených čerpadel pro komunikaci s IF-Modulem PLR (v druhém čerpadle).
  • druh provozu
  • stavová hlášení
  • poruchová hlášení
Wilo DL-E
Pro zdvojená (nebo dvě samostatná) čerpadla je tedy zapotřebí dvou modulů, do každého pohonu jeden. Moduly se propojí dvoužilovým kabelem. Výsledkem je čerpadlo pracující plně automaticky v režimu 100% záskok nebo špičkový chod.
V režimu 100% záskok pracuje jeden pohon, druhý je pro případ poruchy v záloze. Oba pohony se automaticky střídají po 24 provozních hodinách a mají tedy stejný náběh.
Špičkový chod je určen pro aplikace s velkým rozsahem požadavků na průtočné množství Q (např. zimní/letní provoz). U čerpadel Wilo je v případě nutnosti připnut druhý pohon v okamžiku dosažení optimální účinnosti prvního. Společně pak pokračují až na maximum. Takto optimalizovaný paralelní chod je velmi hospodárný a k pohonu šetrný. Má-li toto zdvojené čerpadlo (STRATOS D, TOP-ED) nebo dvě jednotlivá čerpadla pracovat v síti LON-WORKS, musí být jeden z modulů LON.
U zdvojených čerpadel lze kombinací různých modulů dosáhnout optimalizace požadavků na dané dvojče, např 1x Ext.AUS + 1x PLR, 1x Ext.MIN + 1x PLR, 1x SBM + 1x PLR.
Dozbrojení čerpadla přídavným modulem rozšiřuje jeho možnosti přesně podle požadavků investora, který si tak nemusí kupovat nic navíc, co by nechtěl a neupotřebil.
WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.
